E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Mr_piikki : katson vakionokasta numeroinnit jahka käyn huomenissa tallilla.
    Jotenkin sellainen muistikuva, ettei aidossa Schrick - nokassa moista numerolitaniaa olisi.
    • angrysuefly
      • Sep 2014
      • 31
      • Karjaa
      #242
      Nyt alkoi häiritsemään kytkin, eli kun painaa poljinta, se painuu melko reilusti ennenkuin tapahtuu mitään, ja vaataisuudessa kytkin ottaa tosi matalalla kiinni. Onko olemasaa jotain kikkaa "Kiristää" kytkintä tjsp, vai onko edessä isompikin remppa?
      Kun kaikki tuntuu menevän hyvin, olet varmasti unohtanut jotain.
      e34 520i "Karvalakki" -92
      ex: e36 325i -95
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        #243
        Taisi tämä nokka-asia selvitä auton topicissa :think
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          #244
          Ei tuota kannata vielä säikähtää, vai onko ihan löysää se tyhjä siinä? vai että kytkin kuitenkin jäykkä koko matkan mutta tarraa vasta melko pohjassa?
          Parempi se noin päin on niin ei luista ainakaan, jos irrottais vasta ihan ylhäältä niin saattais jäädä "huomaamatta" vähän kantamaan kokoajan vaikka kytkin ylhäällä.
          MB W639 Kummisetä
          • angrysuefly
            • Sep 2014
            • 31
            • Karjaa
            #245
            Siis löysä se on siitä matkalta kunnes nappaa kiinni, onko tämä paha ja millanen kiristys/korjauskeino olisi tehtävissä?
            ex: e36 325i -95
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              #246
              Itse aloittaisin nesteiden vaihto + kytkimen kunnollinen ilmaus.
              helppo ja halpa, varsinkin jos ei hajua koska vaihdettu viimeksi ja missä kunnossa nesteet on, jarruissa kuitenkin sama neste niin hukkaan tuo homma ei mene.
              MB W639 Kummisetä
              • MR_piikki
                Alueaktiivi
                • 1327
                • Pori
                #247
                Kyllä, Virtalan Riston valmiste.
                Gas or ass, no free rides
                F10 520d lci
                E36 325 ahdistettu.
                • Merkki
                  • Jul 2012
                  • 462
                  • Uusikaupunki
                  #248
                  Itsellä oli sama ogelma, kytkimen työsylinteri oli rikki. Vaihdoin uuden ja tuli taas tuntumaa kokomatkalle. Tarkasta vuodot kuitenkin ensin.. Ilmaus onnituu helpoiten laittamalla tippakannuun jarrunestettä, siitä letku työsylinteriin ja painelee kunnes säiliöön tulee pelkkää puhdasta nestettä. Ja kannattaa valuttaa ensin vanhaa nestettä ulos ennenkun rupeaa lykkäämään uutta nestettä ylöspäin, oli meinaa omassa todella paskasta.
                  e32 730i
                  e34 m5
                  e34 525i
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 772
                    Tai kikka kolmosena vaihtaa jarrunesteet myös jarruihin ja tämän jälkeen letku etujarrusatulan ilmausnipasta työsylinterin ilmausnippaan ja polkee jarrupoljinta. Ensiksi tietty ilmat pois letkusta.
                    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      #250
                      -91 M5
                      Automaatti-ilmastoinnin puhaltimen nopeuden säätö toimii, lämpötilasäätimet toimii, mutta mistään suuttimista ei oikein tule kunnolla ilmaa pihalle.
                      Onko tuola jotain läppiä jotka ohjailee puhallettavaa ilmaa jotka voisi jumittaa? Jos, niin missä, ja onko vaikea korjata?
                      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #251
                        Originally posted by 426Hemi View Post
                        -91 M5
                        Oletko raitisilmasuodattimen vaihtanut?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • 426Hemi
                          • Jun 2008
                          • 621
                          • Pälkäne
                          #252
                          En (vielä)
                          Eikö se ole jossain tuola kojelaudan alla?
                          edit
                          tuolta löytyi ohje. Täytyypi katsoa se ekana.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            En (vielä)
                            edit
                            Joo kyllä siitä kannattaa aloittaa. Jos on tarpeeksi tukkoinen niin on takaikkunat huurussa yms. mukavaa.
                            • N-asentaja
                              • Sep 2014
                              • 28
                              • suomi
                              #254
                              M50, M30 ja M20
                              Eli millaisia eroja otsikoissa mainittujen koneiden vauhtipyörillä ja kytkinasetelmilla? Eli siis omassa autossa ilmeisesti massavauhtipyörä ja koneena m50b25 ja nyt meni kytkin eli onko mistään mahdollista saada kiinteää vauhtipyörää boltonina ja laittaa siihen perään vakiokytkintä ja asetelmaa ilman sen suurempia muokkauksia ja mielellään käymättä mätänetissä ostamassa tota 699.99 euron valeon kiinteäävauhtipyörä kytkinasetelmapakettia? Jos vaikka selviäis vaan sillä 200 valeon kytkinpaketin ostolla? Myös jos jollain on sellainen vauhtipyörä myydä minulle niin privaa tänne ja äkkiä. Pahoittelut joksenkiin sekavasta tekstistä toivottavasti tajusit pointtini...
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2122
                                #255
                                Tuolta kun lukasee, niin selviää paljon
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
