Originally posted by -Sipe-
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by Bmw Master View PostAukeaa kokonaan ja sisään painaminen vaatii yllättävän paljon voimaa.
Täytyy koittaa, jos tuon saisi korjailtua. :thinkM62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
E36 PANDEM - M50B28+HX40
+muut vartin hommat
Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
Olen koittanut etsiä kyseisen kaksipaikkesen takapenkin keskilokerojen purkukuvia ja varaosanumeroita tuloksetta. Mistä etsiä? Löytäisikö joku muu? M5 malleihin noita on saanut.
Keskilokeron kaasujousi ja selkänojan kaapin saranan penkin sivuun tarvitsisin.Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Takapenkin keskilokero purkukuva varaosa numerot
Originally posted by Pikkuvelii View PostOlen koittanut etsiä kyseisen kaksipaikkasen takapenkin keskilokerojen purkukuvia ja varaosanumeroita tuloksetta. Mistä etsiä? Löytäisikö joku muu? M5 malleihin noita on saanut.
Keskilokeron kaasujousi ja selkänojan kaapin saranan penkin sivuun tarvitsisin.VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
- E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 38 , E31 , E52
- E 53 - X5
PUH : 045-3412426 / Whatsapp
[email protected]
Originally posted by 525 ix View Post
Tässä nelipaikkaisen takakeskikonsoli.
Originally posted by Worldfuture View PostOnko kellää muulla kolmeneloses toi motronicin 0 261 200 405 ecuboksi?
Noitahan saa ebay:n puolelta ihan hyvin, kunhan se numerosarja täsmää, vaihtaa vaikka omasta ecusta lastun jos eri-koneellisesta autosta peräisin. Tältä myyntipalstalta ostin sen 405-boksin joka on parhaillaankin autossa kiinni ja hyvin toimivana.Last edited by kossusukka; 19-05-2014, 08:45.E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
Kuvia tallielämästä
BMW 520i, vm92.
Otsikossa auton malli mitä tänään kävin katsomassa ja huomenna ehkä ostamassa. Kyselisinkin teiltä onko jotain mitä kannattaa erityisesti tarkastaa? Myyjän mukaan auto on seissyt kuukauden pari ja tänään kävi katsastamassa ja oli lämmöt noussut tyhjäkäynnillä ja syyksi epäili flektiä, jos oikein muistan. Koeajolla ei ainakaan lämmöt yli puolen noussut ja ei kuulemma katsastustukseen ajaessakaan. Moottori vuotaa öljyä jostain, onko paha juttu ja heti kannattaa unohtaa? Venttiilikopan tiivistettä veikkaili veli, että sieltä vuotaisi. Palaneelle ei ainakaan haissut ja hyvin moottori muuten kävi. Huomenna ajattelin vielä uuden koeajon tehdä ennen lopullista ostopäätöstä.
Kiitän ja kumarran, jos jollain olisi antaa hyviä vinkkejä ja neuvoja.
Tarekastuslistalla ainakin
Kori/ulkopuoli:
-Helmat&tunkkauspaikat, mätää?
-Polttoainekorkin ympäristö, luukku ja syvennys, ruostetta?
-Etulokasuojien alaosat (helmojen etuosat) ruostetta?
-Renkaat tasaisesti kuluneet edessä/takana, epätasainen kuluma kertoo vääristä pyöränkulmista, tätä kannattaa tarkkaan miettiä, onko kukaties ajettu kanttareille alusta rikki ym.
-Etulokasuojien sivuvilkut samoilla paikoilla molemmin puolin, ikävää, jos joku turannut reijät vääriin paikkoihin...
-Moottorin pohjamuovit&etupuskurin takana oleva muovilista ehjä?
-Etuvalojen lasien halkeamat ym.
Moottoritila:
- Ylimääräisiää johtoja/patentteja = juokse
- Tuunaukset ylipäätään aina huono merkki, vapaavirtaussuodattimet ym. lippispäiden jutut, lähes poikkeuksetta huonoja ostoksia.
-Vuotokohdat, vasemmalta näkee kohtalaisen hyvin lohkon/öljypohjan tiivistealueen, ö-pohjan tiivisteen vaihtaminen vaatii moottorin nostoa...
-Ohjaustehostimen letkut&pumppu, vuotoja?
Syylärin muoviset päädyt, vuotoja?
-Etulamppujen johdotukset, patenttja/viritelmiä?
-Vesiletkujen kunto&kiinnityskohdat, rautalankapatentit ym. = juokse
-Imuilmaputkien kunto/mahdolliset teippipatentit = juokse
Sisusta:
-Mittariston merkkivalot, abs&öljyvalon oikea toiminta ym herjat.
-Mittariston oikea toiminta noin muuten, mittarit ei pompi tai tee mitään muutakaan normaalista poikkeavaa (konkat) ja moottorin lämmöt pysyy puolivälissä, yhtään yli on liikaa, ja kertoo viasta...
-Ratti suorassa suoraan ajettaessa
-Lämmönsäätimet, toimiiko molemmille puolin oikein kylmää/kuumaa, jos ei, voi kieliä ongelmista vesiventtiilien kanssa...
-Lasinnostimien toiminta, mekanismeissa olevat muoviset liukupalat ajanmittaan rikkoutuvat, ja lasi tipahtaa...korjaus ei maksa paljoa rahassa, mutta vaivaa tuottaa hieman...
-Takakontista matto pois, löytyykö viritelmiä tai merkkejä korjauksista?
-Raitisilmapuhaltimen toiminta, ääntääkö/toimiiko kaikki nopeudet, hiukan työläs vaihtaa
-Pyyhkijöiden toiminta, välykset ja ylimääräinen liike (osuu konepeltiin tahi kuskun puolella A-pilariin.) Pyyhkijät toimivat tihkuasennossa ja 1. nopeudella vain auton liikkuessa, joten nämä pitää testata ajossa. Täysi nopeus toimii paikallaankin. Pyyhkijän linkistö suuritöinen vaihtaa, ja hintaa se n.200e....
Koeajolla alustan kolinat kielii vioista, jarruttaessa ei saa täristää ym.
Jarruosat ym. kuitenkin melkolailla edullisia, ja työ helppoa, näistä ei kannata stressata.
Siinä nyt jotakin, mitä tuli mieleen. Ruostevammat on pahin vitsaus, ammaripatentit seuraava...ja yleinen laiminlyönti kolmantena.
Autoa ostaessa hyvä pitää mielessä, että usein huoltamatonkin auto on parempi, kun amiksen patentoima.
Ei sillä, että "mikään ei saisi kosahtaa".
Tarkastuslista on tarkastuslista, kukin valitkoon itse, minkä havaittujen vikojen kanssa haluaa jatkaa, ja mitä haluaa hintaa tiputtaa havaituista vioista.
Jos ostan autoa, tiedustelen mahdollisista vioista puhelimessa, ja kaikista tämän päälle löytämistäni odotan luonnollisesti hinnan tiputtamista.
Näissä kun on kauhean sokea, ja luottaa myyjään, saa vaan äkkiä kaikki edellisen omistajan vanhat päänsäryt itselleen, ja huomaa vielä maksaneensa niistä.
Ei kellään sattuis olemaan m60b30 ylävesiletkua yliimäääräisenä ,olis melko kiire saada auto ajoon ja käyttöautolta annettiin viikon toimitusaika kun kävin tilaamassa
E: Ja sais olla melko läheltä niin vois tulla hakemaan...F11 530d individual Brewster Green
-2016.
E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
-1994.
Ascona B M20 Powered
-1978.
