E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #751
    Jos virtavikaa epäilet tarkista pääsulake. Niitä on murtunut jonkin verran.
    Voiko pääsulake tehä tommosen? Mistä sen löytää ja millä tarkistan?
    • Muurahainen
      • 9195
      Takapenkin alla akun vieressä muovikotelo akkukaapeleiden välissä.
      Ei sen tarkistamisesta ainakaan haittaa ole vaikka ei vikaa aiheuttaisikaan.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #753
        Akku taitaa 520 mallissa löytyä konehuoneesta. No sulake kuitenkin sijaitsee välittömässä akun läheisyydessä +kaapelissa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Worldfuture
          • May 2014
          • 324
          • Forssa
          #754
          Akku on tos mallis takapenkin alla. En oo siin plusjohdon välis kyl mitää nähny, tai ainaka huomioinu.
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #755
            Olikos se 520? Multa ehkä meni jotain ohi. Mutta tutki silti +kaapeli akulta. Siinä se johdossa on pääsulake.
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #756
              Originally posted by Incarnated View Post
              Riippunee vähän mallista, ei minulla ainakaan tarvi ku purkaa hanskalokero, niin tuo kenno tulee näkyviin. Luultavasti myös tulipellin läpi menevä putkihässäkkä pitää irrottaa molemmista päistä. Ainut ajamiseen vaikuttava asia pitäs olla lämppärin vaijerit.
              En nyt vanno ja vakuuta että sen kennon saa sivulle vetämällä pois, mutta siltä se vaikuttaisi...
              Originally posted by Pikkuvelii View Post
              Itse purin ilmastoinnin osien poiston takia kaiken ja tuli sitten todettua että sivukautta se olisi lähtenyt. Klipsut tai ruuvit siellä oli.
              No ainakin tuli läpikäytyä kojelaudan sisukset
              Nojoo. Sen verran kattelin sitä tosiaan että varmaankin sen siitä vetämällä pois saa. Järjestelmässä on kuitenkin vielä osittain kamat sisällä, niin en viitsinyt tuota enempää aukoa.
              Tavallaan "lohduttaa" tieto että kompura ei ole leiponut kiinni/tullut tiensä päähän, niinkuin oletin. Se kuitenkin on ton systeemin kallein hilu.
              Tuskin tuon kanssa nyt tähän hätään rupean jumppaamaan, kun ajojakaan ei ehdi oikeen tehdä, mutta vaihtolistalle tuo nyt meni.
              • Muurahainen
                • 9195
                Eikö akku ole konehuoneessa vain neloskoneisissa ja ihan karvalakki diiseleissä? Vai onko edes noissa diiseleissäkään.
                • oregano
                  • Jun 2014
                  • 15
                  • oulu
                  #758
                  On ainakin m20 525i:ssä konetilassa akku
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #759
                    Kuva -91 525i:stä, Tässä yksilössä oli päävirtasulakkeen kotelot akun vieressä ja takapenkin alla. Sisälle ei tarvinnut ikinä kurkistaa. :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • KarkkainenL
                      Aluevastaava
                      • Sep 2013
                      • 773
                      Omassa riisselissä ainakin on takapenkin alla :think
                      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                      EX E36 320iA -98
                      EX E39 520i -01
                      EX E34 525 Tds -95
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Hitto, tuohan on pahasti jälkiasennus webaston tiellä
                        Tulipahan taas opittua uutta että akkuja on näköjään randomisti siellä täällä.
                        Itselle ei pahemmin ole silmiin osunut konehuoneen puolella.
                        Onko kukaan nähnyt neloskoneista jossa se olisi penkin alla?
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #762
                          Ysiykkönen 2 litranen itel, harvemmin varmaa on konehuonees tollases ainaka mis on m50 kone. Mullaki 90ah akku nii olis aika möhkäle tuol mutta, en oo akunpuolel nähny mitää boksia? Vasemman takapenkin alla on kylläkin jotai mut oikeen alla ei oo ku akku.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #763
                            No minulla oli ainakin M50 koneisessa 520 akku konehuoneessa.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #764
                              Mulla ei ollut kummassaakaan, tosin ne oli molemmat vanoksella.
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #765
                                Se voi kyl olla et sen paikan on saanu valita varusteena joskus.
