E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • sesku
    • Apr 2013
    • 90
    • Muurame
    #781
    Originally posted by IBI-88 View Post
    Tuo tuli ekana itselläkin mieleen, mutta tosiaan tuo visko kyllä pyörii ihan semmosta tahtia, ettei se paperilla pysähdy. Ja tosiaan esim. eilen n.30 asteen helteessä käyttelin parkkipaikalla ilmastointi päällä n. 10-15min, niin ei viisari värähtänytkään. Sitten siirryin n. 100m jonottamaan tankille, niin siinä rupesi lämmöt nousemaan heti.
    Joku viisaampi taisi joskus sanoa että ilmastoinnin flekti jäähdyttää myös ilmastoinnin kennon lävitte syyläriä, jolloin ilmastointi päällä ei pitäisi lämpöjen nousta vaikka visko ei toimisikaan...
    E34 525iA -92
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #782
      Vaikka ilmastointi ei olisi päällä, rupeaa sähköflekti puhaltamaan jos meinaa ylikuumentua.
      • IBI-88
        • Mar 2012
        • 41
        Originally posted by jj5 View Post
        Kannattanee myös se vesipumppu vaihtaa, jos siinä tuntuu väljää olevan. Eiole kivaa kun nesteet tulee pihalle sieltä kesken ajon :think
        Ei siinä itseasiassa tuntunut enää lämpösellä koneella olevan sitä väljääkään oikein. Kylmällä koneella tuntui pientä klappia olevan siivistä heiluttaessa, kun moniurahihnan vaihdoin. Kyllä tuo vesipumppukin jossain vaiheessa vaihtoon menee, mutta jättäisin sen vaihdon mielellään tuonnemmaksi, kun pitäisi leimaa vartenkin korjauksia tehdä.
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #784
          Vaikuttaisi kovasti vesipumpun klapilta. Omassa S38:ssa oli ihan samanlaista klappia viskossa. Viskon irroituksen jälkeen totesin ettei viskossa ollu mitään vikaa vaan klappi oli vesipumpun laakerissa.
          Lähtisin tuosta vesipumpusta liikkeelle sinunkin tapauksessa. Ei tosiaan ole kiva jos se porsii matkan varrelle. Pumpuksi sitten motonetin VALEO!!! Siinä on metallisiipi, joten ei hajoa ihan heti.
          • maanmittaaja
            • Jul 2012
            • 111
            • Salo
            #785
            Mahtaakohan 525tds turbo olla lopuillaan, kun pukkaa jonku verran mustaa ja tuntus ettei vetojakaa iha kaikki ois tallella?? Ainaki nakkaa helpommin pientä ylämäkiin ja tuprua tulee... lämmöt iha ok ja muutenki iha hyvi pelittää... Vai tekeekö tää kuumuus vaan jotain ihmeellistä, ku mun mielestä viime kesänäki alko pöllyttelee, mut syksyl parantu
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #786
              Itselläni on sellaista vikaa että ilmastointi päällä Paikoillaan nousee lämmöt puolviisaria yli keskiviivan. Flekti ei kylläkään pyöri sillä hitaammalla noupedella vaan täysillä ainoastaan. Tähän mennessä vaihdettua osaa, Vesipumppu, visko, termostaatti, syyläri.
              Täytynee laittaa viskolle kehikko ja vastus vaihtaa vielä
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • KarkkainenL
                Aluevastaava
                • Sep 2013
                • 773
                Onko lastua? Itellä näillä keleillä saa vähän liikaa soppaa niin tuntuu tehottomammalta, koska ilma on kuumempaa ja sitä ei mahdu niin paljon sylinteriin. Illalla taas, kun ilma on kylmempää niin kulkee ihan erilailla, tai sitten vaan kuvittelen Turboa oon itekki miettiny, että jokohan se alkais olee finaalissa :think
                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                EX E36 320iA -98
                EX E39 520i -01
                EX E34 525 Tds -95
                • maanmittaaja
                  • Jul 2012
                  • 111
                  • Salo
                  #788
                  Ei tuossa luultavasti lastua ole. Ja ei kulkupuolessa juurikaan eroa ole aamuin/päivin. Miettiny vaa sitä, et jos se liialla sopalla menee tälleen kuumalla ajalla tukkoon ja sit taas syksyllä elpys?? Ei oo itellä hirveemmin aikasempaa kokemusta sen enempää turboista ku diisseleistäkään, niin on heti sormi suussa. Tuotakaan nyt toistaiseksi ole tarvinnut aukoa. Tai no oli joku vanha nissanin king cab, mut seosruuvi jostai syystä oli sen verta kierrelty, että siitä ny tuli mustaa aina
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 773
                    Vois myös olla ahtovuotoa tai jos välijäähdytin paskakerroksessa niin sekin vaikuttaa.
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • Geijjo
                      • Nov 2006
                      • 406
                      • Hell Sinki
                      #790
                      Persdynon lämpötilakorjaus sekaisin?
                      Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                      e39 ///M5 ZzZ
                      e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                      F11 530da M-Sport
                      Hurley-Durley x2
                      Koliseva connection
                      Itä-helsingin koiraverkko connection
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        #791
                        Mistä lähteä etsiin vikaa kun keskuslukko ei toimi. sisäpuolelta kyllä menee kiinni nutta ulkoa ei kummastajaan ovesta. tosin takakontista menee mutta muuten ei. onko lukko mekanismi rikki vai joku muu vika? kaukosäätökään ei toimi jotrn tarviiko siihenkin koodauksen?
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #792
                          Kierroslukumittari näyttää max 3500rpm, mittariston konkat kaput?
                          • juuuzou
                            • Oct 2013
                            • 15
                            Mihin asti menee zf 5hp18 automaattilootaan tulevan sähköliittimen toinen pää? Vaihoin autoon uuden laatikon ja tuo lootassa oleva liitin onkin erilainen mitä autossa oleva niin tarttis ilmeisesti tuo pätkä uusia.
                            E30 335i "Design Edition" Cabriolet
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #794
                              Näillä + 30-asteen helteillä kaupunki hyssyttelyssä näin tekee myös oma M5. Uudella termarilla normi ajossa lämmöt viisarin vajaan puolen välin. Aktiiviajossa puolessa välissä ja nyt näillä tappohelteillä sen puolen viisarin verran yli puolen välin. Laskee kyllä siitä heti alas kun lähtee kaupungista väljemmille vesille.
                              Ilmastoinnin flekti toiminnassa kuin myös visko. En ole jaksanut asiasta huolestua, tätä ennen olen ajatellut että alkuperäinen visko ei ihan 100% terässä enään ole..
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Arde92
                                • Aug 2010
                                • 1328
                                #795
                                Eilen nakkasin uuden viskon kehikon paikoille niin ei enään nouse viisarin verran yli:think
                                Uuden vastuksenko saa niin luultavasti alkaa pysymään paikoillaan
                                Käyttöautossa taas ei flekti pyöri ollenkaan vaikka ois ilmastointi päällä ja kehikko puuttuu. Vaikka pistäis parin kumia katuun ja tekis mitä niin lämmöt aina viisarin vaille puoli:think
                                F11 530D Spacegray
