E28 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #601
    e28 nopeusmittari ei toimi nyt talven jäljiltä. Mikäs ois yleisin vikakohta? Marraskuussa talliin ajaessa toimi nyt ei. Onhan tuo sen 5 plus vuotta toiminutkin jo minulla:think
    • Max
      • Mar 2003
      • 994
      • Kotona
      #602
      Oliskohan ne mittariston akut finaalissa. Uudet tilalle esim. akkuliikkeestä tai webistä tilaillen, niin eiköhän herää henkiin.
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        #603
        ei kait tuo nopeus/matka akuista voi olla kiinni? muuten pelaa kiekka ym. huoltovalot kyllä...
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          #604
          Omani kun aikanaan ostin, siinä ei myös nopeus ja matkamittari pelannut. Vaihdoin siihen sen alimman kortin eri juuri missä on akut. Alkoi taas pelaamaan. Veikkaampa että akut on vaan huonot. Käytä jossain elektroniikka huollossa kortti tarkastuksessa? :think Omani käytin vuosi sitten tuossa paikallisella liikkeellä ja löyty paljon huonoja kontakteja. Nyt toimii kun uusi
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • Jyke koo
            • Sep 2011
            • 399
            • Tampere/Hämeenlinna
            #605
            Kannattaa varmaan nyt vielä tarkistaa peränliitin ja johdot takapenkin alle saakka ettei nyt talven aikana ole ottaneet itseensä
            Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
            Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
            • poke
              • 3143
              #606
              palataanpas tyyppikilpiasiaan.
              Nyt olis pari tyhjää aihiota e28 tyyppikilpiä. Vanha tyyppikilpi oli irronnut ja pudonnut. mulla oli siitä valokuva, mutta sekin hävisi.
              Osaako joku kertoa mitä tietoja kyltissä on ja missäkin sarakkeessa?
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • loiskuttaja
                • May 2017
                • 1
                e28 525i -84 alkuperäinen radio
                Moikka! mulla olis tarkotuksena hommata museokilpiin tällänen -84 525i, johon pitäis saada alkuperäinen radio nykyisen pioneerin tilalle. Tuohon on varmasti saanut monenlaisia radioita lisävarusteena ja olis ikiva tietää millaisia radioita tuohon on aikoinaan saanut ja missä hinnoissa ne pyörii. Ebaysta löytyy kyllä Blaupunktia jopa kolmella sadalla, mutta en ehkä niin paljoa aatellut sijoittaa pelkkään radioon.
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  #608
                  Laitetaanko näitä käyttiksiä jo museokilpiin?
                  Tänään vaihoin kesäöljyt, viskoon uudet silikonit 3000, vaihoin vesipumpun ja konepellin kaasujouset, uudet BBS vanteet ja renkaat alle, viikolla pakoputkisto ja kaks ovee -> kustannus paketille BBS vanteineen ja kesärenkaineen ja päästömittauksineen 680€ ja eikun katsastukseen (hylsy eka kuten aina viimeset 20v - täytyyhän katsurinki elää...) 70€!
                  (renkaisiin ja vanteisiin tänä vuonna yli 900€)
                  Jos jollakulla sattuu olee yks kesärengas kulutuspinnalla yli 6mm niin kiitän - ai niin koko 390...
                  - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                  - E28 528i, 528i+, M5
                  • longi
                    • Apr 2009
                    • 50
                    Mun E28 -85 asennettu uutena Blaupunkt Melbourne MR23 kasetti/radio.
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #610
                      Becker noihin ja taso eri planeetalta kun Blaubunkt!
                      Ebaysta BMW orkkiksista 1980-l 70€+ ja kärki 700€.
                      Mersuista saa halvemmalla, mutta merkki näkyvissä.
                      Tehtaalla Becker, mutta maahantuojien asennuksilla...
                      • KarkkainenL
                        Aluevastaava
                        • Sep 2013
                        • 772
                        Onkos porukka tehnyt jarru uprageja kakskasiin? Itellä ABS ruksittu tehtaalta, joten jarrut on muistaakseni 535(?) Ainakin muistelisin näin mitanneeni.
                        Vanhat jarrulevyt on kierot ja mielessä pyörii nyt jarrujen uprageeminen, kun joka tapauksessa joutuu ostaan uutta. Riittääköhän noi 535 jarrut pysäyttään ~500 heposen vehkeen?
                        Mitkä jarrut tonne sopii ja tarviiko esim. pääsylkkää vaihtaa?
                        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                        EX E36 320iA -98
                        EX E39 520i -01
                        EX E34 525 Tds -95
                        • leksii
                          • 1034
                          Perushelppo on lykätä m5 3.8 mallin tai 540i jarrut suoraan paikalleen
                          Toinen vaihtoehto lykätä e23 nelimäntäset satulat vakioetulevyille ja noi e34 levyt taakse, e28 m5 satuloita saa uutena vielä niin siitäkin saa nelimäntäset eteen ja e32 750i on myös isot nelimäntäset jarrut.
                          Yks vaihtoehto on myös F30 performance jarrut, näistä ei tosin käy muutakun satulat ja levyt pitää jostain mallista keksiä sopivat ja näillä ei sit eteen taida enään 17 vanne mennä kun pitää olla joku 345mm levy tms
                          e28 535i Touring
                          e28 m535i + s38
                          e34 535i --> ?
                          Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                          • Soininen
                            • Nov 2006
                            • 1308
                            #613
                            Mitenkäs saa lasit pois ovista jotta saa ikkunan ympärys tiivisteet vaihdettua... :think Yhtä kokeilin jo mutta en saanut tulemaan välistä...
                            E28 "525i" M52 -84
                            F11 520d xDrive -16
                            • poke
                              • 3143
                              #614
                              tarkoitatko sitä karmissa olevaa tiivistettä? u-mallinen joka on ikkunan molemmin puolin?
                              ei sen vaihdon takia välttämättä tarbvitse lasia irti purkaa. entinen lähtee vetämällä pois ja uusi saippuan kanssa työntämällä uraansa.
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1308
                                #615
                                Juurikin se. Koitin jo vanhaa vähän kiskoa mutta ei se suosiolla tullut. Ja meneekö muka suosiolla sieltä ovensisältäkin kunnolla lasi paikallaan..? :think
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
