E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by ilkka 330 ci View Post
    Mitenkä on näkkyykö vm 95 540ia tietsikalla jos esim lambdat paskana tai maffi?päästöt ihan häränpyllyy ja ei noita näytä viaksi mulla.tahi mitä osaa sit seuraavaksi vaihtaa
    Näkyy sopivilla kapineilla.
    Imuvuidollakin saa päästöt jo ihan miten sattuu.
    Tarkista tulpan kolot ettei tulpat ui öljyssä jne.
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 515
      • Kokkola
      e34 peilien vaihto
      Onnistuuko faceliftissä vaihtaa peilien heijastinpinnat, vai pitääkö koko peili vaihtaa?
      E46Ci Facelift, F34Gt
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
      • TorQuel
        • Jan 2012
        • 1927
        • HKI / JKL / KHM
        Peilipintojen vaihto onnistuu.. Peilipinta on kiinni peilin rungossa klipsulla ja lähtee irti nyppäämällä.. Itse tein muistaakseni siten että kääntää peilipinnan sähkösäädöllä tappiin asti oikealle, siten että saa sormet tuonne peilin rungon ja peilipinnan väliin.. Sitten vaan rauhakseltaan nitkauttaa lasin irti..
        Tällä idealla periaatteessa
        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
        • iKivi
          • Feb 2012
          • 515
          • Kokkola
          Kiitoksia!
          3-series 4x
          5-series 24x
          7-series 5x
          X3
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1332
            • pks
            Peileihein liittyen, tietääkö joku saako noihin vanhemman mallisiin peileihin lasia leveämmällä kuvakulmalla?
            Ihan äkkiä ei tuu mieleen autoa jossa olis paskemmat peilit kun näissä. :think
            • iKivi
              • Feb 2012
              • 515
              • Kokkola
              Yhdyn edelliseen, sama ku peruuttelis sokkona!
              3-series 4x
              5-series 24x
              7-series 5x
              X3
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                En osaa neuvoa mutta tuli vähä yllätyksenä tää ongelma tai itse en ole vastaavaa huomannut, johtuu toki varmaan ku en itse paremmasta tiedä ku omistan e30 ja e34 ...
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Itteä taas v*tuttaa, kun joskus joutuu ajamaan autolla, jossa on semmoset vääristävät paska peilit.
                  E61 525xda -08
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Joo tämä
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      Elikkä auto e34 540 -92 autoaati-ilmastoinnilla ja kaikki toimi viime sunnuntaihin saakka(paitsi aina joutunut puhaltimen käynnistämään pikku avarilla repsikan jalkatilaan) ja tänään ei meinannut alka pyöriin ollenkaan vaikka kuinka mätki. onko miekka paskana? ja olisko jollain nokia/tampere akselilla toimivaa miekkaa lainata testaukseen,et vika olis siinä??
                      e34 540ia -94 Batmobile
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • Urpo_rotta
                        • 5257
                        • Pirkkala
                        Täältä ääni loppuun kuluneille hiilille.
                        Kysy jos tarvetta
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1332
                          • pks
                          Kyllä kunnon peilit pitäs voida säätä niin että samassa asennossa siitä näkee esim takarenkaan/lokarin kaaren ja horisontin, jolloin sillä vois peruuttaa ja katsoa takanatulevaa liikennettä kivasti säätämättä aina peilia. Esimerkiksi facelift e90 peili on erinomainen.
                          Jos takaoven kohdalla on viereisellä kaistalla hiacen keula eikä koko autoa nää peilistä yhtään, on sekin vähän vituttavaa.
                          ja omaan kysymykseeni vastaten, ilmeisesti laajakulmalasit on ollut/on saatavilla:
                          51-16-1-938-064 oikealle puolelle
                          51-16-1-938-065 vasemmalle puolelle
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            Tekeekö noilla halpis ilmamassamittareilla (näissäkään) mitään? M50 moottori.
                            E61 520Da
                            • waudeville
                              • 2089
                              • Nokia
                              mitäs kaikkea joutuu purkamaan,että saa ton moottorin käteen?? ja onko se 540:ssä tulipellin takana,vai kojetaulun sisässä??
                              candy-king
                              ex: e32 735i -89
                              e34 525i -89
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                Sopii vanhanmallin peilii jossa se valkoinen kierrettävä kehä lukitus? Lämmityksellä? Hinta aika hapokas...
