E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 546
    Sattuisiko kellään olemaan M30 suuttimia irrallaan, muutama mitta tarvitsisi tietää, ei jaksaisi mokoman takia purkaa....
    Elikkä
    O-renkaiden ulkohalkaisija
    O-renkaiden etäisyys toisistaan
    suuttimen kokonaispituus
    • Muurahainen
      • 9194
      Originally posted by sesku View Post
      Salamaniskun jäljiltä ajotietokone sieltä osittain myös särkyi joka ei enää huutanut jos jätti valot päälle tms ja rupes tyhjäämään akkua auton ollessa sammuksissa.
      Sitä en ihan kauheasti ihmettele jos salamasta menee risaksi.
      • sesku
        • Apr 2013
        • 90
        • Muurame
        Ihmettelemisen arvosta oli kun se salama osui puuhun muutaman metrin päähän ja autossa oli mittaristo täysin mykkä, mittaritkaan ei toiminut mutta jarruneste valo palo vaikka ei ollu virrat päällä. Tosin tuo korjaantui käyttämällä akkua irti.
        E34 525iA -92
        • 525TurboIC
          • Mar 2005
          • 663
          • Pomarkku
          Kyllä siellä senverran virtaa on että riittää vaikka muutaman metrin päähän lyö.
          • sesku
            • Apr 2013
            • 90
            • Muurame
            Sitähän siellä tosiaan on eikä nuo elektroniikkavempeleet paljoa ylimäärästä virtaa tarvi, että särkyy.
            E34 525iA -92
            • KarkkainenL
              Aluevastaava
              • Sep 2013
              • 767
              Täältä varmaan löytyy takaiskarin irrottaneita. Lähinnä yläpää mietityttää :think Eli tarvii vissiin irrotella hattuhylly ja takapenkki, että pääsee yläpäähän käsiks? Huomenna pitäis ottaa irti, joten parit vinkit ei ois pahitteeks
              Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
              E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
              EX E36 320iA -98
              EX E39 520i -01
              EX E34 525 Tds -95
              • Rhodry
                • 3264
                • Siuntio
                Muistaakseni selkänojan irrotus riittää, viisaammat korjatkoot jos olen väärässä
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1333
                  • pks
                  Selkänojan ja kaiuttimien ritilöiden irrotus riittää.
                  • 525 ix
                    • Dec 2007
                    • 353
                    • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
                    Moottorin+muita tarvittavia johto sarjoja E 34 UUTTA saakohan Marmorilta vielä ?
                    Mahtaako marmorilta saada koneen ja tarvitessa muuta kyseen omaiseen autoon kuuluvaa johto sarjaa kun ovat lopettelemassa e 34 osien valmistusta ...... vasemman taka renkaan muovista sisä lokariakaan ei enää saa tehtaalta ..
                    Vastatkaa viisaammat .... kiire
                    VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
                    Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
                    - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 38 , E31 , E52
                    - E 53 - X5
                    PUH : 045-3412426 / Whatsapp
                    [email protected]
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      Onko kellää muulla kolmeneloses toi motronicin 0 261 200 405 ecuboksi?
                      • Merkki
                        • Jul 2012
                        • 452
                        • Uusikaupunki
                        Originally posted by Arppa View Post
                        Rengas ilmaan, jousesta kädellä kiinni ja rengasta pyörittämään. Jos vähänkään jousessa tuntuu värinää niin laakeri se on.
                        Eipä tuntunut/kuulunut mitään epämääräistä laakereissa, mutta rengasta pyörittäessä siinä huomasi pientä vippausta joka viittaa kudosvikaan prkl
                        Oli kuitenkin melko kalliit goodyearin "laatu" renkaat.
                        Eikö tommosta muka tasapainoituksessa huomata?
                        e32 730i
                        e34 m5
                        e34 525i
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 713
                          • Kotka
                          Tuo yläpäähän nyt lähtee hetkessä mutta veikkaan että alapää tuottaa enemmän ongelmia.
                          Alpina B10 3.3 Touring
                          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                          • KarkkainenL
                            Aluevastaava
                            • Sep 2013
                            • 767
                            Tolppa lähtikin noin 20 minuutissa. Penkin, kun irrotti niin pääs tosiaa yläpäähän käsiks. Sen jälkeen vaan alapultti auki ja lekalla kolautus tolpan kylkee ja voilá
                            EX E36 320iA -98
                            EX E39 520i -01
                            EX E34 525 Tds -95
                            • -Sipe-
                              • 416
                              • Tampere.
                              autona e34 m5 2-paikkaisella takapenkillä
                              Miten tuon takapenkin keskinojan lokeron kuuluisi toimia? Onko tosiaan niin, että nappia painamalla lokero tulee noin 5cm matkalta ulos ja thats it? Tuntuu todella typerältä, siinä on oltava jotain vialla. Kansi siitä ei ainakaan aukea, joku on sitä yrittänyt ja sen on näköinenkin.
                              Eli olisiko kuvia missään 2-paikkasen takapenkin toiminnoista?
                              Tällainen:
                              M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
                              E36 PANDEM - M50B28+HX40
                              +muut vartin hommat
                              Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
                              • duuk
                                • 10501
                                • Saaressa
                                Tällainen:
                                Muistikuvieni mukaan kyllä sen kuuluu kokonaan auki tulla jousivoiman tms. auttamana..
                                duke's garage:
                                Suzuki R50
                                E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
