E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    #976
    Originally posted by -Markus- View Post
    Liikaa on 130 mA, joten ei ihmekään jos akku tyhjenee. Sammuuko kaikki sisävalot/hanskalokeron valo? Sammuuko sähköikkunoiden katkaisimien valot? Jälkiasennusradio? Radio väärin kytketty/virrat päällä kokoajan?
    Muutamia vaihtoehtoja..
    Kaikki valot sammuu ja ei pala katkasijoissa valoa. Soitinta ei ole edes kytkettynä
    Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
    Akun +navan ja +kaapelin väliin yleismittari mittaamaan virtaa ja irroittelemaan sulakkeita yksi kerrallaan, kun virta putoaa on syyllinen selvillä.
    Joo on tiedossa mutta kyselin mikä on normaali lukema joka ilmeisesti nyt on liikaa pitänee alkaa tutkia enemmän
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 946
      • Mustio
      #977
      Mittailin virrankulutusta, näytti 20min jälkeen 110mA ja konehuoneesta sulake nro 20, 10A sulakkeen kun irrottaa niin loppuu virrankulutus. Ajotietokone?
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #978
        Nappaa töpseli irti obc:sta ja kokeile muuttuuko
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          #979
          Onko kongi ton sulakkeen takana, taitaa olla aika perinteinen virtasyöppö.
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            #980
            Taas käyty mittailemassa. Obc ei vaikuttanut virrankulutukseen mutta mittariston kun irrotti niin näytti nollaa. Tarkemmin näytti 110mA, sinisen liittimen irrottua 100 ja kellertävä niin näytti nollaa.
            Soitintakin testailin huvikseni lukemin 120mA soitin kiinni joka muuten on väärin kytketty kun soittimella virrat aina.
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #981
              No tuo soitin hommahan nyt on selvä että kytke se oikein.
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #982
                Ilman muuta ja selvennykseksi se vie siis 10mA sammutettuna, hukevirran ollessa yhteensä tuon 120. eli kaivataan neuvoa miksi mittaristo vie virtaa 110mA ja googlettelun perusteella jonkun verran vastaavaa ongelmaa ollut mutten löytänyt vielä vastausta pulmaan
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #983
                  Voihan toi olla niinkin, että varsinainen vika ei ole mittariston päässä vaan piiri sopivasti katkee kun ottaa mittariston irti:think.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    #984
                    Sammuuko IHKA:n propeli?
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • rgaweer
                      • 1673
                      Originally posted by MPV View Post
                      Löytyi niitä kuvia tuommoisesta lokerostakin, johon viittasin, kuten tässä ketjussa:
                      http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=221073&page=
                      Missään ei tällekään lue BMW varaosanumeroa, joten tuskin on BMW alkuperäisvaruste, vaikka mallikohtaisesti olisikin valmistettu.
                      Samaa itsekin luulen että ei ns. oem ole, sillä mitään osanumeroita eikä bemarin logoja kyseisestä kapistuksesta löydy (itsellä siis tuollainen). Liekkö missä sitten myyty lisävarusteena:think
                      E34 x2, E12 x2, E30
                      E28 520i -82 & 520iA -86
                      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                      • Hemu`s
                        • 98
                        • Iisalmi
                        #986
                        Mikä mahtaa olla kylmänä normaali tyhjäkäynti m50 koneessa?Itellä huitelee yli 2000.Ja melko usein hetken humpailee yli 2000-1500kier/min?
                        E34 525i -95"M-tech", x3 2.0d e83,ex.E30 325 touring -88
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1401
                          • pks
                          #987
                          jossain siellä 600-800rpm nurkilla se pitäis kylmänäkin olla. Imusysteemissä vuotoa tai tyhjäkäyntisäädin riki?
                          Minkäsmoisilla palikoilla manuaali 525i m50 yksimassavauhtipyörään? Varmaan joku on laittanut?
                          520i/ 320i e36 osat, sopiikohan sellaiset?
                          • Axum
                            • 4416
                            Tai rikkinäinen kaasuläpän asentotunnistin, hemulle löytyy uudehko imuputki, tyhjäkäyntimoottori ja ehkä jopa tunnistinkin.
                            M20 kova vauhtipyörä, e21 323i painelaakeri tai työsylinterin tappiin hieman jatkoa.
                            EDIT: lisäksi sorvaa vauhtipyörää tai sipaisee hieman öljypohjasta pois.
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1401
                              • pks
                              #989
                              Kiitos mutta ei jatkoon, liian työläs. Minulla oikeastaan tavoitteena vain kustannustehokkuus tässä vrt. 2massa, ei tarttis edes paketin keventyä kun ei tämä mikään racecar ole kuitenkaan.
                              Noh, täytyy tutkailla osanumeroita ja räjäytyskuvia kun kerkiää. 325 e36 toimii hyvästi 320i kytkinpaketilla ja vauhtiksella ainakin.
                              • ///Marko
                                • Nov 2009
                                • 74
                                Löytyykö Style 5 -vanteiden keskilätkiin mistään uusia BMW-merkkejä?
