E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • A^A
    • 2168
    #76
    Tuli ostettua E28 518i. Pari kysymystä:
    1. Tyhjäkäynti seilaa silloontällöön, missä vois olla vika?
    2. Kylmänä joskus nykii. Lämpösenä toimii normaalisti. Bensansuodatin kuulemma vaihdettu, jonka jälkeen vika hävisi 500km ajaksi.
    3. Mitä öljyä kannatais laittaa tuohon mottiin? Laitanko ne vakiot Castrollin magnateckit 5w-40?
    4. Kiekkamittaria ei ole, minkälainen homma olis laittaa?
    Auto siis M10B18 ruiskulla, vuosimalli -87. Ajettu vaivaiset 400tkm
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      #77
      Kierrosluvullinen mittaristo käy suoraan, pitää vaan olla 4syl malli.
      Onnea loistoauton hankinnasta hauskoja kilometrejä on takuulla luvassa!
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        #78
        1. Imuvuodot, katsoppas läpi kaikki alipaineletkut, myös ne jotka tulee imusarjan alle. (6mm)
        2. on 1 ja myöskin virranjakajan kansi missä kunnossa / pyörijä, tulpat. tietty jos tankissa on paljon paskaa niin tiiä sit onko jo tukkeutumassa se sutari.
        3. Ite olen ajanu pari öljynvaihtoa 10W40 osasynteettisillä, kestää sisällä eikä syö yhtään 10tkm...
        4. Irtonainen kiekkamittari kellon paikalle e28 (uudemmanmallisista, esim 520-535, kunhan muistaa vaihtaa sen kooderipalikan mittariston takaa.) helppo vaihtaa tai sitten "bavaria" mallin mittaristo (foorumilla myynti-osiossa aina sillontällöin)
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • A^A
          • 2168
          #79
          Pitääpä katsoa huomenna noita imuvuotoja.
          Virranjakajan kansi oli ainakin äkkiä katsottuna aika öljyinen, oli jostain tihkuttanut sen päälle. Tulpat ajattelin vaihtaa jokatapauksessa.
          Eli täyssynteettistäkö ei kannata laittaa tähän koneeseen?
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1788
            • Vähäkyrö
            #80
            Onko M20 koneen ilmauksessa mittään erikoista?
            • Erska
              • Jul 2005
              • 439
              #81
              Kyllähän sinne täyssynteettistäkin voi toki laittaa... onhan se talvikeleissä notkeampaa... ite olen käyttäny tosiaan tuota osasynteettistä niin on pikkasen paksumpaa niin kestää paremmin sisällä... ei hävittänyt yhtään 10tkm
              • A^A
                • 2168
                #82
                Joo täyssynteettiset laitoin jo sisään, 5w-40, oli sitä käytetty huoltokirjan mukaan ennenkin.
                • Madfexx
                  • Jun 2005
                  • 3646
                  • Lempäälä
                  #83
                  Originally posted by Samppae39 View Post
                  Mittariston fiksailuun neuvoja? En oo koskaan tollasta avannu. Mistä niitä akkuja sais ostaa? Kuinka ne vaihdetaan ja muutenki mittaristo puretaan? Millaset polttimot siellä on?
                  Ruuvit vaan takaa auki - olisko niitä jotain kymmenen kappaletta siellä, kaikki ovat kyllä ihan näkyvillä. Sitten lähtee se etukuori laseineen irti. Siitä sitten saakin jo nostettua ne isoimmat mittarimodulit irti, eli esimerkiksi kellon tilalle voi vaihtaa sen jenkamittarin. Ja ne akut löytyy sitten sieltä pääpiirilevyn alta, eli piirilevyt pitää irroittaa. Pari lattakaapelia pitää muistaakseni myös ottaa irti, ennen kuin saa levyn pöydälle.
