E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #676
    Originally posted by sesku View Post
    Kolminelkkuun pitäis saaha takakelkkaan puslat vaihettua, ulosvetäjä ja prässi löytyy, faq-osiosta löytyy hyvät ohjeet.
    Mutta mutta ongelmana on mihinkä kohtaa voi pukit laittaa koska takakelkkaahan pitää saaha vähä laskettua alaspäin korin pysyessä paikallaan. Autossa on helmalevikkeet (eivät lähde ehjänä irti eikä ainakaan ehjänä saa takaisin) ja helmat mallia mädät, joten tunkinpaikkoihin ei oikein voi pukkia laittaa...
    Tuleeko apurunko alaspäin jos takarenkaat ovat rampeilla ja puslien pultit avaa tunkin ollessa perämurikassa ja laskee tunkkia?
    Paras ois tietysti helmat korjata mutta ei oikein kiinnostus eikä varsinkaan aika riitä moiseen...
    Todella epäselvästi selitetty mutta toivottavasti joku tajusi
    Eikös pohjasta löydy jonkinsortin runkopalkit mihin saa auton pukeille? Puslan kehän kun sahaa puukkosahalla poikki niin lähtee melkein käsin irti. Älä sahaa takapalkkia poikki
    Uretaanipuslilla taas takaisinlaitto on ku laittaa vaan. Itsellä koko toimitus kesti kokonaisuudessaan alle tunnin.
    Kysy jos tarvetta
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #677
      Kuuluuko takapuskurin keskilistan mennä tasan vai hieman reunimmaisen päälle? Tuntuu kuin se olisi pari milliä liian pitkä...
      Jep, tasan tai millin rako.
      Oikea oppisella paikalleen laitolla sen saa laitettua kuten kuuluukin.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #678
        Mikä on oikeaoppinen laitto? Ostin uudet listat ja ovat niin hemmetin tiukat etteivät meinaa liukua tarpeeksi pitkälle. Nyt listat on tasan, vanhoilla oli ~pari milliä per puoli.
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Itsellä ei meinannut etupuskurin listat sopia niin suihkasin listan hampaisiin vähän silikonia ja kaverin kanssa työnnettiin ne pohjaan asti.
          Autopalvelu MH-motor
          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
          Maxxecu myynti ja asennus
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E30 318is ///Mtechnic 2
          E34 ///M5 nürburgring
          E34 S62b50 turbo dct
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #680
            Silikoni loppui eikä mulla ole kavereita.
            • sesku
              • Apr 2013
              • 90
              • Muurame
              #681
              Ne runkopalkit yltää etuovien kohdalla ni tuskin jää perä ilmaan ku sinne pukit laittaa..
              Rupee taas kuulostamaan edellisten omistajien ammaripatenteilta... oha joku saanu ne puslat lähes pohjaan asti ku on vaihtanu...
              E34 525iA -92
              • Axum
                • 4416
                Cabin kanssa toimin niin että renkaita vaan takalattian alle ja akselisto lattialle.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • MH motorsport
                  • Sep 2011
                  • 2301
                  Molempia saa rahalla
                  www.mh-motor.fi
                  0503218217
                  Kulkineet:
                  E6 2000 touring
                  E6 2002 touring
                  E39 523i ///Msport
                  F30 320d
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Itse kun taka akseliston tiputin niin pistin lankun pätkät helman pokkauksen molemmille puolille ja pukki siihen.
                    M-tech helmat täytyy toki poistaa ennen tätä motorsport malleissa.
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tai facelifteissä missä on muovihelmat.
                      Oikein pitkillä lankuilla voi pysyä ehkä se mätä helmakin suht muodossaan.
                      • ekomasa
                        • Jul 2014
                        • 3
                        • ylivieska
                        #686
                        potikasta
                        Onko potikan vastusarvolla merkitystä syötön määrään? Isompi = enempi?
                        • jani73
                          • 4356
                          Perämurikka on pultilla rungossa kiinni, eikä sitä tarvitse irrottaa operaatiossa. Apurunko pääsee kuitenkin liikkumaan tarvittavan määrän, lähinnä käsijarrun vaijeri taitaa rajoittaa sen liikettä.
                          Kyllä se rengas varmaan olisi parempi saada pois, tulee enemmän tilaa työskennellä.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            On tietysti ja liian iso ei toimi.
                            • ekomasa
                              • Jul 2014
                              • 3
                              • ylivieska
                              #689
                              Kiitoksia, vähä näin tsuumailinki. Tämä tieto riittää =)
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                #690
                                Sigun auto (M43) hukkaa nestettä pikkuhiljaa, epäilen lämmityksen kennon vesiventtiiliä, miten tarkistetaan sen kunto? Manuaali-ilmastointi löytyy.
