E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    #556
    Lähteekös oven avauskahvan ympäriltä se kehys helposti irti? Onko helpompaa maalata vanha vai vaihtaa uuteen?
    Ja toinen juttu mikä pistää silmään, lukossa avaimen reijässähän pitäisi olla sellanen läppä jutska? Mulla se on jotenkin jäänyt sisään tai irronnut, pystyykö sen korjaamaan?
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #557
      Lähtee ja uusi on halpa. Ohjeita netti täynnä.
      Sen läpän jousineen voi laittaa takaisin jos sellaisen jostain saat, minä ostin koko kahvan lukkoineen ja otin siitä.
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 723
        • Kotka
        #558
        Kiitoksia tästä.
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          #559
          Mistä ottasitte virran sähköflektille (120w)?
          Tulipellissä olevasta jakopisteestä ja omalla irtosulakkeellansa? Saako otettua minkään sulakkeen takaa mikä tuon kestää?
          Letkun väliin tuleva katkaisija varmaan kestää tuon verran virtaa että ei tarvi relettä? Tosin helppohan se relekin on laittaa.
          Kysy jos tarvetta
          • hoonaaja
            • 77
            • mäntsälä
            #560
            E34 M5 -92 edc alustasta mehut pihalla edestä!
            Mitkä tilalle? Käykö 535/540 pamput tohon heittämällä?
            Pitäis auto saada kasaan ennen bimmereitä!
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #561
              Osta jotkut coilit, mä voin ostaa nuo rikkinäiset edc iskarit.
              • KarkkainenL
                Aluevastaava
                • Sep 2013
                • 773
                Ulkolämpötila anturin vastuksen koko? Vanha vastus lähteny käveleen ja nyt näyttää -30 kokoajan mitä melkein näillä keleillä jo hetken uskoin
                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                EX E36 320iA -98
                EX E39 520i -01
                EX E34 525 Tds -95
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Osta se anturi. Siellä on oikea lämpövastus sisällä.
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Tulipellissä oleva virtapiste + ja maadoitus - johonkin fiksuun paikkaan esim siihen konepellin valon maadoitukseen. Itse laitoin releen konetilaan ja johdot katkaisijalle kabiiniin siitä kuskin puolelta sulakeboksin takaa. alkuperäinen lämpöanturi ohjaa ja pakkosyöttö katkaisijalla. Viskolla heitin vesilintua. Esim apulaitehihnan irroitus sekunnissa ilman työkaluja ja tilaa huomattavasti.
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #565
                      Jep, visko on tarkoitus heittää mäelle. Tuota en tullut ajatelleeksi, että vakiota anturiakin voi käyttää, missä asteessa se lähtee pyörimään? Tarkoitat ilmeisesti syylärin päässä olevaa anturia?
                      Pakko ohjaus olisi kyllä ihan hyvä juttu tehdä myös. Ensiviikolla mustaa johtoa hankkimaan....
                      Kysy jos tarvetta
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Vakiossa on kaksi vaihetta. Toinen menee vastuksen kautta n 90c eli flekti pyörii hiljaa ja n 95c täydellä teholla. En tiedä tarkemmin.
                        Muista myös sulakkeet ja oikein mitoitettuna johdon paksuuden mukaan!
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #567
                          Jos johto on ko. Virralle riittävä, mitä se sulakkeeseen liittyy? Sulakehan kuuluu olla mitoitettu "heikoimmaksi lenkiksi" mutta kuitenkin niin että kestää tarvittavan kuorman??
                          Kysy jos tarvetta
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Juurikin näin
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #569
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...51&fg=80&hl=14
                              Onko joku noista tulpista oikea kuskin/repsikan kohdille pohjaan? Se noin 20mm reikä siinä.
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #570
                                Tuli hommattua tollanen 535 tossa eilissä päivänä, vähän ihteä rupesi epäillyttämään että siitä olisi menossa vauhtipyörä paskaksi kun käynnistäessä välillä pitää pienen kolauksen ja sammuttaessa sitten sellanen jännä rolina käy sieltä suunnilta, kaverin edellisessä 535:ssa oli sama homma, sitä tosin ei ikinä tutkittu vaan se lähti kiertoon. Eikös näissä ole kaksoismassa vauhtis, äkkiseltään en muuta keksi mikä äänen päästäisi kuin se.
