Tulipas tässä mieleen kun alkaa olla osien hankita loppusuoralla mutta keppi ei ole tullut. Että purkaantuuko toi Z3-1.9 keppi kuten vakio? Koska sitähän ei ole vissiin tarkoitettu semmoseen jossa on se ylempi pallokuppi siinä kepissä.
vaihdeväli lyhennys
Originally posted by Leka View PostJos pelkkää keppiä olet vaihtamassa niin silloin ei tarvitse irroittaa mitään kardaania/pakoputkea. Vaihdekepin keskilaakeroinnin saa käännettyä auki yläkauttakin esim. sopivalla talttapäämeisselillä, vaihda samalla se laakeri niin huomaat kumpaan suuntaan sitä täytyy kääntää että lukitus aukeaa
VW Bora 2.0 '99UrS4 230hp + alv 22%+more...E21 315 '83 future chassis for turbo engineE28 518i '86
-Turku Connection-
Kiitokset myös Benzinolle avusta. Eiköhän toi keppi nyt saada vaihdettua. Yritän auttaa parhaimpani mukaan muitakin, jos vaan apua tarvitaan, kunhan nyt saan ite ton kepukan vaihdettua.
Originally posted by Raputurkki View PostKiitoksia Leka! Eli toi short-shift kepukka on mahdollista laittaa kiinni ilman, että menee auton alle hommiin? Ymmärsinkö nyt oikein?
Editointia: Eli sen laakerin saa yläkautta auki, mutta itse keppi täytyy kuitenkin irrottaa alakautta...? Menikö nyt oikein?
Originally posted by BrawlerMeneekös tuo E28:ssa samalla tavalla, en ainakaan saanut sitä muovi rinkulaa pyörähtämään kumpaakaan suuntaan vaikka koitin?
Noniin, yhteenveto ois poikaa
Niin, eli kun tätä selaa niin meinaa silmissä ruveta rivit menemään solmuun ja kuva alkaa väpättämään niin pirustiEli yksinkertaistettuna. Ei kukaan olis jaksanu tehdä yhteenvetoa siitä mikä keppi mihin malliin menee, mikä vaatii modausta ja mikä ei takuulla mene / mistä löytyis sellainen yhteenveto?
Tästä kun ei äkkiseltään ota selvää
Kiitokset jo etukäteen.
P.S. E34 535i:n olen keppiä laittamassa. Puslatkin pitäis varmaan kun kardaanin tiivistekkin jo vuotaa. Z3 1.9 tai M3 E36 tankoa olen miettiny. Meneeköhän heittämällä ja mistä puslat.. Lekaltako?Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
Mitenkäs E34:ssä sen vaihdekepin ympärillä olevan kumisysteemin irrotus onnistuu järkevästi? Kiskotaanko se kortsu vaan pois siitä kepin päältä jo heti alkuvaiheessa, vai irrotetaanko keppi ensin alakautta?
Onko ton kumisuojuksen takasin paikalleen saaminen millanen vaiva? Kaikki osat on nyt hankittu ja huomenna pitäis kepukan vaihtua. Varmistan vielä ton kumisuojuksen asennuksen...
Originally posted by Raputurkki View PostMitenkäs E34:ssä sen vaihdekepin ympärillä olevan kumisysteemin irrotus onnistuu järkevästi? Kiskotaanko se kortsu vaan pois siitä kepin päältä jo heti alkuvaiheessa, vai irrotetaanko keppi ensin alakautta?
Kun otat keskikonsolin kannen pois irroita se etupäästä, takapäässä on väkäset jotka menee poikki jos irroitat sen väärästä päästä...
Originally posted by djd1mmja mistä puslat.. Lekaltako?
No niin. E34:n keppi on vaihdettu. Vaihdeväleistä tuli mukavasti lyhyemmät tolla Z3 1.9 kepillä. Kepin vaihto oli ihan perkeleen yksinkertainen. Auto vaan ylös. Vaihdekepin sokka irti. Auton sisäpuolelta kiskastiin kepinnuppi irti, nostettiin suojukset pois tieltä, hajotettiin meisselillä se muovinen kiinnike, jossa keppi oli vielä kiinni ja kiskottiin koko keppi pois.
