E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Zetz
    • 3236
    Originally posted by Mbi View Post
    704 M Sport Suspension
    Mitä kyseinen lisävaruste sisältää muutakuin ilmeisesti isomman etuvakaajan? :think
    lyhyemmät+jäykemmät iskarit sekä jouset ja hd yläpäät
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #557
      Minkäslaiset/merkkiset/malliset tuollaset facelift look umpiot eteen kannattaa ostaa? Auto on -00 preface, jossa ollut joskus orkkisxenonit mutta nyt kiinni jotkut halpis enkelinsilmäumpiot. Mitä johtoja räpläilin, niin nykyiset liittimet näytti samoilta mitä kahdella edellisessä preface e39:ssä. Eli orkkis xenoineista ei siis ole enää edes liittimiä jäljellä, joten helpoin varmaan pysyä halogeeni versioissa. Katselin, että mtt-tradingiltä löytyisi tuollasia ledienkeileillä suoraan, mutta rinkulat ei näytä niissä taas yhtään samalta, kuin FL valoissa. Edellisessä depon perus anneliumpiot oli ihan ok näköiset, mutta löytyykö jostain fiksun näköisiä suoraan ledirinkuloilla? En muistaakseni niihin depoihin löytänyt mistään oikean kokoisia rinkuloita..
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #558
        Taitaa olla väärä topikki mutta liittimet on samat xenon ja halogeeniversiossa. erot löytyy liittimien osalta prefacelift/facelift väliltä vilkkujen ja parkkien osalta mutta niihin saa adapterit.
        Itte en kyllä laittaisi mitään muuta kuin hellaa kun noiden tingeltangel valmistajien laatu on aivan käsittämätöntä paskaa tai paskaa ja näyttääkin hirveälle.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Jondis
          • Feb 2014
          • 698
          #559
          No niinpä tulikin väärän mallin alle Pahoittelut..
          MB E55 AMG -05
          E36 318TiA -96
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #560
            Eihän näistä saa takarenkaita mitenkä säädettyä? Vai saako? Meinaan siis sitä ku takarenkaat on on näin /\
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei vakio paloilla. M5:ssä on vähän enemmän säätöjä perässä.
              Jos autosi on kovin matala on camber tuollainen.
              • Klasu-
                • Jan 2010
                • 548
                Tuohon tarkoitukseen Powerflex (ainakin...) tarjoaa säädettäviä polyuretaanisia alatukivarsien puslia taakse.
                Näissä puslissa metallinen keskiö on tehty epäkeskeiseksi, ja laipassa on hahlot sarjaan kuuluvalle työkalulle, joilla noita voi sitten pyöritellä, kun ovat asennettuna autoon.
                Kun molemmissa tukivarsissa on kaksi näitä puslia, saadaan puslien asentoja muuttamalla säädettyä takaa sekä camberia- että aurausta.
                Vakiokorkuisella autolla pyörät saa ihan pystyyn, ja vähän ylikin noilla, eli madalluksen kera saa myös kompensoitua jonkinverran.
                Valitettavasti näiden asentaminen ei ole ihan nopea homma, vanhat kun istuvat tukivarsissa todella tiukassa.
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #563
                  Juu okei, saa jäädä semmoseks sit vaa. Jännä et mikä ollut idea suunnitella se tuollai:think eihän siinä muuta kun syö sisäreunasta renkaat aina ja itel menee suuntauksen mukaan hitusen kuskin ovi edellä
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Onko se autosi madallettu?
                    Se ei ole suunnittelun mukaista ja normaali korkeudessa camber onkin Ok.
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #565
                      No takapyörä on vähän kaaren sisällä niin kai se si on madallettu, tai sit vaa jouset ihan loppu. Suuntauslapus kyl luki joku low ride sport tai jotai. Sit taas varustelistas ei oo mainintaa. Onkoos se jotenki sillee si tehty et jos on kuormaa takana niin pysyy perä paremmin tiessä vai mikä siinä on tippuuhan se perä sillonkin.
                      • Klasu-
                        • Jan 2010
                        • 548
                        Niin, siis negatiivista camberia kuuluukin olla vähän takana.
                        Tätä lisäävät ainakin madallus alkuperäisestä korkeudesta, sekä puslien kuluma/veltostuma (puslat muuttuu kuluessaan "epäkeskeisiksi"
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #567
                          Juu okei, en kyl ala sitä perää korottaan nii saa olla tollai si
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #568
                            Pitäis tuossa alkaa talven varalle tilailemaan alustaan uutta osaa. Kysymys kuuluu, että onko noilla alumiinisillä ja teräksisillä alatukivarsilla käytännössä muuta eroa kuin materiaali? Eli kummat laitan tilaten? Auto 6/89 535i.
                            Ja toinen kysymys, onko joku laitellut noita bump steer correction levyjä tolpan alle? Miten isolla madalluksella niitä tarvitaan? Autossa nyt kaw 60mm madaltavat etujouset ja tulevalla bc racingillä säädän sen hiiren verran nykyistä korkeemmaksi. Nykytilanteessa vaikea sanoa niiden tarpeesta, kun auton on monen muunkin asian takia aivan järkyttävä ajaa.
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #569
                              Eipä niillä kai muuta eroo oo kun paino. Ja alumiiniset on yleensä kalliimmat.
                              • Urpo_rotta
                                • 5495
                                • Pirkkala
                                #570
                                -90 Mallinen 525 kyseessä
                                Ilmasuuttimista tulee pelkkää kylmää, keskeltä ja reunoista. Onko normaalia?
                                Lasille ja jaloille tulee lämmintä kyllä.
                                Ja jos tuo on joku vika niin missä vika mahtaisi olla?
                                Oma käsitys että ainakin reunoista pitäs tulla lämmintä.
                                Kysy jos tarvetta
