E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #481
    Originally posted by Klasu- View Post
    Eikai ota ovipahvin kiinnitysruuveihin kiinni, jos joku laittanut sinne liian pitkän ruuvin johonkin?
    Koita ilman ruuveja siis.
    Lasien kuuluu näissä kyllä juosta ihan vauhdikkaasti, että jos on ilman ovipahviakin tahkea liikkeissään, on jossakin ongelmaa.
    Kyllä se on ilmankin pahvia tahmea. Piti kyllä irrottaa koko systeemi mutten viittiny ku on niitattu, ja moottori ruuvattu takapuolta kii..
    • jani73
      • 4356
      Eikös niittien tilalle saa laitettua sopivat pultit ja mutterit? Mä joskus laitin veivien tilalle sähköt, enkä mä niitä muistaakseni ainakaan niitannut.
      • Homer
        • Jul 2005
        • 3653
        • Springfield-Jyväskylä
        #483
        Eihän kellään ois joutilaana e34 käyttöohjekirjaa suomenkielisenä mistä vois luopua? Vaihdella vaikka e28 kirjaan tai ihan myydä. Yv:llä parhaiten tavoittaa.
        • Worldfuture
          • May 2014
          • 324
          • Forssa
          #484
          Niijoo, miksen mä tota aatellu tarvii porailla irti ja katella mikä mättää.
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            #485
            Milläs osilla laitetaan kytkin kuntoon? Oireena varsinkin liikkeellelähdössä hirveä täristys, aiemmin esim. 100km ajon jälkeen saattoi alkaa täristellä, nyt huomattavasti pienemmän matkan jälkeen jo. Mikä aiheuttaa tuon vian?
            Alpina B10 3.3 Touring
            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #486
              Onko kaksoismassa vauhtipyörä?
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                #487
                Täytyy kyl nyt sanoa et enpä tiedä. Ei o tarvin ikänä noit kytkinhommia tehdä.
                E34 520 vuodelta 1994 kuitenki kyseessä.
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #488
                  Mistäs malleista muuten käy kardaani päikseen? Tarvis saada ehjä kardaani tohon 525i -91 malliin:think
                  • Worldfuture
                    • May 2014
                    • 324
                    • Forssa
                    #489
                    Kellään tietoo?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Kellään tietoo?
                      Vertaa vaikka bmwfanssista missä on käytetty samaa osaa.
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2122
                        #491
                        Kellään tietoo?
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...623&series=E34
                        525i m20 koneellisesta käy myös.
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #492
                          Originally posted by ooopeee View Post
                          Okei kiitti si olis toinen kyssäri. Elikkä tuo kuskin oven pidin vai mikä lie, se joka pitää oven auki. Millanen homma vaihtaa? Oliko siinä jotkut pultit? Se ei ainakaan mitenkään näkyvillä ole se osa mikä on oven sisällä, koska peltiä edessä:think kukaan vaihdellut? Ärsyttävää kun ei ovi pysy auki ensin napsahteli ja sitten sano ittensä irti.
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2913
                            • Akaa / Toijala
                            #493
                            Oven stoppari. Oon vaihtanut kaikkiin oviin uudet. Maksaa sen 50-60€ kpl tjsp.
                            Vaihto on varsin suoraviivaista. Ovipahvi irti. Sokkatappi irti auton rungosta ja 2x torx ruuvit. Käsi oven sisään reilusti ja käsikopelolla vanha pois ja uusi tilalle. Tuonne oven sisään ei kovin hyvin näe, mutta onnistuu kyllä.
                            51218155698 numerolla etuoviin. Osta osa ensin niin hahmotat millainen osa on. Siinä oleva jousi on mennyt varmaan poikki, niin muista kerätä ne palat sieltä oven sisältä.
                            PS: ja mitään rasvaa siihen akseliin ei saa laittaa. Kuuluu olla ns kuiva.
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #494
                              Juu kiitos nii eli varmistan viel että etuoviin käy sama molemmin puolin vai?
                              • >bemari<
                                • May 2011
                                • 239
                                • P-karjala
                                #495
                                Nonii Mikähä tuli 520 vanokseen kun laitoin käymään, aikansa kävi ja kävi rötäämään ja sit ei halunnu kaasuun vastata ja sammui, sit ku koittaa käyntiin yrittää mut ei lähe millään. Tankattukin just ja pumppu tuntus pyörivän??. Ms40.1 ohjauksella.
