E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1788
    • Vähäkyrö
    #106
    Mistä johtuu, että maantieajossa alkaa silleen tasasella syklillä puhaltamaan vuoroin kylmää ja lämmintä ilmaa. Ku polkasee kytkimen pohjaan ja hetken käy tyhjäkäyntiä, nii alkaa lämmintä tulla. Kestää muutaman kymmentä kilometriä ja sitte asettuu.
    • makko
      • Feb 2007
      • 72
      • Kotka
      #107
      Oisko ilmaa järjestelmässä?:think tai termostaatti??
      -Nyt e38 740iA
      -ex: mm. 316i e30, 520 e34, paskatti 1.8T
      , e28 518i
      KOTKA CONNECTION-KÖYHÄT KYYKKYYN
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #108
        Ensimmäisenä veikkaisin kumminkin viallista lämmityslaitteen magneettiventtiiliä. Omassa 528i:ssä oli aikoinaan magneettiventtiili rikki ja se oireili siten, että kabiiniin ei tullut lämmintä, jos moottorin kierrokset oli jossain yli 2000rpm.
        Kokeilemalla se selviää...
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          #109
          Mistähän mallista/(ilmastointi/ei ilmastointia) alkaen löytyy mankkuvenat :think Ainaki 518 '86 löytyy ihan perus veijerisetti...
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1788
            • Vähäkyrö
            #110
            Nonii, magneettiventtiilin vaihtoon siis. Sehän on siinä jarrupääsylinterin alla? Eikös noissa 518 malleissa oo vaijerisäätönen lämmitin ja 520 lähtien termostaattiohjattu?
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              #111
              Bavariassa on termostaatti ohjattu.
              Mankkuahan minäkin sanoin sen olevan. Eli veden virtaus painaa sen mankun kiinni. Ja veden kierto kennolle katkeaa.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1788
                • Vähäkyrö
                #112
                Pitää koittaa haalia toimiva venttiili kuhan tässä muilta ehtii.
                e: Mitähän nuo helkkarin palikat tuossa on?
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  #113
                  Mistähän mahtais löytyä Sähkökytkiksiä 518 moottorinohjaukseen? Ei uskalla aivan sokeasti luottaa 525 kytkikseen...
                  E: 518i '86 L-jetillä.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1788
                    • Vähäkyrö
                    #114
                    Minä tarttisin kytkiksen digikellolle. Pitää ite säveltää johtosarja.
                    • Erska
                      • Jul 2005
                      • 439
                      #115
                      Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                      EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                      • makko
                        • Feb 2007
                        • 72
                        • Kotka
                        #116
                        Nonii bensan paineet mitattu ja on ok. Puola, ilmamäärämittari, tulpat, tulpan johdot kaikki testattu/vaihdettu pelaavasta autosta. suuttimille tulee virtaa... nyt tekee sellast et ei enää käynnisty ja startatessa suhauttelee ja paukkuu konehuonees, tota vikaa ei alunpitäen taas ollu:think:think
                        Joo elikkäs alkaa olla tosiaan ton auton kanssa ideat vähissä ja noin suurin piirtein kaikki mahdollinen osa testattu ja kokeiltu, mutta ei käynnisty niin ei käynnisty, eikä edes varsinaisesti lupaa Ilmeisesti sytyttää jossain imusarjan paikkeilla kun startatessa sieltä kuuluu suhahdus ja savua tulee...
                        -Nyt e38 740iA
                        , e28 518i
                        • Betrunken
                          • May 2007
                          • 458
                          Onko moottorin mekaaninen kunto tarkistettu?
                          Eli puristus mittaukset ja ohivuodot seuraavaksi jos sitä ei ole tehty.
                          Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                          EX:
                          -Bmw E28 518i
                          -Saab 9000
                          -Lada 2105
                          Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                          • makko
                            • Feb 2007
                            • 72
                            • Kotka
                            #118
                            Homma sen verran edennyt, eli nyt paikallistettu että ykköspytyn imuventtiili kantoi eli oli väärään aikaan auki, venttiilien säädön jälkeen lähti jo käymään mutta kävi vain kolmella. Nyt seuraavaks virranjakajaa kääntelee ja mallailis sen kohilleen jos alkais toimimaan:think Mutta mikä perkele sen venttiilin kantamisen aiheuttaa???
                            -Nyt e38 740iA
                            , e28 518i
                            • Erska
                              • Jul 2005
                              • 439
                              #119
                              Liian tiukat venttiilinvälykset joku säätäny, eli kylmänä 0,30mm kumpikin...
                              • sleepertuning
                                • 662
                                • Kotka
                                #120
                                Autodatan mukaan 0.2 kylmänä imu sekä pako. Itse aina tuohon säätänyt.
