E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Elfving
    • 914
    • MeetMe@X.
    #511
    Originally posted by Elfving View Post
    Käykö eri valmistajien ilmastoinnin/puhaltimen ohjauspanelit keskenään ristiin? (Behr ----> Bosch)
    Ulkoisesti ja liittimiltään samannäköiset. Vuosimallit 5v eri.
    Entä ohjausboxi,vaihdettava omaansa?
    Kokeillaan uudestaan.
    • MR_piikki
      Alueaktiivi
      • 1327
      • Pori
      #512
      Mikäs on, kun tuppaa polttamaan nr.29 sulaketta kokoajan. On mun mielestä/muistaakseni lisäflektin=ilmastoinnin ropellin ohjauksen, mutta se kyllä toimii.. vai voisko sen moottori alkaa olla niin jumissa.
      Gas or ass, no free rides
      F10 520d lci
      E36 325 ahdistettu.
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #513
        Voiskohan vika olla lämmönsäätöpaneelissa, kun puhallin on ihan uus mut välillä ei toimi. Sit pistin ajossa virrat pois ja uudestaan käymään nii rupes pyöriin taas:think Vai missä vika?
        • MR_piikki
          Alueaktiivi
          • 1327
          • Pori
          #514
          Täällä oli vika ilmastoinnin flektin esivastuksessa, vaihdoin uuden koko roskan.
          F10 520d lci
          E36 325 ahdistettu.
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #515
            Missäs semmonen sijaitsee?
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #516
              Onko tässä nyt kyse ilmastoinnin flektistä vai sisälämppärin puhaltimesta?
              Jos sisälämppäristä niin onko automaatti-ilmastointi? Jos on niin miekka vois olla yks hyvä vika kohde
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #517
                Siis ihan sisälämppärin puhaltimesta ja manuaali-ilmastointi. Puhallin vaan saattaa välillä lakata jostain syystä pyörimästä:think Se on kiva ku pakkasella kyykkää. Mites muuten, kuuluuko ton ilmastoinnin flektin (iso flekti mikä näkyy puskurin takaa) pyöriä sillon kun ilmastointi päällä? Entä jos ei pyöri?
                E: Ja on tuossakin semmonen miekka tuol kennon takana keskikonsolis.
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 480
                  Kun lakkaa pyörimästä niin lähteekö nelosella kuitenkin pyörimään?
                  -> kyllä, vika miekassa
                  -> ei, vika joko johdotuksissa, releessä tai puhaltimessa.
                  Ja ilmastoinnin flektin tietääkseni kuuluu pyöriä 1-nopeudella aina kun ilmastointi päällä ja joskus myös kovempaa 2-nopeudella. Jos ei, vika joko anturissa, releessä, johdotuksissa tai sit se flekti on jumissa.
                  • MR_piikki
                    Alueaktiivi
                    • 1327
                    • Pori
                    #519
                    Ihan kennon ropellista kyse siellä puskurin takana, tämän esivastus sijaitsee siinä ropelin rungon kyljessä ja taitanee olla yllättävän yleinenkin vika, kun tuoss asiaa kartoitin
                    F10 520d lci
                    E36 325 ahdistettu.
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #520
                      Ei lähe millään nopeudella sillon pyöriin, vika ei oo ainaka puhaltimes ku on ihan pränikkä tarvii kattoo pyöriiks toi flekti, mitäs haittaa siitä on jos ei pyöri:think
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 480
                        Ei varmaan puhalla sillon nii kylmää kun se ei oo jäähdyttämässä kennoa.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Saattaa siellä painekkin vähän kovaksi nousta.
                          • JaniR
                            • 1077
                            • Rauma
                            #523
                            Mites tuo ilmastoinnin sähkö flekti. Kuuluisiko pyöriä vapaasti kun auto parkissa ja virrat pois? Omassa 530i V8, krahnaa ja hankaa jonnekkin kun koittaa pyörittää sormin.
                            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Joo pitäisi pyöriä vapaasti.
                              • KimmoK
                                • 558
                                • Kontiolahti/Joensuu
                                #525
                                Saako M5 lepuutustuen kumia ostettua uutena?
                                ///M Power
                                @colehmaizel
