E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #646
    Originally posted by Klasu- View Post
    Kesällä tulee kuskille kuuma, ei muita sivuvaikutuksia.
    Laittaa ne suulakkeet kiinni mistä lämmintä tulee ja pistää raitisilmaa tuleen. Kai sillaiki käy jotenki kai siihen josai vaihees vois hommaa uuden tai sit hukkaan koko auton johkii.
    • Axum
      • 4416
      Miksi ei voi suoraan laittaa toimivia vesiventtiileitä?
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • elliV
        • Apr 2010
        • 41
        • Ylöjärvi
        #648
        Tarttis tuohon toukkaan vaihtaa control armin ja thrust armin puslat, vinkkejä minkälaisella teeseitse työkalulla tai kaupasta (mitään hydrauliprässiä en tarvi, jotain pienempää) saatavalla nuo vanhat lähtis "helposti" irti?
        • Axum
          • 4416
          Ei ihan vastaus kysymykseen mutta itse oon oppinut monien poltteluiden/poraamisien/vinguttelujen ja sahaamisen jälkeen viemään osat läheiseen autokorjaamoon jossa ukoilla menee hetki niitä prässätessä.
          ei maksa vaivaa ruveta reilun 30 euron takia kiroilemaan ja huutamaan.
          EDIT: siis olettaen että osat ei ole autossa kiinni, mutta jos haluat itse tehdä niin sahalla ulkokehä halki, pusla lattialle ja uusi paikalleen penkissä. (uretaaniset meneekin ihan käsin)
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • elliV
            • Apr 2010
            • 41
            • Ylöjärvi
            #650
            Kiitoksia, täytyy sit vaan porailla ja sahailla
            • Jylyppy
              • Dec 2010
              • 487
              • kuusamo
              #651
              Eiköhän ainaki reaktitangon puslat iha ruuvipenkissä nyt lähe irti.
              Honda accord 2.4 -08
              Suzuki gsx-r 1000 -03
              • MPV
                • 1207
                • Muhos
                #652
                Reaktiotanko: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e34...te=31121141097
                Powerflexit tai muut polyuretaanipuslat joo, mutta orggistyylin kumipuslan irrotuksen ruuvipenkissä näkisin mielelläni.
                Kaverin autoon vaihdettiin puslia, niin ite tehdyllä prässillä, jossa liian pieni 8-tonnin pullotunkki, ei vanha pusla hievahtanutkaan. Uudet sillä sai kyllä nätisti paikoilleen, mutta vanhat piti ottaa rautasahan kanssa irti.
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #653
                  Oiskohan siks kun semmosta ei tällä hetkellä ole?
                  • zener
                    • 14904
                    Jaa eikö edes kesään mennessä?
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Gemmi
                      • Dec 2010
                      • 3354
                      Missähän mahtaa egs:n rele sijaita?, googlesta koittanu ettiä mutta ei löydy. Tämmönen vikakoodi löyty 53Power supply - Solenoid valves 53Relay in egs not switching
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Taitaa olla sisäisesti egs loorassa?
                        Onhan nyt varmasti akku kunnossa jne?
                        • Agee-
                          • Dec 2010
                          • 594
                          • Jns
                          #657
                          Onko lodjussa öljyy? Muistelisin myös lukeneeni että revenneet moottorin/laatikon tukikumit saattaa vetää laatikon vikatilaan, joten ne tarkastuslistalle vielä.
                          VW T5 -08
                          XC70 -05
                          Superb -11
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Uusi 100A akku niin ei oo enään virrasta kiinni. Mä en tosta sähkösysteemistä tosiaan tiedä, mutta joku epäili johtosarja vikaa mihin en jaksa uskoo koska virtoja renkkaamalla lähtee välillä vika tilasta pois, mutta katotaan ny varuiks se johtosarjakin läpitte. Helpollahan sen sais selvitettyä kun olis toinen varmasti ehjä egs boksi millä koittaa:think.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Katsoppa pääsulake. Ettei ole halkeamia tms.
                              • illu^^
                                • 1703
                                #660
                                Eikai siinä nyt mitään näkimistä ole.. On irrotettu, semmoista mekaanista ongelmaa ei olekaan etteikö sitä raaka voima ja tekninen tietämättömyys ratkaisisi..
