E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #796
    Originally posted by Arde92 View Post
    Eilen nakkasin uuden viskon kehikon paikoille niin ei enään nouse viisarin verran yli:think
    Uuden vastuksenko saa niin luultavasti alkaa pysymään paikoillaan
    Käyttöautossa taas ei flekti pyöri ollenkaan vaikka ois ilmastointi päällä ja kehikko puuttuu. Vaikka pistäis parin kumia katuun ja tekis mitä niin lämmöt aina viisarin vaille puoli:think
    Hyvä homma. Mulla on tuossa jo tulevan talven tilauslistalla uusi visko kun on unohtunut kokonaan aikaisemmin tilailla. No viimekesänä nyt erityistä tarvetta ei ollutkaan, koska oli niin viileä kesä.
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      #797
      114e oli Behr visko varaosapuljusta
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
      • IBI-88
        • Mar 2012
        • 41
        Näin kun tuli viskoista puhe. Niin onko kukaan kokeillut lisätä viskoon sitä öljyä, vai onko se edes mahdollista Bemarin viskoissa? Jos joku on kokeillut, niin onko ollut mitään hyötyä? Toyotallahan taitaa jotain viskoöljyä olla pikkupurkeissa saatavana.
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          #799
          Fixus ad vai mikä pulju? Vois käydä itselleen kanssa hakemassa uuden..
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            #800
            Autoasi varaosamyymälästä
            F11 530D Spacegray
            • Wangel436
              • 1029
              • Ylöjärvi
              #801
              Missäs mallista oli se vahvempi reaktiotangonpusla joka oli käypänen e34:seen. Hatara muistikuva että e32 750? :think
              Varaosanumeroa sille jollakin tallessa?
              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
              E61 530D ///M-sport
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #802
                Tämä kiinnostaa minuakin.
                Kysy jos tarvetta
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #803
                  Miten olisi strongflexit, varmaan halvematkin kuin 750 puslat?
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #804
                    Uretaaninen ollu itsellä tarkotus mut tuo vois olla vähempi melunen. Kallis voi olla myös.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #805
                      Strongflex on hiukan pehmeämpi kuin Powerflex, en huomannut mitään melun lisäystä orggikseen.
                      • Rhodry
                        BTCF Hallitus
                        • 3352
                        • Siuntio
                        #806
                        Kertokaapa nyt silleen selkeästi miten tuo kuskin oven lukkopesä lähtee irti Katoin joitain ohjeita täältä mutta en vaan tajua. Mulla on tuo kahva tossa nenän edessä ja se joku lukkomutteri irti mutta lukkopesä ei tuu pois.
                        BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                        Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                        E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #807
                          • Wangel436
                            • 1029
                            • Ylöjärvi
                            #808
                            Vastaanpa itselleni ja muille,tällä numerolla pitäis löytyä--> BMW 750i bushings: 31 12 1 136 607
                            Ja ainakin kohtuu kestävät nuo edelliset oli, kun noilla päästiin 160tkm ja kaikki kilometrit ajettu leveillä/matalilla renkailla,jotka rasittaa kaikkia puslia vähän erilailla kuin vakiopullakumit
                            E61 530D ///M-sport
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #809
                              Adaptiojen nollaus? 3.3 dme, eli M60 540i.
                              Inpalla ei ollu sitä reset adaption values täppää, minkä sai esim. e39:ssä. Ei muutenkaan tuo inpa kunnolla toimi, niin liekö sen takia.
                              Mutta miten sai adaptiot nollille? Akun kenkä irti ja sitten oli jotain kikkailua että sai dme tyhjäksi.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                Suurempi melun aiheuttaja on paska asfaltti ja leveä kumi pienellä profiililla.
                                Strongflexin punaiset ovat lähestulkoon vakiopuslaa vastaava, mutta käytännössä ikuinen.
                                Itselläni kaikki puslat kovemmat strongflexin keltaiset 90sha puslat ja ei se kyllä mikään täristin ole. Ehkä yksi parhaista muutoksista mitä auton alustaan tehnyt bc:n alustan lisäksi...
                                Autopalvelu MH-motor
                                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                                Maxxecu myynti ja asennus
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E30 318is ///Mtechnic 2
                                E34 ///M5 nürburgring
                                E34 S62b50 turbo dct
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
