E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #541
    Originally posted by ooopeee View Post
    eipäs pystykkään.. mittaristo, jossa on check control, on myöskin 2 ''tappia'' jotka tulevat lasin läpi, eli et voi ainakaan analogisesta mittaristosta vaihto osaa ottaa
    Joo sori en ole koskaan sotkeentunut neekerimallin E34:iin
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • Geijjo
      • Nov 2006
      • 406
      • Hell Sinki
      #542
      Pitäisi e34 vaihtaa shadowline listat ja m technik helmat , mistähän näkisin mitä klipsiä tarvii minkäkin määrän
      Ikkunalistojen klipsit: 51131924953
      Joku helman kiinnike: 51711938940
      Myöskin helman kiinnike: 51711959929
      Jos noita on muitakin ni saa kertoa, mutta määrät tosiaan kiinnostaisi tietää etten läjäpäin noita rupea tilaamaan :think
      51162239737 8kpl yhteensä kahteen helmaan
      51711959929 16 kpl yhteensä kahteen helmaan
      51 13 1 934 160 noita tarvii joka nastalle eli 24kpl
      51 71 1 938 940 noista en oo ihan varma 4-5 kpl puoli
      Tilailin ittelle noita nastoja viimeviikolla ku tuon perhefarmarin helmat repsotti ja joku teesseitsemies oli laitellu sikapaskalla niitä lokasuojiin kiinni
      Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
      e39 ///M5 ZzZ
      e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
      F11 530da M-Sport
      Hurley-Durley x2
      Koliseva connection
      Itä-helsingin koiraverkko connection
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #543
        Syttyykö manuaali-ilmastoinnissa nappulaan valo, vaikka järjestelmässä olisikin paine laskenut niin paljon, että kompura ei lähe pyörimään? Mistä muusta voi johtua että ei lähde pyörimään?
        Entuudestaan on tiedossa että järjestelmä vaatii "tankkauksen" parinvuoden välein.
        Kysy jos tarvetta
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #544
          Originally posted by Juxeyy View Post
          Tehot tulee mielestäni takaisin sitten kun moottori on taas jäähtynyt.
          Sytkäpuolelle mielestäni viittaa. Väärän lämpöarvon tulpat voivat tehdä juurikin tuollaista. Eivät siis sytytä kunnolla kuumalla koneella.
          Onko tietoa milloin on huollettu ylipäätänsä?
          Kyllä syttyy. Toimiikö töötti?? Onko sulake nr 9 palanut??
          • Juxeyy
            • Apr 2014
            • 66
            • Kalajoki
            #545
            Ei ole tietoa milloin on viimeks huollettu.. Mitähän ton kuntosesta kannattais maksaa? Eli siis -93vm. 2.0litran farmari. ajettu vain 170 000, melko karvalakki mallia ja vikoina siis on toi että tehot ''häviää'' kun ajanut 10min ja kuskinpuolen ovi lutussa (ei kolaroitu)
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Noh, tuo moottorin käyntihäiriö ei välttämättä ole mikään massiivinen dealstopperi vielä, paljon enemmän olisin huolestunut siitä, että mitä täytyy leimalle tehdä.
              Lähes kaikkihan nämä menee "heittämällä leimasta", mutta myyjät ei vaan laiskuuttaan jaksa tmv...
              Mittarissa oleville kilometreille antaisin näissä lähes nolla-arvon, ellei sitten ole ensimmäiseltä omistajalta tmv. ja ihan showroom - kuosissa. Voi näin vanhassa olla jo neljä omistajaa ajanut vain negatiivisia kilometrejä.
              Jos autossa olisi leima, siitä voisi ehkä tonnin, puolitoista, muttamutta....mieti tarkasti.
              Leimakaan ei mitään kuntoa takaa, mutta juuri tuoreella saa sentään sitten ajella ja siirrellä autoa korjaamoille/halleille ym. eikä tarvitse traileria tai siirtolappuja. Mikä olisikaan ikävämpää kun liikutella kilvetöntä....
              Jos yhtään on helmassa mätävikaa tai muualla ruostetta vielä muiden lisäksi kiusana niin jättäisin ko. yksilön ostamatta.
