E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • KarkkainenL
    Aluevastaava
    • Sep 2013
    • 772
    Kaksoismassan kun hitsuuttelee ja ajaa jousittamattomalla kytkinlevyllä mikä kaksoismassan kanssa yleensä on niin varmasti alkaa laatikko pitämään ääntä
    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
    EX E36 320iA -98
    EX E39 520i -01
    EX E34 525 Tds -95
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Vaihdoin tankin luukkuun saranan, kun edellinen meni poikki. Nyt ongelmaksi jäi saranan metallinen jousi. Laitoin sen paikalleen vasta siinä vaiheessa kun luukku ja sarana olivat jo paikallaan, ja se ei vissiin mennyt ihan perille asti, joten luukku tuppaa sulkeutumaan itsekseen eikä sitten kuitenkaan pysy kunnolla kiinni. Miten tuo sarana jousineen pitäisi oikeasti vaihtaa ja saako sen vielä ehjänä irti, jos laittaisin sen uudestaan?
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        #723
        Nyt kun sarana on vielä uusi, niin saa sen ehjänä pois kun on varovainen, mulla on jossain kuvat miten se on kii, katotaan löydänkö kun pääsen koneelle
        • karoliina
          • Jan 2008
          • 285
          • Pohjanmaa
          #724
          kannattaako lähteä korjaamaan -94 vm olevan touringin tuplakattoluukkua? se on jumittanut kiinni joskus vuosia sitten. sateella kurja ajaa kun kaatuu vettä niskaan. mut onko järkevintä liimata vaan luukku kunnolla kiinni vai tutkia ongelma?
          E34 M51D25 touring vm -91
          • Muurahainen
            • 9195
            Sehän ei ole täysin tiivis ollut uutenakaan. Siellä on viemäröinti joka nyt luultavasti on tukossa kun saat vedet niskaasi.
            Pitäisi siis saada luukkua auki ja putket putsattua. Voi olla hyvinkin pieni vika jonka takia ei toimi.
            • karoliina
              • Jan 2008
              • 285
              • Pohjanmaa
              #726
              Uskaltaako moista pihamaalla alkaa tutkia vai kannattaako kattoo et on paja minne jättää jos tarve vaatii?? Kurjaa ajella muksut kyydis katto auki nyt viel.
              • Incarnated
                • Aug 2008
                • 450
                #727
                En jaksanut alkaa plärään, eli löin koko kansion
                IMG_0528.JPG eteenpäin sisältää kaikki sitä millä uuden saranan saa ehjänä irti, ja jossain aikasemmas kuvas tais se jousi näkyä
                • Geijjo
                  • Nov 2006
                  • 406
                  • Hell Sinki
                  #728
                  Eikös siellä lätkän alla missä on kattoluukun nappi ni ole kuusiokolo avain ja mahdollisuus avata luukku manuaalisesti jotta saa ne poistoputket rassattua auki.omassa ämmässä viime talven seisomisen jäljiltä oli luukku mykkä,mut hiukan väänteli ni innostu toimimaan.
                  Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                  e39 ///M5 ZzZ
                  e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                  F11 530da M-Sport
                  Hurley-Durley x2
                  Koliseva connection
                  Itä-helsingin koiraverkko connection
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Hei kiitti! Mä perehdyn noihin sitten kun tulee tarpeeksi tylsää
                    • AttE39
                      • Oct 2014
                      • 28
                      E34 pyyhkijät,mittaristo,radio ja keskuslukko ei toimi? Vissiin ihan yleistä näissä mutta äkkiseltään en löytänyt mitään vastausta, sulakkeet kerkesin jo kurkata ja ehjiä olivat.
                      BMW E32 735iAL DiamondSchwarz
                      EX:
                      E36 325i
                      E39 525d
                      E34 525i
                      E34 520i
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Sulake 12? Tai gm moduuli.
                        • icecold
                          • Dec 2009
                          • 2332
                          #732
                          Pääsulake? Klik.
                          • AttE39
                            • Oct 2014
                            • 28
                            Sulakkeet katottu ja gm moduuli, ehjiä olivat. Täytynee tarkistaa johdotukset
                            EX:
                            E36 325i
                            E39 525d
                            E34 525i
                            E34 520i
                            • waudeville
                              • 2089
                              • Nokia
                              #734
                              kai nyt sitten tarkastit ottamalla irti,sillä sitä murtumaa ei näe kunnolla kun on sieltä mutterin alta haljennut
                              e34 540ia -94 Batmobile
                              candy-king
                              ex: e32 735i -89
                              e34 525i -89
                              • AttE39
                                • Oct 2014
                                • 28
                                Kyllä otin kokonaan pois ja katsoin tarkasti, ja mittasin yleismittarilla että kulkeeko siinä virtaa ja 13.7v näyttää
                                EX:
                                E36 325i
                                E39 525d
                                E34 525i
                                E34 520i
