E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Timppeliini
    • Apr 2009
    • 221
    Terve! käykö 540:kymppiin mistä tahansa muusta e34:sta etu ja takaiskarit kokonaisuudessaan vai onko eroja? jos jollakin löytyy niin voi tarjota yv:llä
    Kesä: E36 cabrio m-sport
    Talvi: E36 touring
    Käyttis: E39 touring
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 447
      • Lappeenranta
      taakse käy kaikki keskenään, etuiskareissa oli niitä paksuus eroja
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • Timppeliini
        • Apr 2009
        • 221
        milläs tapaa ne paksuudet vaikuttaa? kumminkin kävisi muista etuiskarit kokonaisuudessan jos vaihtaa? valaiskaa tyhmää
        Talvi: E36 touring
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          Varmaan kestävyyden ja ehkä vaimennuksenkin kannalta.
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • juha_s
            Alueaktiivi
            • May 2008
            • 447
            • Lappeenranta
            kokonaisuudessaan ne kyllä käy mutta akselipaino ratkaisee, 540 on kumminkin painavin kone niin sinne ei voi 518 iskareita laittaa. pelkästään motonetin luettelossa on että 518/520 on sama iskari ja 530/535 taas erikseen eikä tuokaan ole v8 530. jos ne etuiskarit ja jouset on 530v8/540 niin sitten itse laittaisin, pienemmillä keula tippuu alemmas ja pohjaa montuissa huomattavasti herkemmin
            • Muurahainen
              • 9194
              Ei se niin tarkkaa varmaan tuon painon kanssa ole.
              M50 ja M60 painoero on 10kg luokkaa, M30 taas 3kg kevyempi kuin M60 ja S38 taitaa olla painavin.
              Noissa on erilaisia iskarin yläpäitä ja se määrittelee mitä sinne menee niitä vaihtamatta.
              Last edited by Muurahainen; 30-05-2015, 11:25. Reason: painot otettu ekasta googlen osumasta, tietojen oikeellisuus ei tarkistettu
              • KimmoK
                • 554
                • Kontiolahti/Joensuu
                Iskareista ja iskareiden yläpäistä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155876
                ///M Power
                @colehmaizel
                • Timppeliini
                  • Apr 2009
                  • 221
                  hmmm.. alusta olisi tulossa 525 jossa m50 pata niin en tiedä kehtakohan sitä sitten laittaa alle? mitäs mieltä muut? onko jotakin turvallisuus riskiä sitten?
                  Talvi: E36 touring
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    520i M20b20 koneella nykii ja ryskyttää kaasuttaessa ja moottorijarrutuksessa, varsinkin pienillä ja isoilla kierroksilla. Noin 2000-3000 välillä ei nyvi tai hyvin vähän. Tyhjäkäynti ok, aika tasainen. Auto seisoi koko talven käyttämättä, ja kun se saatiin tulille kuukausi sitten, se on siitä lähtien käynyt tolleen ja pahenee vaan. Tänäänkin olis hampaat tippunu suusta jos olisi ollu tekarit...
                    Katsastuksessa päästöt tosi hyvät tuon ikäiseksi, joten tuskin johtuu paskoista tulpista tms. IMM putsattu ja letkuliitokset tsekkailtu, ei pitäis olla imuvuotoja. Puola, virranjakajan kansi, pyörijä, kampuran anturi uusittu. Mikä voi olla vikana? Motronic ottanut siipeensä siitä talven yli seisomisesta? Bensapumppu? Joku lämpötila-anturi?
                    E34 518i Jet Black (ex)
                    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                    E38 M52B28 Oxfordgrün
                    • Urpo_rotta
                      • 5272
                      • Pirkkala
                      Tämä on ihan offtopic tavallaan mutta:
                      Tässä jonkun harrastajan mittailut.
                      itse olen aina epäillyt että m60 ei paina mitenkään 210kg
                      Engine weight - after weighing all the engine components seperately whilst rebuilding it, the bare block is around 30kg, the crank 19kg and the heads (complete with valves & cams) 27kg each. I make it a total engine weight of around 175kg complete with exhaust manifolds, alternator, starter, inlet manifold and valve covers, etc... (minus AC & PS pumps), or nearer 190 with AC & PS, oil and coolant.
                      Kysy jos tarvetta
                      • KarkkainenL
                        Aluevastaava
                        • Sep 2013
                        • 767
                        Kellään muistikuvaa mikä on 525tds perävälitys? :think
                        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                        EX E36 320iA -98
                        EX E39 520i -01
                        EX E34 525 Tds -95
                        • peto2
                          • 8262
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Originally posted by läbä View Post
                          kellään muistikuvaa mikä on 525tds perävälitys? :think
                          2.64:1
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Tästähän päästään vielä enemmän siihen että ei se iskunvaimennin niin moksiskaan ole jos on esim. 535 mallisesta.
                            Itse en ole edes koittanut noita punnita mutta mitä ilmeisimmin olet hyvinkin oikeassa.
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3355
                              Käykö E38 vaihdevivusto E34?, vai joutuuko paljonkin lyhentään/muokkaan?:think .
                              • crom
                                • May 2013
                                • 71
                                • Satakunta
                                Vaihdoin viikonloppuna tuon kampiakselin asentotunnistimen ja nyt loppu nykiminen. Ainoa ongelma jäi, että kylmällä koneella saa vähän aikaa startata, ennen kuin lähtee käymään. Katselin sen kampiakselin anturin vieressä on joku piuha mikä ei ole kiinni missään ja sille oleva liitin ei ole paikalleen, mihkä se pitäisi tökätä. Kellään tietoa mikä tämä voisi olla? Se on nokasta päin katsottuna vasemmalla puolella, kun kampiakselin anturin paikka on keskellä. Mottina siis S38B38 Itse en tuossa pihassa ainakaan päässyt oikein näkemään, mihkä se piuha menee. Oli mulla kuvaki siitä tallessa
                                E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
                                ex. E38 740iA (95)
                                ex. E34 535i (91)
                                ex. E34 530i Touring (94)
                                ex. E46 320i (01)
                                ex. E30 325i (90)
                                ex. E32 730i (92)
