E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    #541
    Käyvätkö takatolpat keskenään ristiin? Oikealta mennyt yläpää ja varaosabiilissä on vasen puoli vaan tallessa. Ja ei oo puristimia joten vaihtas helpommalla koko tolpan....
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2547
      #542
      Menee ristiin jos samanlainen takajousitus.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • mualari
        • Dec 2012
        • 525
        • Iisalmi
        #543
        e34 540, startin piuhat 3kpl, paksuin päävirta mutta minne kaksi pientä? tekniikka swappi kyseessä ja moottori/startti e34
        e46 330d facelift touring
        e23 bagged/m60
        EX: e34 525i -96 stankke touring
        EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
        EX: e34 520i -89 sedan
        • TFV
          • 3080
          Potilas 540i 6vaihteinen vm.94
          Kytkin luistaa ja polkimessa löysää yläpäässä.
          En ole itse ajanut, mutta poika kuvailee noin.
          Kummastuttaa tuo löysä. Luistaminen nyt johtuu loppuunkuluneesta levystä.
          Kuka tekis rempan uudellamaalla?
          • Dalglish
            • Jul 2009
            • 468
            • Ylöjärvi
            #545
            Mulla just sama,kytkin luistaa sen nyt tietää mistä johtuu,mutta polkimen löysyys yläpäässä ihmetyttää.Auto e34 M5.
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #546
              Startin vaihto 525i -95 man. Ylä vai alakautta? Äkkiseltään ylhäältä päin näyttää aika ahtaalta. Tietty jos purkaa imusarjan edestä ni tulis tilaa..
              Ei vaan pääse nyt nosturille/montulle
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • Muurahainen
                • 9194
                Yläkautta. Alhaalta on liian paljon kaikkea edessä. Äkkiä se imusarja irtoaa.
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #548
                  Nopee ja helppo irroittaa joo. Kannattaa samalla vaihtaa imusarjan tiivisteet
                  • Mbi
                    • Mar 2012
                    • 103
                    • Mikkeli
                    #549
                    Mites ohjaussimpukan vaihto, onko helpompi tehdä alakautta vai onnistuuko yläkautta vaihtamaan? :think
                    Nykyinen:
                    Bmw 525, 93
                    Ex e30 x1
                    Ex e36 x4
                    Ex e34 x2
                    Ex e46 x1
                    Ex e38 x1
                    Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #550
                      En oo varma mutta onkohan abs-systeemi edessä yläkautta:think siis jos on absit ei muista.
                      • Mbi
                        • Mar 2012
                        • 103
                        • Mikkeli
                        #551
                        Onhan se edessä, sillä just ajattelin että onkohan kuitenkin helpompi ottaa pois alakautta? Onko kukaan tehnyt tätä operaatiota voisi kertoa
                        Onko muuten tuossa vanoksellisessa m50b25 mitään ripustuspaikkaa mistä moottorin saisi tueuttua jos alakautta ottaa apurungon irti? Kun vanoksettomassa on se paikka just siinä vanoksen kohdalla.
                        Nykyinen:
                        Bmw 525, 93
                        Ex e30 x1
                        Ex e36 x4
                        Ex e34 x2
                        Ex e46 x1
                        Ex e38 x1
                        • jani73
                          • 4345
                          Mulla on '91 520 M50 koneella ja manuaali. Joskus pihalla otin startin irti hiilten vaihtoa varten ja en ottanut imusarjaa pois. En enää muista kumpaa kautta sitä ruuvailin.
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #553
                            Varmaan joo yläkautta kivempi irrottaa, imusarja vaan pois tieltä nii pitäs olla aika iisi. Alhaalta päin taitaa olla laatikko sun muut edessä sen verran.
                            E: puhuinki näköjää startista tässä vaikka ohjaussimpukasta oli kyse
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #554
                              Mä joskus vaihdoin alakautta. Aika vähällä purkamisella se sieltä tulee kun sopivassa kulmassa muljauttaa pois.
                              Täytyy tota startin vaihtoo kattoo jossain vaiheessa. Nyt taas toistaiseksi toiminut:think
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • Mbi
                                • Mar 2012
                                • 103
                                • Mikkeli
                                #555
                                704 M Sport Suspension
                                Mitä kyseinen lisävaruste sisältää muutakuin ilmeisesti isomman etuvakaajan? :think
                                Nykyinen:
                                Bmw 525, 93
                                Ex e30 x1
                                Ex e36 x4
                                Ex e34 x2
                                Ex e46 x1
                                Ex e38 x1
