E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1385
    • pks
    #91
    Originally posted by angrysuefly View Post
    Mites enemmän asiasta tietävä on mieltä, ongelma on venttiilien kova ääni startatessa kylmänä, hirveä möly mutta loppuu n. 2-5s kuluttua käynnistämisestä. Onko normaali ilmiö? Öljynä motox 5w40 ja ajettu n. 1000km näillä ölpillä. Öljytaso mittatikun mukaan täysi. Missä vika vai onko normaalia? Ainiin, koneena m50b20
    Kaippa tuo aika normaalia näille miljoonan ajetuille on, mutta itse kokeilsin ensin jollain oikeilla öljyillä.. Mobil, castrol, teboil diamond jnejne.
    Onko ongelma alkanut ilmojen kylmetessä?
    Onkos ominaista että auto ei meinaa puhaltaa lämmintä sisälle ennenkuin antaa vähän kierroksia koneeseen (tyhjänkäynti). Aamulla kun sulattelin autoa niin piti kierrättää vähän ennenkuin alkoi tuulilasi sulamaan.. Onko jokin pielessä vai onko ominaisuus? Kun ajamaan lähtee niin silloin puhaltaa kuumaa normaalisti.
    Eise kone hetkessä lämpeä, mutta jos jo lämmennyt kone ei tyhjäkäynnillä näillä keleillä puhaltele lämpöä niin voisi olla esimerkiksi termari vaihtokunnossa. Tällöin koneen liiallinen jäähdyttäminen ja tyhjäkäynnin pieni lämmöntuotto yhdistettynä ei lämpöä välttämättä riitä hyttiin asti.
    • angrysuefly
      • Sep 2014
      • 31
      • Karjaa
      #92
      Originally posted by turbosukka View Post
      Kuulostaa vähän ettei vesi jaksa kunnolla kiertää järjestelmässä, ainakaan kennon kautta.
      Onko nestettä oikea määrä? ei lämpöongelmia tyhjäkäynnillä?
      Toki jos kone on ihan kylmä eihän se sillon puhallakkaan ennenkun vesi alkaa lämpiämään, mutta lämmetessään pitäisi kyllä ihan samalla tavalla puhaltaa kuumaa oli siellä kierroksia tai tyhjäkäynti.
      Ei ainakaan lämpömittarin mukaan ole ongelmia. Täytyy kattoa uudestaan aamulla että toimiiko, tänään oli vähän hätäinen lähtö muutenkin niin annan rauhassa lämmetä ja seuraan tilannetta. Onko osviittaa että miten nopeasti pitäisi kuura alkaa sulamaan tai missä kohtaa lämpömittari on kun pitäisi alkaa sulamaan?
      Kun kaikki tuntuu menevän hyvin, olet varmasti unohtanut jotain.
      e34 520i "Karvalakki" -92
      ex: e36 325i -95
      • angrysuefly
        • Sep 2014
        • 31
        • Karjaa
        #93
        Ongelma nimenomaan alkoi ilmojen kylmetessä. Kokeilen uudellen kastryllin öljyillä josko ne rokkais paremmin. Pelottaa vain mitä venttiilit tykkää kun käynnistäessä kone kiekaisee melkein 2500 huitteille startin jälkeen. Laskee kyllä sinne 1200 huitteille nopeasti mutta silti.. ainakaan jarrupaloja en hanki toistamiseen mätänetistä.. Varmaan jatkossa ostan sitten merkkituotteita enkä motonetin omia kellarikeitoksia..
        Kiitoksia vinkeistä
        ex: e36 325i -95
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 546
          Tuo kabiinin lämmönpuute tyhjäkäynnillä kuulostaa siltä, että sähköinen kiertovesipumppu ei kenties toimi.
          Se sijaitsee vesiventtiilien alapuolella, moottoritilan vasemmassa takanurkassa, toimii 12v jännitteellä, ja sen tarkoitus on nimenomaan tehostaa jäähdytinnestekiertoa lämppärin kennon kautta.
