E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Juxeyy
    • Apr 2014
    • 66
    • Kalajoki
    #751
    Minkälainen ratin säätömekanismi e34 pitäisi olla?
    Tuola ratin alla on vipu, jonka käännän ylös mutta rattia ei voi säätää siltikään millään tavalla?
    • holisti72
      • Aug 2012
      • 337
      • Siilinjärvi
      #752
      Syvyys-suunnassa pitäs siirtyä, jos ei ole enemmälti säätöä käytetty, niin voi olla alkuun nihkee liikkumaan, näin ainakin omassa kulkineessa..
      - Pena -
      BMW E39 528iA -99 orientblau
      ex BMW e34 525 tds -92
      • Skunkki^
        • 688
        +Rattiakselin mutteri voi olla tiukattu pienemmän välyksen toivossa, tällöin ei myöskään liiku.
        KIA Optima PHEV
        Exät:
        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
        • MR_piikki
          Alueaktiivi
          • 1327
          • Pori
          #754
          Ääni tälle.. yleensä vielä, kun kiristellään noin helvetisti sitä mutteria niin rupeaa ohjauskin takertelemaan.
          Gas or ass, no free rides
          F10 520d lci
          E36 325 ahdistettu.
          • duuk
            • 10586
            • Saaressa
            #755
            Ei se siitä rattiakselin mutterista takertele, vaan simpukan kirraamisesta.
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Juxeyy
              • Apr 2014
              • 66
              • Kalajoki
              #756
              Jees, kiitos vastauksista.. Pitääpä tutkia näillä tiedoilla vähän tarkemmin :think
              • KarkkainenL
                Aluevastaava
                • Sep 2013
                • 772
                Mistäköhän johtui, kun tänään alkoi pikku burniksen jälkeen abs valo palamaan? Virrat pois, uudelleen käyntiin ja kaikki taas kunnossa? :think Menikö ABS boxi hetkellisesti vähän hämilleen kun takana renkaat jauhaa viittäkymppiä?
                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                EX E36 320iA -98
                EX E39 520i -01
                EX E34 525 Tds -95
                • duuk
                  • 10586
                  • Saaressa
                  #758
                  Anturi siellä taitaa oireilla..
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Ihan normaalia jos paikallaan jauhat.
                    Sama ilmiö tapahtuu dynossa. Häviää jos virrat katkaisee tai lähtee ajamaan...
                    Ohjaus takertelee jos simpukkaa kiristää liikaa ja ratti ei liiku pituus suunnassa jos sen akselin mutterin kirraa liian piukkaan.
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • ilkka 330 ci
                      • Apr 2012
                      • 129
                      • varkaus
                      #760
                      Originally posted by ilkka 330 ci View Post
                      Joo eli ku painat nopeesti kaasuu meinaa sammuu,sit ku taas lähet normaalisti liikkeelle toimii ja vetää normaalisti...sit koklasin tuossa öljykorkkia ottoo auki ni onko miten normaalia et sylkee öljyy pihalle?ei kyl aiemmissa autoissa oo noin tehny
                      Nyt tännään sit rupes röpöttää kylmänä ja oli sit pakko käydä ajaa lenkki ni ihan ku puottas tasakaasulla pytyn/pyttyjä pois pelistä,sit ku annat runtua ni tuntus toimivan normaalisti
                      • E34M60
                        • Mar 2012
                        • 110
                        Öljyä tulpanrei'issä? Se tekee mulla ainakin tuota.
                        E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                        • duuk
                          • 10586
                          • Saaressa
                          #762
                          Ei ole normaalia. Kyllä siellä anturi oireilee tod näk
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #763
                            On normaalia. Sitähän voisi ottaa vaikka anturit pois paikaltaan ja ajella ilman valon syttymistä.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • duuk
                              • 10586
                              • Saaressa
                              #764
                              Muutamia rengassarjoja olen E34:lla sulatellut ja muutaman auton dynottanutkin eikä yhdessäkään ole abs valo ko toimituksista syttynyt.. :think
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • ilkka 330 ci
                                • Apr 2012
                                • 129
                                • varkaus
                                #765
                                Lisätääs vähän katsurin tietoo..co 0,05 kierroksilla 0,5 hc 98 kierroksilla 75 lambda 1,03 co 2 11,52 kierroksilla 13,11 o2 4,60 kierroksilla 1,63. no päästöt läpi mut mistä nyt sitä vikkaa ehtii...voiko olla et katit ois liian takana tollasilla päästöillä?
