laseja on melkosen työläs saada noilla tavoin kirkkaaks, jos edes onnistuu. Muovi umpiot saa laakkaamalla UV kestävillä, juur siihen hommaan tarkotetulla lakalla. Se että kestäiskö ko. lakka lasissa ei oo kokemusta.
E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Originally posted by janituz View Postlaseja on melkosen työläs saada noilla tavoin kirkkaaks, jos edes onnistuu. Muovi umpiot saa laakkaamalla UV kestävillä, juur siihen hommaan tarkotetulla lakalla. Se että kestäiskö ko. lakka lasissa ei oo kokemusta.
Originally posted by jakeluvesimies View PostEipä se lakka sumentumaa pohjalta poista, muovistakaane46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Mulla kirkastu umpiot ei niistä uusia kumminkaan saa.
- Umpio irti kehikosta ja pois kromikuoresta.
- Hionta käsin Harecla 10 Finishing kompound - pitkään.
- Pesin sisältä pölyt hankaamatta ihan käsisuihkulla.
- Hopeapintoihin ei saa koskea yhtään millään.
- Kaukovalon lisäosan voi irrottaa ja pestä.
- Samalla säätöruuvit voi putsata ja rasvata.
- Kehikon harjata ja maalata sekä kromit vahata.Last edited by tsbmw; 29-11-2013, 05:29.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
Saako noita m30 moottorinkorva adaptereita muualta kuin koalasta? Aikeena siis laittaa e34 m30b34 ->e28. Vai onko kaikki tehny korvakot itse.-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
Originally posted by Morriz View PostSaako noita m30 moottorinkorva adaptereita muualta kuin koalasta? Aikeena siis laittaa e34 m30b34 ->e28. Vai onko kaikki tehny korvakot itse.
Matkustajan puolelle optio "10mm pitempi" korva. Saa turboille tilaa kun kone nousee muutaman asteen pystympään.
EDIT: Kaihan noissa E28 ja E34 lohkoissa on korvien paikat samassa kohtaa?? Muuten meneekin hankalammaksi..
-TimoLast edited by sierra4x4tbo; 29-11-2013, 09:59.
Originally posted by sierra4x4tbo View PostOnko kuin kiire? Pitäis kaverille tehdä joululomilla, vois tulla samalla kaksi paria..
-TimoMahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
Tuossahan tuo hyvillä kuvilla selitettynä-NO FARMS NO FOOD-
Raudan paksuudella voi pelata myös koneen pystyasennon kanssaKIA Optima PHEV
Exät:
520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
Originally posted by Pinxi View PostHommaa neliön mallisen koneen korvakkeen hanttarin puolelle kolmion sijasta, niin latta/kulmaraudalla saa jatkettua e34 alkuperäisistä kiinnikkeistä taaemmas kiinnikkeet.
Raudan paksuudella voi pelata myös koneen pystyasennon kanssaOnpa tuossa onneksi tyhjä e34 m30 lohko millä sovitella
-NO FARMS NO FOOD-
Originally posted by Ozli View PostOnko kellään tietoa mitä kautta nopeusmittarille tulevat johdot tulevat perässä olevalta anturilta kabiinin puolelle E28:ssa?Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
