E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Zetz
    • 3236
    Originally posted by >bemari< View Post
    Nonii Mikähä tuli 520 vanokseen kun laitoin käymään, aikansa kävi ja kävi rötäämään ja sit ei halunnu kaasuun vastata ja sammui, sit ku koittaa käyntiin yrittää mut ei lähe millään. Tankattukin just ja pumppu tuntus pyörivän??. Ms40.1 ohjauksella.
    kampuran asentotunnistin tai moottorinohjausboksi tulis ekana mieleen
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • >bemari<
      • May 2011
      • 239
      • P-karjala
      #497
      Saikos tätä ms40 anturia ees mitenkään mitattua?
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #498
        Yleismittarilla ei mutta oskiloskoopilla saa. Paljon helpompi lukea vikakoodit ja katsoa livedatasta mitä anturi sanoo.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #499
          Originally posted by Worldfuture View Post
          Juu kiitos nii eli varmistan viel että etuoviin käy sama molemmin puolin vai?
          Etuoviin 51218155698
          Takaoviin 51228168090
          Käyvät siis molemmille puolille.
          • ttuuuuti
            • Aug 2015
            • 12
            Saakohan m50b25 koneessa olevasta startista vaihdettua pelkän solenoidin vai meneekö koko startti uusille? Murtu pala muovia pois kun herättäen piuhaa olin irrottamassa..
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #501
              Missäs sijaitsee bensapumpun rele? Ja miltä näyttää?
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #502
                M5 e34 fuel pump relay googleen ni kuvahaulla näet
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • Harju
                  • Feb 2009
                  • 114
                  • Varsinais-Suomi
                  #503
                  Mitkäs etuiskarit sopisivat madallusjousilla olevaan V8 E34:n. Tarvike iskareissakin kun on ilmeisesti pituus eroja.
                  • Daa Daa
                    • 918
                    Bilstein b8 oli ainakin sopivan lyhyt..
                    • Elfving
                      • 914
                      • MeetMe@X.
                      #505
                      Käykö eri valmistajien ilmastoinnin/puhaltimen ohjauspanelit keskenään ristiin? (Behr ----> Bosch)
                      Ulkoisesti ja liittimiltään samannäköiset. Vuosimallit 5v eri.
                      Entä ohjausboxi,vaihdettava omaansa?
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #506
                        Mikäs tarkoitus tuolla ajotietokoneen "kajari" merkillä on, ilmestyy siis näytön yläreunaan kun painaa S/R nappulaa:think eilen lähdin peruuttaan ja se oli päällä nii kuulu pari piippausta
                        • elemo
                          • Apr 2013
                          • 44
                          • Kaakko
                          #507
                          En ole ihan satavarma liittyykö se ajotietokoneen muistutustoimintoon, kellon ollessa 20:59, 21:59 jne pomppaa nopeasti TIME XX:XX mittariston näytölle äänimerkin kera. Lisäksi lämpötilan laskun ilmoitus jne liittynee?
                          E34 540iA -94
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #508
                            Lämpötilaa se varottaa plus kolmessa mut siinä ei tarvii olla toi hälytys päällä
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei liity lämpöön mutta aika juttu pitää paikkansa.
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #510
                                Osaako joku tunnistaa mun etuiskarit näillä spekseillä: bilsteinit, varren paksuus 40mm ja ilmeisesti upsidedown tyyppinen kun yläpäässä ei ole pohjauskumia. Ongelma nyt, että kaw 60mm jousilla pohjaa tosi herkästi. Pitäisi keksiä ilmeisesti jotkut toiset tolpat tilalle.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
                                E34 535i -89 imolarot
                                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
