Käykö M20Bxx vaihdelaatikko/vauhtipyörä M51:seen? Jotain juttua googlettelemalla löyty, mutta ei mitään varmaa tietoa..
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Eddduuuu
K15 Rele
Nonniin perkele. Melkein koko auton kävin läpi kunnes huomasin että tuo K15 (Electric Power Protection) rele puuttuu kokonaan. Minkälainen rele pitäisi siihen hommata? Koitin RealOEM:mästä kattoo mutten löytänyt osanumeroo.
Käykö esim. E39 530d perämurikka tuohon 540 e34:ään? Ilmeisesti jotain eroa on? Takakansi vaihtamalla? Millään modilla?
Harvempi välitys kiinnostaisi, ja noita 2.81 välityksiä ainakin on tarjolla, tosin e31 on ollu typ 210 2.81 joka käy mut harvinainen on.
Harvin e39 perä? Löytyykö harvempi kun 2.81?Last edited by Urpo_rotta; 14-03-2014, 22:38.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Ei ole hankalaa, mutta murikka on aika painava. Vetarit on kuudella, ja kardaani kans, sit etukiinnike ja takakannake. Kardaanin pultteihin hyvä avain voi olla ihan kiinni asti.Originally posted by fore View PostNoniin, huomenna pitäisi toivottavasti saada haettua typ 210 S3.91. Orkkis pitäisi olla, joten pintaruostetta varmaan jonkunverran.
Joten pari kysymystä aiheesta:
Kunnostaminen. Hiekkapuhallus? Joutuuko purkamaan tuota varten? Maaliksi varmaan jotain 2k pohjaa ja pintaväriä kun pensselillä sutii päälle niin kestää?
Asennus. 6 pulttia kardaaniin, monta vetareihin? Millä muulla kiinni, ja onko jotain yleisiä asennusvinkkejä mitkä helpottaisi? Ei ole nosturia käytössä.
Helpottaisi varmaan jos saa jotain vinkkejä, kun en ole ennen kuitenkaan tehnyt. Kyllä sen varmaan kiinni saa kuitenkin, mutta helpottaisi ja nopeuttaisi luultavasti paljonkin
Ei ole kokemusta puhalluksesta mutta uskon että suojaus, puhallus, happomaali 2k epoksi ja pinta, niin avot.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Automaatista 2.93Originally posted by Urpo_rotta View PostKäykö esim. E39 530d perämurikka tuohon 540 e34:ään? Ilmeisesti jotain eroa on? Takakansi vaihtamalla? Millään modilla?
535 automaatista 2.64
:thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Siis onko nuo e39 vai e34? Jos 2.64 typ 210 on olemassa niin sellanen on saatava.Originally posted by peto2 View PostAutomaatista 2.93
:thinkE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
e34..Originally posted by urpo_rotta View Postsiis onko nuo e39 vai e34? Jos 2.64 typ 210 on olemassa niin sellanen on saatava.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Eiku joo... ihanku silmät ristis tai jotai...Originally posted by Urpo_rotta View Postvai olisko sit kuitenki 535 ni 3.64 välityksellä.
540iA:sta 2.93
Sitte semmonen harvinaisuus kuin TYP 220K 2.65 740d:stä, veikkaan että saa harrastaa sovittamista. :think:Last edited by peto2; 14-03-2014, 23:09.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Misätähän lähtisi vikaa etsimään autona 530i m60 koneella tänään auto alkoi käymään huonosti ja sammui, kun painoi kytkimen pohjaan, mutta pysyi käynnissä kaasua antamalla. Sitten taas toimi normaalisti n.30km ja samat oireet alkoivat ja vastasi kaasuun vasta puolessavälissä kaasupoljinta ja parin kilometrin jälkeen toimi taas normaalisti.E34 530i -94
Ex.E34 5251 -90
Lukaseppa m60 kysymyksiä topic niin siitä pääsee liikkeelle.Originally posted by 24venttiiliä View PostMisätähän lähtisi vikaa etsimään autona 530i m60 koneella tänään auto alkoi käymään huonosti ja sammui, kun painoi kytkimen pohjaan, mutta pysyi käynnissä kaasua antamalla. Sitten taas toimi normaalisti n.30km ja samat oireet alkoivat ja vastasi kaasuun vasta puolessavälissä kaasupoljinta ja parin kilometrin jälkeen toimi taas normaalisti.
bensapumppu? Paineensäädin?E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Onko pikku obc:ssa jonkunlainen patteri joka pitää kellon ja päivämäärän pyörimässä, kun auton virrat ei ole päällä? Itsellä, kun kello ja päivämäärä liikkuu vaan kun auto on käynnissä. Ongelma alko, kun vahvari söi akun loppuun noin kuukausi sitten
Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Koira käveli keskikonsoli myös ja pokkasi samalla tuon automaatin tuosta 540 talvi modeen. Nyt on siinä ja pysyy vaikka auton käynnistää uusiksi. Miten helposti tuo nappi ylipäätänsä hajoaa? Saiko esim kattoluukku napin siirrettyä tuohon väliaikaisesti?BMW F30 330e 2017
Nyppää piuha irti siitä valintakytkimestä niin menee normi modeenOriginally posted by Spiddu View PostKoira käveli keskikonsoli myös ja pokkasi samalla tuon automaatin tuosta 540 talvi modeen. Nyt on siinä ja pysyy vaikka auton käynnistää uusiksi. Miten helposti tuo nappi ylipäätänsä hajoaa? Saiko esim kattoluukku napin siirrettyä tuohon väliaikaisesti?
Venttilit tosiaan menee vaihtoon. Avasin venakopan ja mukavana yllätyksenä yhdestä keinuvivusta pultti, mutteri, prikka ja se säätöpalikka oli irti kokonaan. Laitoin ne kiinni mutta ei noita saa säädettyä koska venttiilit on liian kuluneet. Lisäksi ainakin siitä yhdestä keinuvivusta on lohjennut pala, ja siitä pultista menossa kierteet paskaksi.
Laitan kuvia kun pääsen kotiin kun on pari muutakin asiaa mistä pitää kysyä
BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
