E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • poke
    • 3143
    #526
    Purin eilen e34 touringista talteen absit. ihmettelen kun hydrauliyksiköltä lähti vain yksi jarruputki takapiireille. yleensähän olen nähnyt selkaisia abseja joissa on joka pyörälle oma jarruputkensa.
    millainen em yhden takapiirin abs on toimintaperiaatteeltaan?
    malli oli 520i -94 josta purin.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      On nuo ns "kolmipiiri" abs;t melko yleisiäkin tämän ikäluokan autoissa.
      Osassa ei ole nopeustunnistustakaan kun perästä, jolloin mennään keskiarvolla.
      Jos molemmissa fillareissa on tunnistimet, niin painetta rajataan ensimmäisen pyrkiessä lukkoon.
      Ei niin tehokas ja tarkka systeemi, kun aito 4-piiri, mutta ihan riittävä ja toimiva.
      Vanhoissa pakettiautoissa ja pick-upeissa näkee välillä abs-järjestelmiä, jotka ovat yksipiirisiä, vain taka-akselille.
      Tällä kierretään tarve kuorman tunnistavalle venttiilille, ja varmistetaan, etteivät takajarrut lukkiudu kevyellä kuormalla, ja toisaalta taas saadaan hyödynnettyä kaikki takarenkaiden pito kuormattuna.
      • poke
        • 3143
        #528
        ok. kiitos vastauksesta.
        kelpaakohan tuollainen abs esim e28:iin tai e30:iin leimalle? mulla on myös vm 1991 e34 sedanista purettu abs, joka on nelipiirinen.
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • aaape
          • Aug 2009
          • 618
          • Muaninka
          #529
          Oon melko varma että kelpaa ei taida e30 abs järjestelmäkään olla kuin 3 piirinen. ja e36:sessakii on 3piiristä absia.
          Ihan mutuna mut voisiko 4piirinen olla luistonestollisissa malleissa :think
          e36 328i turbo (95)
          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
          e30 316 (m30)(87) projekti
          EX.
          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
          • TFV
            • 3080
            Poikani sai kavereiltaan synttärilahjaksi poikkituen 540:seen. Mitähän sen asentamisessa pitää ottaa huomioon?
            • poke
              • 3143
              #531
              ei ollu luistonestoa siinä mistä tuon nelipiirisen purin joskus aiemmin,joten ei sekään täsmää.
              mut samapa tuo, en vaivaa päätäni enempää asialla. laitan varmaan kolmipiirisen e28:iini.
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Jondis
                • Feb 2014
                • 698
                #532
                Onkos tuohon getrag 260/6 askiin joku todennut jonkun tietyn öljyn erityisen hyväksi? Talven rakentelujen aikana laitoin tuohon nykyiseen perus mobilin atf220:set sisään, mutta nyt kun joutuu askin vaihtamaan niin ajattelin että voisi jotain muuta seuraavaan kokeilla.
                MB E55 AMG -05
                E36 318TiA -96
                E34 535i -89 imolarot
                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                • TsTPioneeri
                  • May 2011
                  • 258
                  • Muurame
                  #533
                  Osaisko joku sanoa että onko perän ja rungonvälisen puslan tilalle saatavilla mitään orkkista jämerämpää? :think
                  https://www.car-parts24.com/media/im...mw-e34-e32.jpg
                  Powerflexiltä ei ainakaan saa.
                  Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                  Bmw 525i E34 91'
                  Bmw 540i E34 93'
                  Bmw 335i E30 83'
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    Asiaa aikanaan hieman tutkin, enkä silloin löytänyt muita, kuin orkkista/sitä vastaavia.
                    Tuo pusla nyt on kyllä rakenteeltaan sellainen, että se sallii vain hyvin pientä elämistä.
                    Rakenne on metalli-kumi-metalli - tyyppinen, jossa kumi on pakattu hyvin ohuelti metallirakenteen väliin.
                    Näinollen en tiedä, olisiko tuon "jämeröittämisestä" mitään konkreettista hyötyä.
                    • TsTPioneeri
                      • May 2011
                      • 258
                      • Muurame
                      #535
                      Tämmöseen lopputulokseen tulin itsekkin, ja jos orkkiskin on tuon verran hyvä taidampa hommata sen orkkisen suosiolla .
                      Bmw 525i E34 91'
                      Bmw 540i E34 93'
                      Bmw 335i E30 83'
                      • Harju
                        • Feb 2009
                        • 114
                        • Varsinais-Suomi
                        #536
                        Autosta (540ia) kuuluu jyrinää vaihteenvalitsimen ollessa P, N tai R. Jyrinä loppuu D asennossa mutta tulee kun auton nopeus hieman kasvaa. Voisiko jyrinä tulla esim kardaanista, eli missä vaihteen asennossa se pyörii ja missä ei?
                        • Toni U.
                          • Aug 2013
                          • 24
                          • Lappeenranta
                          #537
                          Kardaani pyörii aina kun auto liikkuu.
                          Nyt: E34 530i vm93 Diamantschwarz
                          ex: E36 325i vm94 Cosmosschwarz
                          ex:E36 316i -96 Hellrot
                          ex: E39 528i -96 Arktissilber
                          • Harju
                            • Feb 2009
                            • 114
                            • Varsinais-Suomi
                            #538
                            Kiitos tästä tiedosta. Vika on silloin ilmeisesti jossain muualla, kuin kardaanissa.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Moottorin / vaihteiston tyynyt voisi tarkistaa.
                              • Harju
                                • Feb 2009
                                • 114
                                • Varsinais-Suomi
                                #540
                                Täytyypä tutkia kun pääsee nosturille