          Omassa autossa huomasin selvän eron kabiinin lämpimyydessä kun auto käy tyhjäkäyntiä/matalilla kierroksilla ruuhkassa ym.
          Pumpun äänen kuulee, kun avaa konepellin, virrat päälle, ja lämmönsäätönamiskat punaiselle, pitäisi käynnistyä. Pelkkä surina ei kuitnekaan kerro, että pumppu oikeasti pumppaa. Pumpun akseli on tiiviyssyistä erotettu sähkömoottorista, ja "kytkentä" näiden komponenttien välillä perustuu magnetismiin.
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #95
            Montako eri asteista termaria noihin m60eihin on saannu?
            Varmaanki nyt paikalla joku kuuman ilmaston termari ku reipas viisarin verran vajaasta puolesta välistä:think
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • Muurahainen
              • 9195
              Tietääkseni kaikilla vakio termareilla pitäisi olla puolessa välissä.
              Se kone on yllättävän viileä jos mittari ei ole keskellä.
              • angrysuefly
                • Sep 2014
                • 31
                • Karjaa
                #97
                Tyhmien kysymysten sarja jatkuu.. Mikä näistä releistä on se kiertovesipumpun rele? Olisi kiva jos saisi samalla kaikkien releiden tarkoituksen selville. Kattelin guugelista niin ei löytynyt samannäköisiä karttoja kuin toi on.. Eli nyt saa puhua kuin idiootille puhuisi että tajuan varmasti kuva pitäisi Olla liitteenä.
                Edit: Mikä rele tosta valkosesta alustasta puuttuu? Katoin että sielä on kyllä metalliräppänät mihin rele tyrkätään.
                ex: e36 325i -95
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2549
                  #98
                  Olikohan se nyt tuo pikkunen musta tuossa sulakkeiden alla jos oikein muistan. Toimiiko töötti, se kun muistaakseni on siinä pumpun releen yläpuolella missä sulla on tyhjää.
                  Eiku jaa joo sulla oli vissiin 520, muistelin 530 sulakeboksia, niissä taitaa eroja olla.........
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • angrysuefly
                    • Sep 2014
                    • 31
                    • Karjaa
                    #99
                    Joo 520 on, töötti skulaa, onko silti pikkuinen musta se hakemani rele?
                    Edit: kokeilin ilman sitä pientä mustaa ja mitään ääniä ei häipynyt koneesta, releellä sekä ilman kuuluu jokin lievä narahdus ja suhinaa, bensapumppu? Tarkoittaako tämä sitä että nyt on tosiaankin se kiertovesipumppu kaput? Lisäksi mitä siinä valkoisella alustalla relelootassa kuuluisi olla? Tai minkä rele se ylipäätään on?
                    Edit2: osaa en kirjoittaa..
                    ex: e36 325i -95
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1385
                      • pks
                      #100
                      Onko näissä kaikissa edes erillistä kiertovesipumppua?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #101
                        Ei ole. Hyvin tarkenee ilmankin, myös tyhjäkäynnillä.
                        • angrysuefly
                          • Sep 2014
                          • 31
                          • Karjaa
                          #102
                          Voiko tuon kiertovesipumpun ohittaa jotenkin? Ja edelleen mikä se valkoiseen alueeseen kuuluva rele ohjaa/tekee mielellään jos jollain relekartta tämännäköisestä kopista niin olisi aika jepa
                          ex: e36 325i -95
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #103
                            joo... pumputtomassa versiossa ei ole pumppua ja pumpusta vesiventtiiliin menevää käyrää letkua. Itse tosin laittaisin ehjän pumpun perfektionisti kun olen.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Tommi
                              • 289
                              #104
                              Sumuvalo
                              Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
                              Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
                              e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
                              • nikooooh
                                • Aug 2014
                                • 5
                                • Lahti
                                #105
                                Mistäs mä tähän saisin tilattua uuden palasen kun raaskisi pelkkää suoraa peltiä laittaa :c saa laittaa yv jos joku jaksaisi omasta purkuautostaan rälläköidä hyväpeltisen palan kohtuuhintaan!
