E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • KarkkainenL
    Aluevastaava
    • Sep 2013
    • 773
    Onkos M51:seen erilaisia vesipumppuja? Ainoot erot vissiin onko siipiosa muovia vai metallia?
    E:KL-varaosasta löytyi metalli siivellä oleva.
    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
    EX E36 320iA -98
    EX E39 520i -01
    EX E34 525 Tds -95
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      #152
      Originally posted by Make H. View Post
      Osa nro 13 on sille tason määrän hälytykselle, eli kuhlwasserstand. Toi osa nro 10 on käsittääkseni ilmastoinnnin flektille lämpötila-anturi...
      Ok! ilmastointia ei autossa ole.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • Jäämies
        • Mar 2013
        • 20
        • Jämsä
        #153
        Hajosi tänään bensapumppu niin mitenköhän selvitän minkälainen pumppu siinä on? Äkkiä kun vilkaisin motonetistä niin siellä on 2 eri mallia pierburgi ja bosch. Auto on siis 520i m50 tekniikalla ja vuosiluku 1991.
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          #154
          vanha pumppu irti ja mukaan
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • verava
            • Oct 2014
            • 11
            • suomi
            #155
            bmw e34 vm91 kylmänä nykii kuumana käy kuin kello ai niin tämä on automaatti
            • verava
              • Oct 2014
              • 11
              • suomi
              #156
              e34 vm91 onko kärjetön sytytys?
              • Muurahainen
                • 9195
                On ollut jo vuosia...
                Aika harvassa monipisteruiskussa on kärjellistä sytkää
                Vielä harvemmissa suorasytkällä varustetuissa
                • verava
                  • Oct 2014
                  • 11
                  • suomi
                  #158
                  kuinkas se nykiminen
                  • verava
                    • Oct 2014
                    • 11
                    • suomi
                    #159
                    mulla se 50 24v ketjukone onkose vanos. koneen päässä ei ole kohoumaa mutta hopeinen puolikuu löytyy vasemmalta.ja onko se normaalia että se heittää sport asennossa kierrokset 2500 vapaalla ja kaasu pohjaan niin 6000.ja muutenkin ärhäkkäämmän oloinen.
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #160
                      Kyllä nyt on sen tason kysymyksiä että ainoa mahdollinen vastaus on: vie korjaamolle niin ei tule isompaa vahinkoa
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Urpo_rotta
                        • 5495
                        • Pirkkala
                        #161
                        Sama suositus täältä
                        Kysy jos tarvetta
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Kumma juttu jos tuntuu ärhäkkäämmältä kaasu pohjassa.
                          Ja tässä kuvassa ympyröity mollukka joka on vanos koneissa.
                          • Jucke
                            • 518
                            • Keski-suomi
                            #163
                            Muun remppaamisen yhteydessä täytyi ottaa takakelkan puslan kiinnitysrauta irti (osa 5 kuvassa: http://mfans2.com/parts/catalog/E34-..._axle_carrier/).
                            Nyt syvempien kuoppien yli ajaessa kuuluu terävä metallinen kolahdus. mikä meni pieleen?
                            E34 ///M5 3.8 '93,
                            ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                            • sesku
                              • Apr 2013
                              • 90
                              • Muurame
                              #164
                              Jos takaisinkin laitoit ja vielä pultit, mutterit ja prikat oikeisiin paikkoihin niin ei kai siinä mikään voinut mennä pieleen :think Jos sen puslan läpi menevän pultin irroitit niin kai se meni yläpäästä pooreilleen kunnolla ennenku mutterin kiristit?
                              E34 525iA -92
                              • Jucke
                                • 518
                                • Keski-suomi
                                #165
                                Ei tarvinut irroittaa kun mutterit et sai raudan pois. Sehän tässä ihmetyttääkin. Takaisin laitettaessa kiristin ensin pukeilla ollessaan -> kolahtelu, sitten kokeiltiin kiristää vasta pyörillä ollessaan -> sama kolahtelu edelleen. Äänen saa aikaiseksi myös takapenkillä pomppien. Ei ole nosturia käytössä niin hankaloittaa vähän tutkimista mut puslan kohdalta kuulostais tulevan.
                                E34 ///M5 3.8 '93,
