E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • sesku
    • Apr 2013
    • 90
    • Muurame
    #661
    Originally posted by Rhodry View Post
    vai kenties bremsbeläge, mitä se on huudellu tässä koko vuoden?
    Ettei tuo meinais meinaisi kulunutta jarruvalokatkaisijaa?
    Itsellä edellisessä kolminelkussa tuota bremsbelägeä huusi useamman vuoden joka kerran ku virrat löi päälle ja sitten jarruvalo lopetti toimintansa kerrasta, eikä ollut maavikaa... varmuutta asiaan ei ole kun jäi vaihtamatta kiinnostuksen loppuessa kyseiseen katiskaan
    Joku osanee korjata jos kirjoittelin tapani mukaan aivan mitä sattuu
    E34 525iA -92
    • Rhodry
      BTCF Hallitus
      • 3352
      • Siuntio
      #662
      En osaa sanoa mutta ei ne jarrupalojen tunnistimet ainakaan kiinni ole
      Samaan asiaan jatkaen, ei kai tollasessa jeesuksenaikaisessa vehkeessä mitään rengaspaineiden tunnistinta ole? Nyt kun auton sammuttaa niin sanoo ilmanpaineista edessä vasemmalla ja takana oikealla.
      Lisäksi edelleen huutaa katalysaattoria, ja nyt uusin asia, Brake LT Circuit, meinaako se tuolla nyt koko jarrujärjestelmää vai mitä se oikein haluaa sanoa? Jarrut kuitenkin toimii hyvin, eikä vuoda jarrunestettäkään mistään.
      BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
      Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
      E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1401
        • pks
        #663
        bremsbeläge= jarrupalat
        brake light circuit= jarruvaloihin liittyvät sähköt
        • Lipputanko
          • Oct 2013
          • 93
          E34 520 iA, viikonloppuna hoksasin että moottorijarrutus ei oikein suju ilman että käyttää jarrua ensin.. Jos antaa vaan rullata, jostain syystä alkaa 1500 rpm:n kohalla itsekseen vähän antamaan kaasua ja sama jatkuu jos ei paina jarrua.. Onko laatikkovika vaiko moottori puolen?
          E34 520iA -92 Vulkangrau
          Ex: Toyota Corolla 1.6i & 1.3i -87 & 91, Ford Sierra 1.6i -92
          • jani73
            • 4356
            Catalyst-viestiin liittyen netistä löytyi tuollainen.
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3352
              • Siuntio
              #666
              http://www.bmwclubmalaysia.com/forum...ontrol-display
              Kiitos, pitää kattoa tuo!
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #667
                Originally posted by Incarnated View Post
                Tai sitten kävi niinku mulla, et selkänojan raudasta petti hampaat. Siihen ei sit oikein ookkaan korjausta, kun niitä ei erikseen saa...
                Tuolla vaijerin kuoren lyhentämisellä korjaantu tämä keissi
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  #668
                  Oon nostellu autoa tunkilla perämurikasta, mutta onkohan järkevää? Paskoontuuko takakelkan takakannatinkumi? (paskana on)
                  En oo vaihtanu koskaan niin minkäkokonen homma se on vaihtaa? Tietää vähän paljonko varaan aikaa.
                  Kysy jos tarvetta
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 773
                    Onkos näihin mitään järkevää mukitelinettä saatavilla tai onko joku tehnyt vaikka tuhkakupin tilalle jotain mukinpidikettä? Jos sais autoon driving pleasuren lisäks vähä dining pleasuree
                    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • Lipputanko
                      • Oct 2013
                      • 93
                      Japanin automyyntisivuja katsellessa bongasin: http://www.goo-net-exchange.com/used...001/index.html
                      Kyseisessä autossa ratti oikealla mutta olen huomannut myös kun ratti on vasemmalla niin kyseinen mukiteline härdelli on ollut oikealla puolella samoissa kohti.
                      • _racing_
                        • Jun 2007
                        • 296
                        • Inkoo
                        #671
                        Mikäköhän mahtaa olla 535i ilmastoinnissa kun pumpun mangneettikytkimelle tulee vain 4v virtaa? Ilmastointi ei varmaankaan täynnä mutta tuskin vaikuttaa tuohon?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #672
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #673
                            Kuuluuko takapuskurin keskilistan mennä tasan vai hieman reunimmaisen päälle? Tuntuu kuin se olisi pari milliä liian pitkä...
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Ennemminkin jää millin rako molemmille puolille. Kokemusta normi ja m-tech puskureista.
                              Koita työntää sivulistoja syvemmälle vaikla kaverin kanssa
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • sesku
                                • Apr 2013
                                • 90
                                • Muurame
                                #675
                                Kolminelkkuun pitäis saaha takakelkkaan puslat vaihettua, ulosvetäjä ja prässi löytyy, faq-osiosta löytyy hyvät ohjeet.
                                Mutta mutta ongelmana on mihinkä kohtaa voi pukit laittaa koska takakelkkaahan pitää saaha vähä laskettua alaspäin korin pysyessä paikallaan. Autossa on helmalevikkeet (eivät lähde ehjänä irti eikä ainakaan ehjänä saa takaisin) ja helmat mallia mädät, joten tunkinpaikkoihin ei oikein voi pukkia laittaa...
                                Tuleeko apurunko alaspäin jos takarenkaat ovat rampeilla ja puslien pultit avaa tunkin ollessa perämurikassa ja laskee tunkkia?
                                Paras ois tietysti helmat korjata mutta ei oikein kiinnostus eikä varsinkaan aika riitä moiseen...
                                Todella epäselvästi selitetty mutta toivottavasti joku tajusi
                                E34 525iA -92