                  Sitten vaan sieltä ne AA-pariston näköiset pötkylät irti ja uudet tilalle. Kelpaa vaikkapa ihan tavalliset AA-akkuparistot joihin juotat ne alkuperäiset jalat kiinni tai sitten haet jostain akkuliikkeestä samanlaiset NiCd-akut valmiiksi jaloilla varustettuna. Kannattaa muistaa ladata valmiiksi täyteen. Ja toki kannattaa tutkia muutenkin sitä mittariston piirilevyä, sillä pahat hapettumat aiheuttavat toki myös sitä toimimattomuutta, vaikka akut olisivatkin uudet!
                  Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                  Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                  • Dase
                    • Nov 2008
                    • 123
                    Sain tuon kannen paikoilleen ja pultit momenttiin, mutta nyt olis sellanen kysymys kuinka tärkeää on tuo käyttää kone lämpimäks löysätä kannenpultit ja kiristää taas?
                    Ku minulla on sellainen ongelma, että ei ole momenttiavainta enää ja ei jaksais maanantaihin odottaa että sen saisi taas..
                    • Miika Tissari
                      • 1802
                      • Varkaus
                      #85
                      Jos kasasit vanhoilla pulteilla, niin et tarvitse jälkikiristää.
                      E28 ///M-tech V8 -83
                      E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                      • Dase
                        • Nov 2008
                        • 123
                        Noniin nyt lähestyy projeti valmistumista, mutta kahdelle johdolle pitäisi löytää paikka http://kuvablogi.com/nayta/2365241/ elikkä tuo johto menee ilmeisesti jonnekkin lohkon vasemmalle puolelle auton edestä katsottuna ja tuo toinen -> http://kuvablogi.com/nayta/2365242/ ilmeisesti jonnekkin termostaatin lähelle.
                        Elikkä olisin kiitollinen jos joku osaisi kertoa minne noi johdot menevät ja mitä ne tekee?
                        • Lep1
                          • Jun 2008
                          • 396
                          • Keminmaa
                          #87
                          eikös toi toinen johto mene öljynpaine anturii ?
                          e46 330xia 00
                          e3 3.0Sa 77
                          e30 325i 89 cabrio
                          e30 320i 88
                          e32 735iL 88
                          e30 318is 90
                          e28 520i 86
                          e30 320i 89
                          • Erska
                            • Jul 2005
                            • 439
                            #88
                            kuvan yksi johto näyttäs kovasti että olis öljynpaine-anturin johto...
                            • Dase
                              • Nov 2008
                              • 123
                              Nyt autoa on kokeiltu käynnisttää, mutta ei käynnisty, voisiko tuolla yhdellä johdolla olla jotain tekemistä sen kanssa?
                              Kipinää antaa kyllä, mutta poksuu, silleen niinku bensa palaisi putkessa, eikä käynnisty.
                              Elikkä mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
                              Jakohihnan jako on kohillaan, koska tarkastin sen varmaan noin kymmenen kertaa..
                              Voiko sytytys mennä väärään kohtaan jos alakertaa ei ole pyöritetty ollenkkaa ilman kantta?
                              • tsbmw
                                • 1495
                                • Ilvola
                                #90
                                Tarkistuslistaa:
                                - Sytytysjärjestys
                                - Jakoketjun kiristäjän kunto - ja se muovinen luisti kappale jota kiristäjä työntää jakohihnaa vasten voi kulua pois jolloin heittää riittävästi poksumiseen.
                                Konehan käy satavarmasti jos kipinää ja bensaa tulee, jakajan pyörrin osoittaa ykkössylinteriin kun sytyshetken merkki kampiakselin päässä on viivan kohdalla, jakoketju samalla merkissä kohillaan nokka-akseliin nähden (1-sylinteri yläkuolokohdassa, jos merkki puuttuu nokka-akselin hammasrattaasta niin voi sen katsoa nokista tai koittaa sylinteristä raudalla) ja sytytysjärjestys on oikein (kannen kopassa lukee).
                                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                                - E28 528i, 528i+, M5