Tän jälkeen laitettiin uusi keppi uuteen muovipidikkeeseen kiinni ja upotettiin keppi paikalleen takaisin. Sitten vaan auton alle laittamaan uudella sokalla keppi kunnolla kiinni. Yksinkertainen homma jopa tälläselle säätäjälle.
Originally posted by Krynx View PostTulipas tässä mieleen kun alkaa olla osien hankita loppusuoralla mutta keppi ei ole tullut. Että purkaantuuko toi Z3-1.9 keppi kuten vakio? Koska sitähän ei ole vissiin tarkoitettu semmoseen jossa on se ylempi pallokuppi siinä kepissä.E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
Lainataas tätä topikkia
http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=25&fg=05
Mitkä kaikki noista osista kannattaa vaihtaa kun keppi on väljä ja vitosvaihde pitää saattaa kunnolla että menee päälle?E36 318is Coupe
ja niillä sitä väljystä saa pois, mutta jos sulla on laatikosta syncro viturallaan, niin sitäpä ei sitten käsittääkseni pahemmin korjailla.
Itellä oli ongelmaa ettei kakkonen mene ykköseltä vaihdettaessa kierrosten kanssa "helpolla" sisään, mutta laatikon öljyjen vaihto auttoi, mutta eipä tuokaan rikkinäistä korjaa.
ALPINA B3 3.3 Coupe #211
ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
Ei pitäisi olla syncrossa vikaa koska tuo vitosvaihde ei tavallaan mene kunnolla päälle asti vaan pomppaa pois kytkintä nostaessa. Ei siis vastustele vaihtaessa. Sitten kun sen "saattaa" kunnolla työntämällä perille niin menee päälle ja pysyy sieläJa alta kun tutkiskelin tuota vivustoa niin väljäähän sielä on oikeastaan joka niveles...
E36 318is Coupe
Noniin , tuli sit vihdoin itekkin hommattua tuo M-Z3 kepukka jonka varaosa numero on muuten muuttunu tälläiseksi: 25 11 7 527 254 kun vanha numero oli : 25 11 2 228 384. Samalla Otin nuo kaikki muut härpäkkeet siitä siirtäjäntangon matkanvarrelta . Toivottavasti tulee hyvät välit.Bmw F11 535XD MPerformance
Projekti Bmw 325i -86
Ex Bimmerit:
-Bmw E91 330XD LCI -10
Noniin , keppi on nyt sitten asennettu . Semmoisen seikan huomasin tossa asentaessa , että ei se ainakaan mulla ota mihinkään kiinni ei keppi eikä siirtäjäntanko. Keppi tulee aikas kiinni kardaaniin mutta ajossa ei ainakaan mitään hankausta tms huomannu millään vaihteella , lisäksi keppi tuli ilman minkäänlaista vääntämistä ihan suoraan keskelle sitä kepin/kardaanitunnelin reikää. Siirtäjäntankoakaan ei tarttenu tuunata mihinkään suuntaan vaan meni suoraan heittämällä sinne , kardaanin limppu jäi tästä ainakin 4cm päähän.
Omasta mielestä vaihdevälit tulivat oikein hyviksi ja itse keppikin on kunnolla jäykkä , hieman racing:mainen tunne kun vaihtaa
Auto siis mihin tuon asensin on E30 325i -86
Suosittelen!Bmw F11 535XD MPerformance
Ex Bimmerit:
Perkele! Eipä saa tuota 1.9-z3 keppiä vaihdettua tuohon omaan käkättimeen. Kukaan ei ole vissiin laittanut moista e30 jossa on se vanhempi peltinen teline? Muuten kyllä onnistuisi mutta eihän tuohon saa mitenkään paikalleen sitä ylempää pallokuppia. Kun tuossa kepissä tuntuu olevan yläosa kiinteästi tuossa alemmassaE39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
