E28 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16521
    Laitetaanpas vielä E28:stakin tämmöinen topic. Ei tainnut vielä vastaavaa olla?
    Itse kysyisin heti alkuun sellaista pientä että miten se tuommoinen terve 518 toimii talviautona? Riittääkö potku kunnon sluibailuun? Ei ole ollut kuin yksi E28 ja sekin oli 525iA muttei talvi käytössä kerennyt olemaan.
    Viime talvena koeajoin yhden 518:n joka oli tarkoitus laittaa vaan ainoastaan jäärata käyttöön niin jäi ostamatta kun oli niin uskomattoman tukkonen vehje ja ei muutenkaan tuntunut pelittävän..
    Eli esim jos vertaa E28 518 ja E30 316-318. Millaiset erot? Lähinnä kulkupuolessa? Onhan se E28 hiukan painavampi..
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • 14795
    Kyllähän se 518(i) on laiska, mutta talvella mielestäni mukava vetää luisussa.
      • 16521
      Onko käytännössä mitään järkeä valita 520i kuin 518i jos vaan haluaa semmosena talvipäivien ratto autona pitää. Sladia sinne sladi tänne... Taitas se M10 viedä kuitenkin vähemmän bensaa vai miten?
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Hyvin riittää. 518i vei semmosta 8-9l/100km. Vähän tehoton lämmitys oli, mutta liekkö ollu ilmaa järjestelmissä. Muuten ihan mukava kioski.
        N62 Money Spender Club
          • 14795
          520i tosiaan ottaa löpöä vähän enempi, ajelin jonku talven E28 520i:llä, jossa lukkoperä. Varsin mukava sekin. Tehoton lämmitys tosiaan oli ainut murhe.
          Xenonien voimalla pitkät valot oli unelmat, kyllä muuten näki.
          • PeteS
            • 2765
            • Ylivieska
            M10 piisaa todellakin talviluisutteluun mainiosti. Ainakin oma jaksaa möyrytä mukavasti poikittain jopa nelosellakin. E28:ssa kääntyy etupyörät paljon enemmän ku e30:ssä nii pysyy aurausviittojen keskellä paremmin. Ja viime talvena kokeilin kulutusta kun koko ajan räävittää nii eipä se ollu ku pikkusen reilu 13l/100km.Normiajossa tuo 8-9l/100km.
            Kertokaahan viisaat mistä löytyy linttajousia e28:iin? Itse mitä katellu niin tahtoo olla max. -50mm eteen.:think
            Originally posted by EGoman
            on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
            Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
            E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              itsellä oli joskus aikoinaan 518 E28 kaasari padalla talvi autona ja
              kyllä sillä ainakin hymyn sai helpolla.. edellis talvena oli 518i E28,
              joka oli sitten taas melko puutuneen oloinen..
              315 E21 oli myös yhden talven kulkupeli.. todella hauska sellainen!
              kun taas samana talvena tuli vielä 316 E30 hankittua, joka oli tuon
              E21:sen jälkeen aivan paska liipata.. mutta kyllä se M10 moottorina
              talvi käytössä menee kivasti..
              E70 X5 30d
              • bmw2002
                • 669
                • Ylivieska
                Mitä ite joskus kattelin niin k.a.w. merkkisiä jousia pitäs löytyä e28:iin jopa 80/45 madaltavana. Tuolta löytyy ainakin saman valmistajan 60/40 setti -> klik
                f11 520d -11
                e10 2002 2.0 turbo -75
                e46 320i sedan -00 "projektiaihio"
                ex: 2 x e39, 2 x e34, 2 x e46, 2 x e30, e32, e28
                • PeteS
                  • 2765
                  • Ylivieska
                  Nuo tai sitte nuo -80/45 ois varmaan aika passelit.:think Saksasta nuita vois löytyä sopivampaan hintaan. Kuvaa tai mittoja kun saisi tuohon matalempaan alustaan ettei tule kuitenkaan liian lintta.
                    • 14795
                    60/40 sarja äkkiseltään katsottuna iipeistä 218euroa kotiovelle. :think
                    • PeteS
                      • 2765
                      • Ylivieska
                      Ei löytynyt tuota toista sarjaa? Löytyykö sieltä mitään muita halpislintta sarjoja? Ite aika turha alkaa ebayta selaamaan ku ei ymmärrä mitä siellä sanotaan.
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7256
                        • Forssa
                        Mun edellisessä kakskasissa oli K.A.W.:n PlusKit -65/40mm ja mielestäni kaikki kakskasit pitäisi olla vähintään tuolla madalluksella. Tuolta voipi katsoa lisää kyseisistä sarjoista (valitset vaan automerkin siitä niin tulee hinnasto ja sopivuustaulukko): http://www.fahrwerke.de/de/produkte/plus_kit/
                        Itse aiheeseen, kyllä sillä M10:llä pääsee aivan tajuttoman lujaa. Ei tartte pelätä tehottomuutta, ellei sitten ole tottunut kesällä ejelemaan jollain M5:lla.
                        Ainakin mielestäni e28 on bemareista helpoin viedä luisussa...
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                          • 14795
                          270€ näyttää 80/45 sarjalle, mutta tuolla virmalla näyttää olevan kovat toimituskulut niin sen takia noin kova hinta.
                          Iskari/jousi settiä löytyy 60/40 sarja 491€ ja 80/45 sarja 507€
                          Halpiksia ei hirveesti ole, varsinkaan yli 50mm madallukseen.
                          • Masatus
                            • 867
                            • Haukipudas
                            Tuota mitäs e28 tykkäisi e34:sen M60B40-moottorista tai M60B30:stä tosin jäljemmässä ei ole tehoa sen enempää kuin e28 m535i:ssa joten tiedä sitten onko mitenkään järkevä ja mitä lakikirja sanoo.
                            Taikkas löytyykö e28:sin M30B28 tai M106 moottoreille remmiahdinta?
                            Niin kun joskus pitäisi tuommonen e28 rojekti hommata mutta tehoa saisi olla se 300hv tai enemmän mutta ilman turbopotkuja.
                            Ja sillä tuota e34 moottoria ajattelin kun jos tuollaisen ostaisi käyttöautoksi nyt niin siitä saisi myöhemmin "ilmaisen" tekniikan.
                            Noh nämä nyt on tälläisiä haaveilijan haihatuksia mutta jos sulla ei parempaa tekemistä ole niin vastaile jotta minäkin viisastun.
                              • 16521
                              Käykö 518i -85 malliin kiekkakellollinen mittaristo ja se digi kello mittariston viereen suoraan niin että toimiivat kun heittää paikalleen vai pitääkö vedellä johdot itse?
