E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • jani73
    • 4356
    No minulla oli ainakin M50 koneisessa 520 akku konehuoneessa.
    Sama täällä ja auto 10/90 eli '91.
    • Rhodry
      BTCF Hallitus
      • 3352
      • Siuntio
      #767
      Mulla taas takapenkin alla, -92 520.
      BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
      Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
      E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #768
        Mutta asiasta kukkaruukkuun. Jännä ettei kellään muulla sit oo tollast vikaa tehny:think se ei aina tee sitä. Tuntuu et just sillon ku ei tosiaan tarvis alkaa nykimään nii sit se sen tekee
        • jani73
          • 4356
          Originally posted by Worldfuture View Post
          Ysiykkönen 2 litranen itel, harvemmin varmaa on konehuonees tollases ainaka mis on m50 kone. Mullaki 90ah akku nii olis aika möhkäle tuol mutta, en oo akunpuolel nähny mitää boksia? Vasemman takapenkin alla on kylläkin jotai mut oikeen alla ei oo ku akku.
          Koita katsoa vielä kaikki piuhat takapenkin alla läpi, jotka + navasta lähtee.
          Voihan se pääsulake olla laitettu vaikka jonkun kutistesukan sisään.
          Tollanen sen pitäisi olla
          Ja jos ja kun se löytyy, niin tarkistaaksesi sulakkeen kunnon, sun pitää irrottaa se mutterien alta, koska murtunut kohta voi olla mutterin alla piilossa, jolloin sitä ei näe jos sen tarkistaa vain päällisin puolin.
          • Merkki
            • Jul 2012
            • 462
            • Uusikaupunki
            #770
            Millanen (se oikeaoppinen) homma vaihtaa tukivarren helat e34:seen? osa nro 2: http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=33&fg=30
            Eikös tommoset sinne passaa: http://www.mister-auto.fi/fi/tukivar...161JBU390.html TRW:n pitäis olla kelpokamaa..?
            e32 730i
            e34 m5
            e34 525i
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #771
              Jollain tietoo et mikä boksi toi on tos pissapojan nestesäiliön ja niinku iskarin yläpään "välissä"? Katoin kerran nii oli kolme relettä ja sulaketta:think
              • Dalglish
                • Jul 2009
                • 468
                • Ylöjärvi
                #772
                Tuolta kaikki löytyy.
                • robbe518
                  • Jun 2014
                  • 6
                  • kirkkonummi
                  #773
                  heelp
                  mitä kävi kun 518 keitti yli tossa pari päivää sitten ja tiiän että kansipahvi meni mutta ihmetyttää ku ei lähe ollenkaan käyntiin:think
                  e34 518 -92 "isona minusta tulee 535"
                  • IBI-88
                    • Mar 2012
                    • 41
                    Kyseessä 525ia vm 94. Mahtaako alla mainitun ongelman aiheuttaja olla vesipumppu vai visko? Eli tyhjäkäynnillä saattaa yhtäkkiä ruveta joskus nostamaan lämpöjä. Voi olla että käy esim 10min ilman mitään ongelmaa (ajon jälkeen, eli siis lämpimällä koneella), mutta joskus saattaa ruveta lämmöt kohoamaan lyhyemmänkin käynnin aikana tai sitten ei. Laskevat, kun lähtee ajamaan. Ajossa (40km/h - 120km/h) ei missään vaiheessa ole lämmöt nousseet yli puolen välin. Myöskään liikennevaloissa ei ole lämmöt nousseet. Viskoa heilutellessa tuntuu pientä klappia. Vesipumppu löytyy kaapista, mutta jos ongelma on jossain muualla, niin ei joutaisi ruveta vaihteleen. Vai voisiko visko oireilla noin satunnaisesti?
                    • sesku
                      • Apr 2013
                      • 90
                      • Muurame
                      #775
                      Itellä oli samoja oireita edellisessä 525sessa eli tyhjäkäynnillä meinasi välillä nostella lämpöjä mutta ajossa lämmöt ei noussu normaalin yläpuolelle vaikka kuinka polki. Flektin visko sieltä oli antautunu ja eikös sen huomaa siitä että flektin saa pysäytettyä paperilla tai sormin...
                      E34 525iA -92
                      • IBI-88
                        • Mar 2012
                        • 41
                        Tuo tuli ekana itselläkin mieleen, mutta tosiaan tuo visko kyllä pyörii ihan semmosta tahtia, ettei se paperilla pysähdy. Ja tosiaan esim. eilen n.30 asteen helteessä käyttelin parkkipaikalla ilmastointi päällä n. 10-15min, niin ei viisari värähtänytkään. Sitten siirryin n. 100m jonottamaan tankille, niin siinä rupesi lämmöt nousemaan heti.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Kyllä se pyörii aika tahtia vaikka olisi rikkikin.
                          Rullaa sanomalehteä ja koita saako sen pysäytettyä.
                          • IBI-88
                            • Mar 2012
                            • 41
                            No joo. Kyllähän tuo tarkemmin tutkiessa pysähtyi kuin pysähtyikin ohuella pahvilirpakkeella. Kummastutti vain kun aiemmin, jos ollut visko rikki niin on lämmöt ruvenneet kohoamaan kesäisin jo parissa minuutissa. Pitikös tuon olla lämpösellä koneella jäykkä pyörittää käsin ja kylmänä kevyt vai miten se meni, jos siis ehjä visko?
                            • KarkkainenL
                              Aluevastaava
                              • Sep 2013
                              • 773
                              Lämpimänä "yhtäpuuta" vesipumpun kanssa ja kylmänä pitäis pyöriä ilman, että vesipumpun siivapyörä pyörii.
                              Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                              E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                              EX E36 320iA -98
                              EX E39 520i -01
                              EX E34 525 Tds -95
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1401
                                • pks
                                #780
                                Kannattanee myös se vesipumppu vaihtaa, jos siinä tuntuu väljää olevan. Eiole kivaa kun nesteet tulee pihalle sieltä kesken ajon :think
