E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    #961
    Originally posted by rgaweer View Post
    Sellaisia pieniä lokerikkoja on saanut siihen kolon päälle, mutta en tiedä voiko sitä käsinojaksi sanoa. Jääkaapillista keskikyynärnojaakin on ollut saatavilla.
    Tuollaisia löytyy myös, usein M5:ssa tulee tuollaisia vastaan. Joku tälläistä näköjään myykin ja väittää alkuperäiseksi, joskin hinta on kyllä aika kova suhteellisen yksinkertaiselle laatikolle
    https://www.bimmerforums.com/forum/s...ge-box-leather
    Kyllähän tuo linkin laatikko aika kotikutoiselta näyttää. Alkuperäisellä pitäisi olla varaosanumero, eikä ainakaan bmwfansista semmoista äkkiseltään löydy: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../vehicle_trim/
    Kyseissä laatikossa ei näytä olevan minkäänlaista kannen lukitusta, jollaisen alkuperäisessä olettaisi olevan. Saranatkin näyttävät enemmänkin rautakauppatavaralta. Onko kiinnitys ip-ruuveilla alkuperäisen keskikonsolin pohjaan? Silleenhän ne varmaan ovat tehtaan suunnitteluosastolla sen päättäneet. Tuosta ylläolevasta kuvasta kun katsoo miten tuo laatikko istuu tuohon käsijarrukahvan päälle, niin sekään ei kyllä ihan vakuuta...
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      #962
      Kyllä tropicoolin coolboxin on saanut merkkarilta ostettua. Tällä foorumilla tieto lepää kun tietää etsiä. Mun topicista esim juttua
      Toimii hyvin kyynärnojana!
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • MPV
        • 1207
        • Muhos
        #963
        Tuohan on siisti!
        Se, jonka kuviin viittasin ei kyllä tuollainen ollut, vaikka sen ulkomuotoa toki jäljittelikin. Esim. tässä Tropicoolissa on käsijarrun kehys mukana, ja ulkonäkö muutenkin OEM tasoa.
        Nyt kun osasi etsiä, niin nopealla googlauksella löytyikin mm. tämä, jossa kuvia vastaavasta:
        Преобрел подлокотник кюльбокс Waeco в состоянии не новом)) но все же …буду восстанавливать. пока только защитную решетку преобрел.следуюет заменна Элемента Пельтье, и вентилятоа( он хоть и рабочий но…
        Hakusanana Waeco Tropicool Bord Bar TB-E32/34
        Löytyi niitä kuvia tuommoisesta lokerostakin, johon viittasin, kuten tässä ketjussa:
        http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=221073&page=
        Missään ei tällekään lue BMW varaosanumeroa, joten tuskin on BMW alkuperäisvaruste, vaikka mallikohtaisesti olisikin valmistettu.
        Mutta onko tuo Tropicoolikaan OEM osa, vaikka sen merkkarilta olisi saanutkin ostettua?
        Myyhän ne merkkarit kaiken maailman lohko- ja sisätilalämmittiäkin, vaikka ei nekään OEMia taida olla. Kyllä mä tuollasen Tropicoolin omaan E34:seen olisin kelpuuttanut ja kelpuuttaisin edelleen, jos mulla semmoinen vielä olisi.
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          #964
          Tuohan on siisti!
          Kuten kirjoitin on saanut merkkiliikkeestä ostettua. Tropicool on valmistaja. Toisessa linkittämässäni postauksessa mun vanhasta showroomista on linkki monisivuiseen pdf:ään jossa oli monta kymmentä sivua -90 luvun alun lisävarusteita niin sieltä tuonki löysin josta kuvakaappaus mun topicissa. Samassa pdf:ssä oli mm style 21 vanteita korinvärisillä kapseleilla jne kaikenlaista muuta härpäkettä.
          Jaa eipäs se linkki pelaa enää, pdf löytyy omalta koneelta on vuodelta 1994 voin uppailla joskus
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Mikä ja missä on ecun sytkäkivi (kuulemma joissakin M50-koneissa on tällainen), ja voiko sellaisen olemassaoloa autossa päätellä ecun osanumeron perusteella?
            E34 518i Jet Black (ex)
            E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
            E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
            E38 M52B28 Oxfordgrün
            • Muurahainen
              • 9195
              Siellähän ne ecun sisällä ovat.
              Eikä vain joissain M50 koneissa vaan kaikissa kun ei puolissa itsessään ole drivereitä.
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Seuraava kysymys: missä siellä ja minkä näköisiä nippeleitä ne ovat?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuossa linkissä näkyy tu motronicin sisälmykset. Ovat merkitty pinkillä/violetilla.
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    #969
                    -96 touringissa purkuvirta 130mA onko ihan linjassaan?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      sanoisin että ei ole. Jotain 20mA olisi sopivampi.
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1401
                        • pks
                        #971
                        laita ovet kiinni
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 946
                          • Mustio
                          #972
                          Originally posted by jj5 View Post
                          laita ovet kiinni
                          ovet lukossa ja vartin odottelun jälkeen lukema tuo 130mA
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #973
                            Ja homman nimi on että edellisen omistajan mukaan akku tyhjenee n4pv seisonnan jälkeen ja kuskin oven lukko temppuili eikä keskuslukitus toiminut kunnolla. nyt lukko ja keskuslukitus toimii ja lukema tuo 130mA
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #974
                              Liikaa on 130 mA, joten ei ihmekään jos akku tyhjenee. Sammuuko kaikki sisävalot/hanskalokeron valo? Sammuuko sähköikkunoiden katkaisimien valot? Jälkiasennusradio? Radio väärin kytketty/virrat päällä kokoajan?
                              Muutamia vaihtoehtoja..
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 480
                                Akun +navan ja +kaapelin väliin yleismittari mittaamaan virtaa ja irroittelemaan sulakkeita yksi kerrallaan, kun virta putoaa on syyllinen selvillä.
