E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Pode
    • 437
    • Muurame
    #31
    Originally posted by Luntti View Post
    ....E28 menee kyllä hienosti luisussa. Mutta on käytökseltään paljon rauhallisempi kuin esim. e30. Jos on e30 ajanut ennen niin sen jälkeen tuntuu ettei e28:sia saa luisuun kunnolla.
    Ja jos ei muuten saa niin perä murikka hitsi lukkoon niin alkaa luistoa olemaan.
    Niinpä, siinä on kyllä yksi syy lisää miksi e28 on yksi parhaista talviautoista; luisto ei pääse yllättämään kuskia ikinä.
    Ja toisiaan jos kolmekymppiin vertaa niin kakskasilla voi ajaa luisussa, eikä luisua tarvitse lopettaa ennen kuin se on alkanutkaan.
    Lelu: "315" -83 "THE RACER"
    EX: Astra 2.0 sport -00
    EX: 320i Touring -89"Emma"
    EX: 528i -84 "IGOR"
    EX:Vectra -93 "IKE"
    EX: 518i -87 "WanhaHerra"
    EX:316 -88 "ruttureplica"
    EX:316 -86
    -MME connection-
    -BTCF absolutistit team-
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      #32
      Lämpöä kyllä tulee kun koneen saa ensin kuumaksi, kiertovesipumppu tulee mukaan sinisen ylärajalla, termostaatti ja pumppu vaihdettu jokin aika sitten.
      Voi toki olla että järjestelmässä ilmaa :think Ainut ongelma siis että kone lämpeää mittarista katsottuna hitaasti, eikä tunnu lämpeävän reilu 10km työmatkalla moottoritietä normaaliin "mittari kohtisuoraan pystyyn" anturikin vaihdettu koska vanha oli rikki eikä kiertopumppu pyörinyt ollenkaan.
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        #33
        Nämä autot alkaa oleen sitä ikä-luokkaa, että lämppärin kenno voi olla myös tukossa.
        Voithan kokeilla nesteen sekaan jotain puhdistus ainetta jos se hieman auttais.
        • Pode
          • 437
          • Muurame
          #34
          Lämppärin kenno kannatta tarkistaa. kun ei toisiaan paljon raitisilman suodattimia noissa laitteissa ole, joten voi olla vaikka kuinka paljon paskaa siellä kennossa on = ilma ei virtaa kennon läpi = ei tule lämmintä.
          Ja ilmata kannattaa tietenkin kunnolla, niinkuin kaikki bemarin ropposet..
          Ja niinkuin lunttikin sanoi niin jos kenno ei ole ulkopuolelta täysin paskassa niin sisältä voi olla tukossa kanssa. Ja varsinkin jos auto nostaa lämpöjä hitaasti se voi kertoa siitä että kenno tukossa nimenomaan sisältä.
          EX: 528i -84 "IGOR"
          EX:Vectra -93 "IKE"
          EX:316 -86
          -MME connection-
          • hohtava
            • Feb 2009
            • 86
            • lappeenranta
            #35
            tuli tossa pari päivää sitten ostettua tommoinen M535 ja pitäis nelosen synkro
            vaihtaa niin tiedättekö mistä niitä saisi kun merkkiliike ei edes tuntenut e28 korimallia kun soitin sinne varaosa puolelle.
            ja mikähän laatikko tuolaisessa mahtaa olla?
            e39
            e28
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #36
              Katoppa tuolta http://bmwfans.info/ luulis löytyvän.
              Missäs sellainen merkkiliike on kun ei E28 tunneta. :think
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Erska
                • Jul 2005
                • 439
                #37
                Kyllä mulla 518i kyllä lämpiää nopeasti ja puhaltaa kyllä kuumaa kuin sauna pakkasillaki...e28 on ihan eri maata kuin e34 sen suhteen...
                Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                • hohtava
                  • Feb 2009
                  • 86
                  • lappeenranta
                  #38
                  auto-kilta lappeenranta..
                  e39
                  e28
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #39
                    Joku harjoittelija asialla. E28 löytyy varaosaohjelmasta "arkiston puolelta", joten se vaatii yhden ylimääräisen hiiren klikkauksen.
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      #40
                      Ainakin paikallinen Autosalpa kyseli kahteen kertaan korimallia kun eivät Realoemista sitä löytäneet, sehän tosiaan löytyy sieltä "arkistoista"
                      Noh oikea osa kuitenkin löydettiin kun mun piti se itse heille kuvasta näyttää, Ihettelen vain heidän tilauspolitiikkaa toimitusaikojen suhteen. Monelta muulta liikkeeltä saa paljon harvinaisempaakin tavaraa paljon nopeammin...
                      • Betrunken
                        • May 2007
                        • 458
                        Käsittääkseni ruotsissa pitäisi olla pohjosmaiden keskusvarasto, itse tilasin E28:iin perämurikan kiinnitys osan ku oli niin "mätä" ja se kesti sieltä ruotsista se about viikko, toisin ei sieltä mitään tekstiviestiä tullut vaikka ottivat numeron ylös
                        Tämä siis metroauto koivuhaassa vantaalla.
                        Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                        EX:
                        -Bmw E28 518i
                        -Saab 9000
                        -Lada 2105
                        Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #42
                          Seinäjoella Autokaareen tulee osat kahdessa päivässä. Tilaukset lähtee päivittäin, joten asiakastyytyväisyys on kai tärkeämpää, kuin pieni säästö könttätilausten toimituskuluissa. :think
                          • apaju
                            • Mar 2009
                            • 1
                            E34 penkit E28
                            Tässä on kohtuullisen klassinen kysymys johon olen nähnyt kyllä muilla ulkomaisilla sivustoilla viitattavan, mutten lukenut yhtään selkeää vastausta missään. Siis: onko kukaan koettanut ympätä E34 penkkejä E28 ? Olen nähnyt kyllä kuvia E28 johon oli istutettu E24 penkit, joten luulis olevan helpompaa pistää noi sedanin sisuskalut sinne.
                            Oletan että homma on etupenkeissä aika selvä, eli vanhoihin kiskoihin ruuvataan siitsit kiinni, voi vaatia uusia reikiä mutta se ei ole mikään ongelma. Takapenkit lähinnä askarruttaa, eli leveys ja lokasuojien kohdat.
                            ex-BMW 1502 -75
                            ex-BMW 1502 -77
                            BMW E28 520i -82
                            BMW E23 728i -81
                            • Miika Tissari
                              • 1802
                              • Varkaus
                              #44
                              Olen laittanut e34 sporttipenkit e28:iin
                              E34 etupenkit käyvät lähes suoraan. E34 penkkien kiskoista kiinnitysreikiä joutuu hieman soikioimaan ja toisesta päästä poistamaan semmoiset rautalirpakkeet.
                              E28 ///M-tech V8 -83
                              E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                              • 9313juha
                                • Sep 2002
                                • 1273
                                • Ratissa vuodesta 1968
                                #45
                                E28 M5
                                Olisi hiukan harvinaisempaa E28-shittiä tarjolla:
                                - Tehtaan tekninen erittely M5-mallista. Kolme A4-sivua, 597kt.
                                - M5 neliväriesite. Kymmenen A4-sivua, 5,79Mt.
                                Jos joku voisi ladata sivuilleen nuo jakoon, voisi laittaa privaa meiliosoitteineen mulle.
                                E28-tiedon mekka on http://e12e28.de/
                                Paljon E28-esitteitä, lisävarusteluetteloita´, sisustusvaihtoehtoja jne löytyy: Sektion E28 -> BMW E28 Typseite -> Archiv
                                "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
