E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • j0niz
    • Nov 2012
    • 62
    • Hämeenlinna
    #736
    525 94- Jätti eilen tielle.. Luulin että bensa loppui joten haettiin lisää mut ei auttanu hörähteli vaan vähän startatessa. No hinattiin auto kotipihaan sitten. Tänään kävin tutkimassa ja otin bensapumpun releen irti ja starttasin nii lähti käyntiin sit vaan nopeesti rele paikalleen ja nyt toimii taas Mistä tommonen vois johtua? :think
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #737
      Siellä on jotakin menossa hajalle, bensapumppu, bensapumpun rele tai kampuran anturi :think
      Originally posted by AttE39 View Post
      Kyllä otin kokonaan pois ja katsoin tarkasti, ja mittasin yleismittarilla että kulkeeko siinä virtaa ja 13.7v näyttää
      Virtalukon pohja.. arvaus. :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • j0niz
        • Nov 2012
        • 62
        • Hämeenlinna
        #738
        [QUOTE=peto2;3511207]Siellä on jotakin menossa hajalle, bensapumppu, bensapumpun rele tai kampuran anturi :think
        Niin vähän pelkäsinki Mistäs noita releitä voi tilailla? Vai onko vaan bemariliikkeissä?
        • baier4ever
          • 560
          • Jurva
          #739
          [QUOTE=j0niz;3511217]
          Marmorilta löytyy ja ei maksa paljoa.
          Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
          Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
          Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
          ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
          E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
          • peeämwee
            • 1844
            • I sink hell
            #740
            Originally posted by karoliina View Post
            kannattaako lähteä korjaamaan -94 vm olevan touringin tuplakattoluukkua? se on jumittanut kiinni joskus vuosia sitten. sateella kurja ajaa kun kaatuu vettä niskaan. mut onko järkevintä liimata vaan luukku kunnolla kiinni vai tutkia ongelma?
            Mulla piti olla vaijerit jumissa/poikki mutta avasin sähköluukusta sen peitepalan jossa nappi on. Iskin crceetä ja kas, luukku alkoi toimimaan.
            Käyttis 2022 330e xDrive M sport
            Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
            A redline a day keeps the mechanic away
            http://velkakello.fi/
            e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
            • karoliina
              • Jan 2008
              • 285
              • Pohjanmaa
              #741
              Just vaihdoin eteen uuden moottorin. Molemmat moottorit pyörii mut siit napista ei tapahdu mitään paitti kun painaa sitä. Muuten ei sano mitään. Olisko se nappi sökö? Aukasin sen katkaisimen mut ei siel mitää vikaa näkyny paitti et lamppu on sönder.
              E34 M51D25 touring vm -91
              • ilkka 330 ci
                • Apr 2012
                • 129
                • varkaus
                #742
                Olis pienen jelpin tarve taas 540 e34...Kun polen nopeesti kaasuu meinoo auto sammuu..imm piuha irti sammuukin eli se ilmeisesti toimii...korjaamolla sanovat et katit paskana(mie sanon et paskat)katit on uudet ja kokeiltu käytetyillä...hc liian ylhäällä ja itellä ei tosta tekniikasta juurikaan mitään tietoo..sen imusarjan kalvon tarkistin ja vaikutti ehjältä...lambdat uudet tulpat uudet puolat uudet..käynti parani huomattavasti noilla osilla mut silti joku viel vaivaa...tehot miun mielestä ok mut en oo kyl kunnossa olevaa aiemmin ajanukkaa
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Saakos tarpeekseen bensaa?
                  Ja ei se imuvuotokaan nyt ihan pois suljettua ole.
                  • ilkka 330 ci
                    • Apr 2012
                    • 129
                    • varkaus
                    #744
                    oon ajanu 6kk 260 km ja ainetta menny n.60l...
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tuo ei kerro kyllä siitä saako kone sitä tarpeeksi pyydettäessä.
                      Focus imaisi jotain +3l normi kulutukseen kun pumppu oli viimeisimmillään. Oireena oli nopeasti kaasua painettaessa tukehtuminen ja sama kun kaasun painoi pohjaan. Kulutus palasi normaaliksi pumpun vaihdon jälkeen ja nuo oireet hävisivät.
                      • ilkka 330 ci
                        • Apr 2012
                        • 129
                        • varkaus
                        #746
                        no lyödään töpseliin viel ja katotaan mitä sannoo...hyvin tuo kaasuun reakoi ja kun kenkää antaa ni mun mielestä vetää hyvin
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ja just sanoit että auto meinaa sammua kun kaasua polkee... :think
                          Bensanpainetta ei nää diagnostiikasta. Pitää katsoa ihan erillisella mittarilla.
                          • ilkka 330 ci
                            • Apr 2012
                            • 129
                            • varkaus
                            #748
                            Joo eli ku painat nopeesti kaasuu meinaa sammuu,sit ku taas lähet normaalisti liikkeelle toimii ja vetää normaalisti...sit koklasin tuossa öljykorkkia ottoo auki ni onko miten normaalia et sylkee öljyy pihalle?ei kyl aiemmissa autoissa oo noin tehny
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #749
                              Sylkee kunnolla, vai roiskii pisaroina?
                              En nyt muista olenko käyttänyt kunnolla auki vai vain raottanut m60 öljykorkkia,
                              mutta ainakin m62:sen jakoketju roiskii öljyä pisaroina pitkin konehuonetta,
                              kun korkin ottaa kunnolla auki.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • ilkka 330 ci
                                • Apr 2012
                                • 129
                                • varkaus
                                #750
                                Piti ihan ottoo uudestaan auki ni ketjustahan se roiskii ei kyllä oo aiemmin sattunu vastaan ni ihan meinas jo hätä tulla
