E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Tai "liimaventtiili" jos aiemmin on toiminut hyvin.
    Mulle tuli sama mieleen kanssa, koska autolla on viime aikoina ajeltu lähinnä lyhyttä lenkkiä, ja eilenkin käynnistin sen vaan noin minuutiksi että tsekkasin toimiiko mankka.
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • Muurahainen
      • 9195
      Melko varmaan tuo sitten. Ilmenee juuri kun auto on vain hetken käynnissä. esim. siirtää muutaman metrin eikä anna koneen lämmetä tarpeeksi.
      Pistä kaikki paikoilleen ja kovaa ajoa.
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #678
        Saako noihin avaimiin niitä lamppuja jostain? Bemarilta? Tarvikkeena? 1,5V ja 0,08w tais olla...Nyt on vaan se metallikanta jälellä sielä
        • ilkka 330 ci
          • Apr 2012
          • 129
          • varkaus
          #679
          Mittees ootte mieltä ku ajoin tos pitkästä aikaa bemulla ni lämmöt nous ja oli ampunu syylärin yläpuolen vesi letkun irti?voiko olla termostaatti paskana.kyseessä siis 540 vm 95 ja korjataan vielä ni eka ajolla teki niin et lämmöt nous,ok laitettiin n.7 litraa nestettä lisää ja kateltiin vuotaako,no ei vuotanu ja ajoin sit 100km lissee ni teki ton uudestaan ja tosiaan letku oli irti
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #680
            Letku kiinni ja nestettä täyteen, ja kato onko mennyt jotain.
            • E34M60
              • Mar 2012
              • 110
              Moro,
              535i merkkaa paikkansa bensalla. En ole sitä ehtinyt katsomaan juuri yhtään (ja seuraavaan kertaan menee viikko), mutta näytti siltä että tankin etuosa oli bensassa. Auton alle taskulampulla kurkattuna näytti muovitankilta (taitaa näissä kaikki olla?) ja ehjältä.
              Mitä kaikkea tarvitsee irrottaa, kun tankin tiputtaa ainakin vähän alaspäin? Lähinnä mielessä on sellainen minimivaivan kurkistus nyt tähän alkuun. Voiko jotain jättää kiinni vai tarvitseeko kaikki (anturi, pumppu, letkut) ottaa heti irti?
              Onko hyvää veikkausta mikä siellä vuotaa?
              edit: Vuotokohdaksi on varmistunut etummainen huohotinputki (tai mikä sen oikea nimi onkin). Takimmainenkin näyttää siltä että pysyy lähinnä kuralla ja ruosteella nipussa... menevät seuraavaksi vaihtoon.
              E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #682
                Originally posted by E34M60 View Post
                Moro,
                Auttaa varmaan ainaki ku ottaa takapuskurin irti, helppo homma. Rupiaa nuo alkuperäset putket sielä oleen aika rapsakkaa että periaattees mistä vaan voi olla hapertunu. Itellä vuosi tankin takaa menevä putki....
                • ilkka 330 ci
                  • Apr 2012
                  • 129
                  • varkaus
                  #683
                  Öljyt oli ok,miten toi ilmataan ja paljon tos toi nesteen tilavuus on?
                  • -Aki
                    • Feb 2015
                    • 2
                    • Lapinlahti
                    #684
                    E34 525tds
                    Entiedä, kuinka moni näitä enää täällä lukee, mutta mystinen vika löytyisi täältä.
                    Eli autona siis e34 525tds, jossa kylmäkäynnistys vaivoja.Kelillä ei niin merkitystä mutta kun moottori on kylmä.
                    Auto siis lähtee käymään milloin sitä huvittaa todettu naiseksi auton omistus aikana..
                    Lämpöisenä toimii kuin unelma.
                    Auto siis starttaa normaalisti muttei vain suostu käymään kun vasta apuvirralla.
                    Tankin siirtopumpun vaihdoin ja auto toimi moitteetta viikon, kunnes UUSI siirtopumppu meni jumiin. Ilmavaivoja autossa oli myös, mutta vika löytyi suodatin jalan O-renkaista.
                    Oudointa tässä oli se kun vikaa etsimällä etsittiin siirtopumpun vaihdon yhteydessä, niin aikaisempi omistaja ilmeisesti hajottanut tankin sisällä olevan liittimen ja oli kytkenyt pumpun väärin, eli surina kuului muttei pumpannut.
                    Tämän selvittyä vanha pumppu olikin toimiva, muttei vanhalla pumpulla kuitenkaan toimi niinkuin pitäisi, vaikka se siirtää polttoainetta.
                    Uutta pumppua en siksi ole mennyt ostamaan, koska se pumppaa ainetta samalla tavalla kuin se UUSI joka tosin meni jumiin viikossa.
                    Jossain muuallahan se vika siis silloin on. Jakajapumppukaan kun ei vuoda mitään, ja muutenkin vaikuttaa todella asialliselta kone huoneessa. Ja ainuttakaan vikakoodia ei ole.. Mistä tätä siis etsiä?
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #685
                      Hehkuttaa? Kaikki hehkut kunnossa?
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • KarkkainenL
                        Aluevastaava
                        • Sep 2013
                        • 772
                        Auttaako, jos hehkuttaa peräkkäin esim. 5 kertaa?
                        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                        EX E36 320iA -98
                        EX E39 520i -01
                        EX E34 525 Tds -95
                        • -Aki
                          • Feb 2015
                          • 2
                          • Lapinlahti
                          #687
                          Ei vaikutusta, vaikka hehkuttaa useita kertoja. Eihän se tosin sitä todista etteikö se hehkuissa se vika olisi.. Täytyy mitata. Onko muita ideoita?
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #688
                            Mitä pitää ottaa huomioon kun laatikon ehkä vaihdan tohon emännän e34:een. Vm. -91 525 siis kyseessä, uusi laatikko olisi e36:sta, pitääkö laatikon ohjainlaitekkin ottaa samasta mistä laatikko on peräisin, joskus joku valehteli että parina pitäisi aina vaihtaa, mutta perusteluita en ole kuullut. Nää on nää automaatit kuitenkin aika tuntemattomia
                            • elliV
                              • Apr 2010
                              • 41
                              • Ylöjärvi
                              #689
                              Kun tuota kardaanin rättiniveltä/kuminiveltä rupeaa vaihtamaan onko väliä mikä vaihde on sisässä? Kyseessä automaattilaatikko
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                No eipä juuri. Parkilla se ei suostu pyörimään.
