E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    #811
    Originally posted by PPmotor View Post
    Takakaarien muokkaaminen edessä, että saadaan slikseille lisää tilaa. Kenelläkään tiedossa minkä kaari tuohon istuisi nätisti? Ensisijaisesti peltinen, mutta jos ei löydy niin sitten joku lasikuitu levike harkintaan, mikä?
    Itse lähtisin jonkun vehkeen etulokasuojasta kaarta sommittelemaan, ehkä e34 oma tai e46
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 1010
      Originally posted by aaape View Post
      E34 mittaristo sekoilee lähinnä näytöt viittaako ongelma kondensaattoreihin vai johonkin muuhun. Kylmänä toimii hetken normaalisti. linkistä videoon
      https://aaape.kuvat.fi/kuvat/Sekalai...708-WA0006.mp4
      En tiedä, mutta itselläni on sama vika ja aion koittaa konkkien vaihtoa. Ei ole tullut tehdyksi, kun on bägiratti eikä mittaristo tule ilman ratin poistoa ulos, muta pitäisi saada jo viimein aikaiseksi.
      Itselläni toimii (eli ei toimi) juuri noin kuin videossasi eli ledinäytöt sekoilevat (OBD, huoltovalot, tripit ym.) ja tekee sitä erityisesti lämpimänä tai heti lämpimillä säillä. Saattaisi viitata kuivahtaneisiin konkkiin, mutta myös kylmäjuotokseen. Viisarit ja vika- ja vilkkuvalot ym. toimivat normaalisti.
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • Muurahainen
        • 9195
        Kyllä minä olen saanut mittariston pois airbag e34:sta ilman ratin irroitusta.
        Laita pleksin päälle vaikka teippiä suojaksi niin sitä saa pyöriteltyä paremmin pois.
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2122
          #814
          Jep kyllä sen saa, vetää rattiakselin säädön ulos vaan
          E36 "328" cabrio
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 1010
            Pitääpä koittaa uudemman kerran. Kun ensimmäisen kerran yritin, niin taisin koittaa vetää vain suoraan enkä kallistaa, koska pelkäsin juurikin hajottavani mittarin pleksin. Kiitokset vinkeistä.
            Ratti on siis 4-puolainen vakioratti sillä ainoalla (käsi)säädöllä. En nyt edes muista oliko se korkeus- vai syvyyssäätö, mutta se ainoa kuitenkin, joka vapautetaan rattiakselin muovin alaosasta.
            i4
            ex E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #816
              Itsellä samanlainen ratti ja säätö, rattia pitää sitten pyörittää että saat sen vasemman kautta pois. Tarkoittaa sitä että avaimet pitää olla virtalukossa ettei rattilukko mene päälle, jos akunkengät on kiinni niin sytyttää airbagin merkkivalon.
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • E39-530A
                • Feb 2007
                • 1010
                Ok, kyllä näillä ohjeilla jo tulee ulos, jos on tullakseen rattia irroittamatta. Otanpa myös akun johdon (maa) pois, niin ei tarvitse ihmetellä bägivalon nollausta. Kiitokset.
                i4
                ex E92 335iA -08
                ex E34 540iA -93
                ex E90 325iA -05
                ex E39 530iA -00
                ex Toyota Avensis
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Mittailin kaasuläppäanturia M50B20-koneesta. Arvot pitäisi olla 1-4 kilo-ohmia kun läppä on kiinni-täysin auki. Auki-asennossa ohmit nousi 5,6 k paikkeille. Onkohan siinä hiukka liikaa? :think Saattais nimittäin selittää sen miksi vastaa kaasuun niin huonosti...
                  E34 518i Jet Black (ex)
                  E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                  E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                  E38 M52B28 Oxfordgrün
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3354
                    • Siuntio
                    #819
                    Oon laiska enkä jaksa selata miljoonaa eri topikkia missä puhutaan 90% eri asiaa. Missä on puhaltimen etuvastus M50B20 vm. -93 sedanissa? Ko. paska siis haisee palaneelta kun puhaltimen laittaa päälle ja kuulemma vikana vois olla lehdet etuvastuksen luona.
                    BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                    Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                    E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1010
                      Hanskalokero ja sen takaa muoviputki ruuveilla pois. Sieltä pitäisi keskikonsoliin päin olla kolo, jossa on sekä suodatin, että se "paketti" puhallinta varten. Saat ne lehdet ja neulaset pois, jotka tekee sen nuotion ym. hajun.
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Jossain laitoksissa se vastus on kuskin puolella.
                        • Rhodry
                          BTCF Hallitus
                          • 3354
                          • Siuntio
                          #822
                          Kuskin puolelta löyty joo, ja aivan täynnä paskaa. Putsauksen jälkeen kokeilin niin ei ainakaan tolleen nopeella testauksella enää haise. Apparin jalkatilassa oli sellanen iso mööpeli missä luki IHKR, mikäs se oli? Putsasin sieltäkin kaikki, myös sen muovikotelon sisukset missä menee ilmastoinnin jotain putkia.
                          • Rhodry
                            BTCF Hallitus
                            • 3354
                            • Siuntio
                            #823
                            Kaks kilometriä pääsin ennenku alko taas haisemaan. Oli sen verran kärventyny se vastus niin voiko sitä jollaki mömmöillä vielä yrittää putsata vai suoraan uus?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Vetäse imurilla tyhjäksi se kolo missä vastus on. Siellä on varmaankin jonkin verran puunlehtiä yms.
                              Oikein huonolla tuurilla tuolla saa auton tuleen kun kojelaudan sisällä kytee lehtiä mihin puhallin tuuppaa puhallusta.
                              • Rhodry
                                BTCF Hallitus
                                • 3354
                                • Siuntio
                                #825
                                Kyllä mie sen imuroin. Sen palovaaran takia mie en tuota käytäkkään mutta pitäis saada toimintakuntoseks ennen talvea