              Äkkiä huomaa maksaneensa tuhansien eurojen remonteista vielä rahaa, ja peltihommat ne maksaa jos täytyy ulkopuolisella työllä teettää, ja tarkotuksena on tehdä jotain muuta kun ratsupaikkoja joka vuosi...
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #547
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  No ei muuten syty, painekytkin estää.
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #549
                    Painekytkin estää kompuran käynnistymisen, ei merkkivalon toimintaa
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Mulla ei ainankaan toiminu sisäilmakierto eikä ilmastointinappula kun oli tyhjä. Heti rupes rokkaamaan kun täytti.
                      • Urpo_rotta
                        • 5495
                        • Pirkkala
                        #551
                        Tuohon omaan kyllä valo syttyy mut eipä lähe kompura. Veikkaan että täytöllä tulee kuntoon. Tuo on vm -93 saattahan olla vuosimallien välillä eroja ilmastoinnin toiminnassa. Ja manuaali ilmastointihan tuo on.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Elementti
                          • Nov 2010
                          • 222
                          Kysytääs täällä, kun sitä tietoa tuntuu riittävän.
                          Hajos tosta e32iA:sta perämurikka. Voinko laittaa sinne tilalle minkä vaan typ188 perän, vai pitääkö välitys olla sama kun vanhassa? Mitä se automaattilaatikko on siitä mieltä?
                          Tossa olisi yksi e36 perä tarjolla, mutta ei ole tietoa vanhasta tai uudesta välityksestä ollenkaan..
                          Kerran kävin yhtä e34 535 automaattia koeajamssa mihin oli "vaihdettu perä", niin piti aina lähteä ajamaan pakko ykkösellä ja sitten vasta laittaa D päälle.. Haiskahta laatikkovialta omaan korvaan..
                          e38 740d '99 Sahara-beige
                          e65 730d ’07 Black-sapphire
                          f01 730d '09 sophisto-grau
                          • Merkki
                            • Jul 2012
                            • 462
                            • Uusikaupunki
                            #553
                            Originally posted by Incarnated View Post
                            Mittariston etulevy on irrotettava ja lasi on siinä kiinni
                            Originally posted by duuk View Post
                            Eli pystyy vaihtamaan ja sopii mistä tahansa E34:sta
                            Selvä peli.
                            e32 730i
                            e34 m5
                            e34 525i
                            • Merkki
                              • Jul 2012
                              • 462
                              • Uusikaupunki
                              #554
                              Sitten seuraavaan omituiseen ongelmaan:
                              Rupesin etupenkkien turvavöitä vaihtamaan kun vanhat kelas huonosti ja oli helvetin jäykät ulosvetäessä.. No purkuautosta löyty sattumoisin harmailla raidalla olevat vyöt jotka kelasi autossa ollessaan hyvin. Irroitin vyöt ja lähdin hyvissä mielin tallille asentelemaan ja kaskummaa, vyöt ei enään tahdo tulla ulos kelasta vaan kokoajan menee lukkoon. Kun kelaa painaa sivusta ja vetää oikein hiljaa saa joskus vedettyä ulos ja myös samoin kävi vyölle jonka irroitin omasta autosta. Sain kuitenkin tuon purkuautosta haetun vyön laitettua autoon mutta ei mitään vaikutusta onko autossa tai kädessä elikkä yhä jumittaa vetäessä. Eikö noita saisi kelata liikaa sisälle vai mitä?
                              Rupee pikkuhiljaa menemään hermot noinkin yksinkertaiseen asennukseen..
                              e32 730i
                              e34 m5
                              e34 525i
                              • jönsse22
                                • Feb 2013
                                • 401
                                • kouvola
                                #555
                                Eli tälläistä kyselisin kun hommasin jakopäähän kaikkinuudet ketjut yms yms. Kone siis m50b25 vanos. Niin homman nimi on tämä että sitä alempaa ketjunkiristäjää ei löydä mistään että onko tämä siis marmorikamaa?
                                E28 520i "keke"
                                E30 "325" turbo
                                E38 käyttiksen romu
                                R50 mini cooper🤣
