E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    #841
    Originally posted by Zetz View Post
    tuossa bemarin omassa vahvistimessahan on sitten vähempi tehoa kun monessa nykysoittimessa. ite vetelin kaiuttimille uudet piuhat suoraan soittimelta ja hylkäsin tuon alkuperäisen hifivahvistimen
    Ajatuksena olikin siis laittaa joku perus 4 kanavainen lankku sen tialle. Sillä mietin, että onko jakosuotimet vahvarissa vai diskanteissa vai jossain siinä välillä?
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • SöKöLä
      • 44
      • Iitti
      #842
      Automaatiguruja paikalla? ZF5 HP18 laatikko. Öljyjä on miljoona eri laatua ja ZF vaatii jotain laatuja.. Mitäpä sinne laittaisi uusina öljyinä? Kokemuksia? Lisätä ei kannata kun ei tiedä mitä on sisällä.. Musta kilpi laatikossa ja auto e34 530iA M60B30. Laatikko toimii hyvin mutta jos öljyt vaihtaisi..
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #843
        • Zetz
          • 3236
          Ei itsellä ollut ainakaan, noilla vakio kaiuttimillakaan ei varsinaisesti tee mitään. 25v vanhat pahvikartiot on loppu. Vakiopaikoille vähän uudempaa hifiä, paksumpaa kaapelia kaiuttimille niin saa soimaan yllättävän hyvin ja hyvällä laadulla. Kickpaneleiden kaiutinasennusta kannattaa miettiä miten tekee koska tilaa on vähän
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            #845
            Joo edellisenn kolmeneloseen tulikin laiteltua erkkasarja aikanaan, niin niitä kickpaneeleita sai vähän viritellä.. Täytyy pähkäillä mitä ton kanssa tekee
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1311
              • Nousiainen
              #846
              Originally posted by Micce///M View Post
              Disko korjaantuu aika varmasti konkat vaihtamalla.
              Jees, konkkien mallia mahdoton tietää ennenku ottaa mittariston auki? Onko niitä montaa eri mallia?
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                #847
                Mielestäni olen jostain lukenut joskus että konkkien arvot vaihtelee, riippuen mittariston mallista.
                Tuon ohjeen mukaan: 3x 220 uF 40v caps
                2x 20 uF 40v caps
                Kannattaa vaihtaa mittariston polttimot samalla, ei montaa euroa maksa. Konkiksi kannattaa valita jotkut laadukkaat, eli vaikkapa rubycon tai panasonic. Uudet halvimmat kiinalaiset saattaa hajota jo vuoden sisällä. Korkeus vaan pitää huomioida konkkien kanssa, jännitteenkesto varmaan pomppaa uusilla konkilla 50V tai 63V - > fyysinen koko kasvaa.
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Voiko tyhjäkäyntihäiriöt ja satunnainen nykiminen johtua tarvikepuolasta? Kyseessä oleva kone on M20.
                  E34 518i Jet Black (ex)
                  E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                  E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                  E38 M52B28 Oxfordgrün
                  • TsTPioneeri
                    • May 2011
                    • 258
                    • Muurame
                    #849
                    Itellä on ollut sellaista vaivaa automaatti 540 kanssa että moottori tykkää täristää tyhjäkäynnillä mutta kun laitat vaihteen päälle se loppuu... :think
                    Onkohan moottori tyynyt kaputt vai oisko muita ajatuksia?
                    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                    Bmw 525i E34 91'
                    Bmw 540i E34 93'
                    Bmw 335i E30 83'
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      #850
                      No tyynyt kuntoon ekaks mutta enemmän on ominaisuus kun vika. Vaihde päällä siellä on kuormaa jolloin se on moottorin kannalta ihan eri tilanne kuin vapaalla.
                      Oma tärisee tuolla ess setillä vähemmän kuin ikinä ennen, lieneekö syynä lisääntynyt pyörivä massa vai boksin asetukset. Putkessa ei myöskään pauku moottorijarrulla kuten automaatin boksilla teki. (manuaaliloota) vauhtiskin on paljon vakiota kevyempi.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #851
                        Onkos näissä loppupään e34 samalla tavalla, kuin e39 airbagille apparin penkissä tunnistin matto? Airbag valo palaa säännölisen epäsäännöllisesti ja vikaakoodeja lukiessa muistaakseni herjasi jotain tuon suuntaista. Tosin muistaakseni tuli molemmat driver ja passenger, onko näissä siis myös kuskin penkissä joku tunnistin? Auto 12/94 525i.
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 480
                          100% varma en ole, mutta maalaisjärjellä ajateltuna kuskin penkissä sitä ei ole, koska oletettavasti autoa ajaa aina joku.
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #853
                            Näin järkeilin myös. Mahtaakohan tuonne sopia samanlainen huijausmokkula mitä porukka on e39:hin laittanut?
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            • Zetz
                              • 3236
                              Taitaapi vikana olla kuitenkin turvavyön kiristinpatruunat jos molemmille puolille saman vian antaa. Ei ole e34 penkeissä tunnistinmattoa. Ainakaan mulla ei ole ollut
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #855
                                Apukuskin penkissä on matto jos autossa on apukuskin bägi.. 65 77 8 367 597
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
