E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • rgaweer
    • 1671
    Oikea etuvalo ei pala mutta ajotietsikka ei kerro sitä minulle, jouduin ihan itse toteamaan vian. Missä muussa vika kuin ajovalon polttimossa?
    E34 x2, E12 x2, E30
    E28 520i -82 & 520iA -86
    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
    • Muurahainen
      • 9194
      LKM
      Ja mahdollisesti ronkittu CCM
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 957
        Ajovalot ja säätömoottorit vaihtoon
        Tarttis vaihtaa kulahtaneet ajovaloumpiot ja korkeudensäätömoottorit. Moottorit ovat olleet irtikytkettyinä jo edellisen omistajan jäljiltä eli yli 5v ja toisen umpion pitkän korkeudensäätö on pompannut pois ja ko. pitkä valo näyttää maahan. Kun kaikki on tällä mallilla, niin ajattelin vaihtaa "kaiken" tarpeellisen eli itse valot, moottorit ja mitä muuta tarvitseekaan.
        Mitä kaikkea tuohon menee? Umpiosetit ja korkeudensäätömoottorit, mutta mitä muuta siinä välissä on, mitä luultavasti ei paketissa saa? Samaan hengenvetoon saa suositella osia oem-laatuisina tai muuten ilman kikkailua paikalleen menevinä ja siellä kestävinä. Autohan on tuo 540iA -93.
        E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • peto2
          • 8286
          • Järvikylä (Nakkila)
          #994
          Links und rechts
          Toimivaksi todettuja.
          Lisäksi tarviit ne moottorit. Esim. tästä. Näitä en ole kokeillut.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Muurahainen
            • 9194
            Vaikkapa vakiotyyliset etuvalot ja sitten ne säätömoottorit.
            Muuta ei tarvitse.
            Edit: peto2 oli nopeampi.
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 957
              Links und rechts
              Tattis. Hinta näyttää suorastaan kohtuulliselta ja tuolla pääsee virkistämään yläasteen C-saksaa.
              Moottoreita koitin niitäkin katsella jo aikaisemmin, mutta ne eivät taida puissa kasvaa. Taidan rohjeta tilata nekin tuolta, kun hinta on reilusti vähemmän, kuin pelkäsin alkujaan.
              Ja muuta tarvikehilpettä ei tarvita, kuten moottorin ja umpioiden väliin mitään varsia ym.? Sitten vain keula auki ja kiroilemaan.
              Muuta ei tarvitse.
              Edit. Kiitos tästäkin. Nämäkään ei ole pahan hintaiset ja moottorit ovat tuollakin valikoimissa. Lienee molemmat firmat hoitavat asiansa, jos kehdataan suositella.
              E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              • peto2
                • 8286
                #997
                Itseasiassa tuossa hommassa suurin kiroilu tulee siinä keulan purkamisessa.
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 957
                  Joo, sitähän minä vähän ajattelinkin eli kiroilua - keulan purkua - kiroilua ja sitten valot paikalleen. Omat mämmikädet tuntien pitää koittaa homma tehdä ensi kuussa lomalla, niin että putiikit on auki. Saa sitten rikottujen kiinnikkeiden ja listojen tilalle noutaa nöyränä ehjät marmorilta...
                  Pisti noissa EPD:n listoilla olevat moottorit silmään sillä lailla, että niiden mainitaan toimivan kaikissa Hellan umpioissa. Eri valmistajien umpiot siis eroavat toisistaan sen verran, etteivät ole tältä osin samanmuotoisia kaikki? Hellan umpiot onkin sitten vähän toisessa hintaluokassa.
                  E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  • peto2
                    • 8286
                    #999
                    muuta en tiedä kuin että bosch umpioihin sopivat orkkis moottorit sopii myös tarvikeumpioihin joten voisi kuvitella että bosch umpioihin sopivat tarvikemoottorit sopisivat tarvikeumpioihin.
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 957
                      Vielä sellainen asia on pakko kysyä, että onko umpiot samat käsisäädettävinä ja moottorien kanssa? Vai pitääkö osata ostaa sellaiset, joihin käy säätömoottorit erikseen? Nuo linkin takana olevat valot ovat maininnalla "betriebsart manuell" eli käsisäätöiset.
                      E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      • peto2
                        • 8286
                        #1001
                        Kuvassa umpion yläpuolella näkyvä manuaalisäädön tappi irroitetaan ja moottori kiinnitetään sen tilalle.
                        • sesku
                          • Apr 2013
                          • 90
                          • Muurame
                          #1002
                          Tuleeko kolmenelosessa parkkien ohjaus LKM purkista, josta myös ajovalojen ja pitkien ohjaus tulee?
                          Kyseinen purkki ainakin lämpiää mielestäni turhan paljon, kun valokytkin parkkiasennossa, mutta parkit ei toimi.
                          Kaikki sulakkeet on kyllä ehjät.
                          Autona -94 e34 525i
                          E34 525iA -92
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 957
                            Aivan. Tämä oli ainoa puuttuva palanen. Nyt vain tilailemaan. Kiitokset vielä.
                            E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            • Jansu
                              • 315
                              • Pori
                              #1004
                              M30b34 pätkii tyhjäkäynnillä, ampuu putkeen. Kuitenkin käynti tasoittuu kierroksia nostaessa.
                              Tulpat uudet, jakajan kansi ja pyörijä, sytkäjohdot uudehkot. Mistä voisi löytyä syypää?
                              Edit: '91 ja motronic
                              -E34 525ia Touring
                              -E36 323ia Touring ///M
                              • Kv1984
                                • Aug 2013
                                • 584
                                Löytyykö mistään kuvallista ohjetta, vaikka lontoon kielistäkin, M50-koneen imusarjan tiivisteiden vaihtoon? Semmoista minkä avulla operaatiosta suoriutuu tämmönen opiskelijakin autoa rikkomatta.
                                E34 518i Jet Black (ex)
                                E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                                E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                                E38 M52B28 Oxfordgrün
