E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #241
    Mä uskon kans että voi. En tunne m50 konetta hyvin mutta jos stefa näkyy kokonaan , voit työtää huulen välistä koukun ja repiä irti. Toinen ja turvallisempi tapa on porata pieni reikä n. 2-3mm runko osaan ja ruuvata sopivan tiukka puuruuvi siihen josta voit sitten vetää stefan pois. Tällä vältät lisävauriot akselin pinnassa. Ahdasta voi tieten olla.
    Kysy jos tarvetta
    • KarkkainenL
      Aluevastaava
      • Sep 2013
      • 772
      Kävin KL-varaosasta hakeen öljyt joka nurkkaan ja lukkoperään antoivat Fuchs Titan sintopoid FE SAE 75W-85 öljyä. Alkoi mietityttämään toimiiko tuo kitkalukon kanssa, kun purkin päällä olevassa lapussa lukee ASD
      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
      EX E36 320iA -98
      EX E39 520i -01
      EX E34 525 Tds -95
      • Make H.
        • 1278
        • Kokkola
        #243
        vähä pieneltä kuulostaa tuo kuumanpään viskositeetti, yleensähän näihin taidetaan suositella avoimeen perään 75w-90 tms. ja lukolliseen 75w-140
        • samppup
          • Dec 2011
          • 31
          • rauma
          #244
          Mistäs vois johtuu et kuskin puolen etu -ja takaikkuna nousee vinossa eikä näin ollen mee kiinni. Ne kuuluisat muoviklipsut oli ehjät. Täytyykö vaan koko nostinhärveli kaikkineen vaihtaa?
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            #245
            Veikkaisin taaempi pidike irronnut/irtoamaisillaan lasista, ovipahvi pois ja ihmetteleen niin kyllä sen huomaa mistä puristaa, koneistossa tuskin on vikaa. Vähä hankalahan noita on kunnolla saada takas jos ovat irronneet, ite aattelin liimata sikamassalla kun näky jo sellasta sielä olevan, alunperin ainakin e32:ssa on jotain kumia sielä välis ja metallinen kiinnike sit vaan puristettu siihen...
            • samppup
              • Dec 2011
              • 31
              • rauma
              #246
              kyllä mä sitä pahvi irrotettuna ihmettelin mut en vaa löytäny vikaa..
              • J__L
                • Jul 2013
                • 25
                • Äänekoski
                #247
                Meneekös 325tds kone suoraan ilman suurempia murheita e34 tds kiinni vai onko öljypohjassa tai muussa eroa?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Joo eri öljypohjat.
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #249
                    Kato tarkemmin, luultavasti vähä noussu lasi kiinnikkeestään vaan...
                    • sesku
                      • Apr 2013
                      • 90
                      • Muurame
                      #250
                      Ettei olis tiiviste menny lasin väärälle puolelle? Itsellä oli niin päässyt käymään, jolloin lasi ei mennyt kunnolla kiinni vaan nousi vinossa kun jänkää tiivistettä vastaan..
                      E34 525iA -92
                      • samppup
                        • Dec 2011
                        • 31
                        • rauma
                        #251
                        juu teki sitäkin välillä. Kuinka hepponen sen systeemi ovipahvin takana on? Voiko joku olla vääntyny kun väkisin yrittäny nousta?
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          #252
                          Niin voihan sielä tosiaan se ohjurikumi olla sielä lasin takapäässä jotenkin huonosti, se kannattaa kans tarkastaa...Ei nuo nyt kovin heppoisia ole, en usko että sen moottorin voimalla jaksaa mitään vääntää rikki....
                          • aripaa
                            • Jun 2006
                            • 520
                            • Kuhmo
                            #253
                            itselläni teki samaa , no ovipahvi irti ja vika löytyi, kuvassa 1 alempi takimmainen kiinnityspisteen ruuvi/pultti löysällä ( näkyy heti kun ovipahvia raottaa takareunasta ), ikkunamekanismi pääsi heilumaan jolloin takareuna nousi etu reunaa aiemmin jolloin lasi jäi raolleen takareunasta.
                            Ext. bmw:t
                            e28 518i -87
                            e34 518i -92
                            e39 540ia sedan 7/98
                            e39 540ia sedan 9/98
                            e39 540ia tour. 12/98
                            E34 525i Touring 7/92
                            Vikakoodien lukua/nollausta.
                            e39 540 ia sedan 7/96
                            • jönsse22
                              • Feb 2013
                              • 401
                              • kouvola
                              #254
                              Eli edelleen ongelmaa ton kusisen m20 padankaa. Aikasemminhan auto ei lähtenyt käymään ollenkaa. Vaihdoin uuden motronicin ja lähti käyntiin.tosin erinumeroinen purkki mutta käsittääkseni pitäisi olla vastaava. Kuiteskii nii auto ei nyt kestä kaasua ollenkaan ja paukuttaa putsarille takaspäin kun painaa kaasun pohjaan. Vaihdettuja osia siis
                              Imm
                              Kampuranasento tunnistin
                              Kaikki sytty osat
                              Bensapumppu
                              Virtalukonpohja
                              Ei vaa mene jakeluun mikä vaivaa.
                              Mistä jatketaan?
                              Kaikki liittimet on myös käyty läpi.
                              E28 520i "keke"
                              E30 "325" turbo
                              E38 käyttiksen romu
                              R50 mini cooper🤣
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Imm
                                Kaikki sytty osat
                                Bensapumppu
                                Virtalukonpohja
                                Mistä jatketaan?
                                Onhan jako kohdallaan?
                                Olikos tässä vulkanisointi dampperissa?
