E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    #121
    Kokeile viel vaihtaa virranjakaja tutun autosta.
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • makko
      • Feb 2007
      • 72
      • Kotka
      #122
      Joo siinä on kahta viranjakajaa kokeiltu mutta sitä on sen verran käännelty eestaas että pitää yrittää vaa laittaa kohilleen huomen
      -Nyt e38 740iA
      -ex: mm. 316i e30, 520 e34, paskatti 1.8T
      , e28 518i
      KOTKA CONNECTION-KÖYHÄT KYYKKYYN
      • Rocla
        • 7692
        #123
        Onko olemassa sellaisia tehdasvalmisteisia koneenkorvakoita, joilla S38b36 asettuu e28:n nokalle?
        Voinko käyttää m30 e23 tai e34 öljypohjaa e28 korissa?
        Olli.
        • Lep1
          • Jun 2008
          • 396
          • Keminmaa
          #124
          menneeekö e28 tuo m50 moottori e36 koneenkorvakoilla ?
          ku luki jotain juttua ulkumaalaisella foorumil
          e46 330xia 00
          e3 3.0Sa 77
          e30 325i 89 cabrio
          e30 320i 88
          e32 735iL 88
          e30 318is 90
          e28 520i 86
          e30 320i 89
          • makko
            • Feb 2007
            • 72
            • Kotka
            #125
            Originally posted by makko View Post
            Joo elikkäs alkaa olla tosiaan ton auton kanssa ideat vähissä ja noin suurin piirtein kaikki mahdollinen osa testattu ja kokeiltu, mutta ei käynnisty niin ei käynnisty, eikä edes varsinaisesti lupaa Ilmeisesti sytyttää jossain imusarjan paikkeilla kun startatessa sieltä kuuluu suhahdus ja savua tulee...
            Nonii lähtihän se auto käyntii viimenää, eli venttiilit kun sääti ja virranjakajan sai kohilleen ni alko toimimaan:think tosin vuotaa jäähdytys nestettä jostain imusarjan alta että vasta huomenna pääsee kunnolla testaamaan joko se vika olis hävinny
            -Nyt e38 740iA
            , e28 518i
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1798
              • Vähäkyrö
              #126
              Mitä kaikkea täytyy huomioida jos vaihtaa rattiakselin vanhemmasta uuteen? Pystyykö virtalukon siirtämään vanhasta uuteen? Käykö ratin suojamuovit ristiin? Onko kannattava homma ollenkaan? Pitäsi vaan saaja tuo bavarian ratti kiinni...
              • sweinhund
                • 12
                • Lahti
                #127
                Apuja kaivataan 520i -85 lämmitys ongelmaan.
                Elikkäs työntää lämmintä vain tuulilasille, muista venttiileistä puhaltaa suoraan kirpeän pakkasilman sisään. mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
                Koskela Suomesta, syö rautaa ja paskantaa kettinkiä!
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #128
                  Tuleeko jalkatilaankin kylmää? Keskisuulakkeet ovat raitisilmalle, joten niistä ei lämmintä kuulu tullakkaan.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    #129
                    Tuossa vielä selventävä kaavio:
                    Ja olikos se niin että kaikki paitsi 518 toimii jo magneettiventtiileillä eli kerran lämmintä tulee niin sekin ilmeisesti pelaa, Suuntaläpät suljetaan vaijereilla.
                    "Middle slider" sekä kaikki keskisuuttimet kiinni jos ei halua talvella kylmää sisään.
                    Eli jos tuulilasille sekä jaloille tulee lämmintä niin mitään vikaa ei ole
                    • sweinhund
                      • 12
                      • Lahti
                      #130
                      Selvä peli, pitää koittaa tuleeko jaloille lämpöä. kiitos neuvoista!
                      • PeteS
                        • 2765
                        • Ylivieska
                        #131
                        Mistä ja mihin hintaan ootte löytäny nuita Ap:n madallusjousia? Leima lähestyy ja pitäs hommata jotku leimakelpoiset jouset.:think
                        Ja toinen kysymys, onko M10:ssä kuinka yleisesti tuplaventtiilin jouset? Itellä löytyy tallista 4 kantta ja yhdessä näytti olevan tuplajouset.
                        Originally posted by EGoman
                        on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                        Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                        E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #132
                          Koko kierros jousia Saksasta 100€
                          http://cgi.ebay.de/AP-FEDERN-TIEFERL...item518ce6ea5e
                          W124 voll, markalla pidemmälle
                          • Erska
                            • Jul 2005
                            • 439
                            #133
                            tai sitten laittaa E34 jouset... muistaa vaan että E34 sunniteltu painavammille koreille joten madallus voi olla pienempi kuin esim 40mm jousi lupaa... mutta toimii....esim itellä bilsteinin jouset e34:stä e28:ssa
                            Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                            EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                            • Rocla
                              • 7692
                              #134
                              Omassa 520issä oli 6 syl e30 -40mm jouset edessä bilsteinin iskareiden kera, ihan oli mielestäni toimiva paketti, vaikka etukäteen epäilytti.
                              Olli.
                              • Erska
                                • Jul 2005
                                • 439
                                #135
                                Juu...niin olen kuullu et nekin käy sinne ihan viskaamalla...
