Originally posted by Nixon777
vaihdeväli lyhennys
E61 525d LCI
Ei nyt oikeen auennut, vaikka koko topicin luin, että sopiiko esim. toi z3 1,9 keppi e30 m10 koneiseen, jossa on vakiona tämä kaksiosainen keppi? Kun tässä on erilaiset puslat kepin "laakeroinnissa" ja erilainen siirrintanko. Nämä niinä oleellisimpina seikkoina, kun tulevat keppiin kiinni. Entäpä, meneekö tuon z3:sen keskihela suoraan ristiin tähän vanhamallin versioon? Jos menisi, niin ongelma olisi suureltaosin sillä ratkaistu.
Olisko tolle tukitangon laatikonpään kiinnitykseen sen holkin mittoja jollain? Sais teetettyä valmiiks vai tekeekö joku noita?E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Mikähän keppi sitten pitäisi tunkea tuohon -90 e34 M5:seen.. kun aikoinaan laitoin ihan kaupasta stetun ja tarkoitetun vaihdevälin lyhentimen e36:seen M3seen niin siinä luki,ettei sovi e34seen?
Eli lyhennettynä mikä keppi menee varmasti M5 -90E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Originally posted by Jez View PostEnsimmäinen post meikältä ja tuommosta vastausta tulee
Ei tullu kovin hyvää kuvaa foorumista
Originally posted by antti79 View PostNoh jos hieman edes viitsisit lukea topikkia niin huomaat että tuota samaa on kysytty jo miljoona kertaa. Mutta vastataan nyt että esim. Z3 1.9 keppi on hyvä, jos haluaa vielä lyhyemmät vaihdevälit niin Z3 2.8:n keppi tai sitten über lyhkäset niin laittaa Z3M:n kepin.
Mut onko kellää kokemusta esim tuosta futurezin kepistä?- Jez
Itselläni on tapana ollut viimeiseen asti välttää samojen kysymisiä. Jos ei 2 tunnnissa löydy vastauksia, niin sitten olen antautunut kysymään. Mutta sepä siitä, alla vähän aiheestakin:
Ei ole kokemusta tuosta kepistä mutta uskoisin, että lukemalla tämän topikin kokonaan saat paremmin suuntaa antavaa tuntumaa, millainen lyhennnys tulee olemaan verrattuna nukyiseesi, minkä kepin ikinä valitsetkin. Tuosta futurezin kepistä ei oikein tiedä, kun luvataan käyvän niin moneen malliinkin. Toisissa lyhentään enemmän ja toisissa vähemmän.E61 525d LCI
Originally posted by Jez View PostNo pitäneepä lukea ensin threatid ennenku suun aukasee
Mutta pari isoa miinusta joiden takia vaihdoin kepin aika äkkiä pois olivat ne että vaihteensiirron äänet kuuluivat ohjaamoon todella voimakkaasti (vrt. alkuperäiseen) johtuen siitä että tuossa ei ole kumivaimennusta ja toinen iso miinus siitä että alkuperäinen vaihdekepin nuppi asettuu tuohon keppiin väärään asentoon (hahlo väärään suuntaan kepissä). Näin ainakin E46:n kohdalla, muihin malleihin voi sopiakin paremmin.
Helpommalla parempaa saa kun ostaa jonkun Zetan kepin...
Originally posted by surface View PostMikäs vaihdevälin lyhentäjä olis passeli E46 330d:hen (mistä kannattaisi hankkia?)? Onko asentaminen kuinka työläs operaatio, vai meneekö "heittämällä" paikalleen, vai kannattaako unohtaa koko operaatio?
Tässä kovasti miettinyt et kumman laittas z3 1.9 vai z3 2.8 kepin 330d -03 bimmeriin
T:Teemu
