E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • rgaweer
    • 1673
    Originally posted by aplari View Post
    Tähän lisäystä, vika edelleen päällä, kylmänä käyntii laittaessa haisee bensa runsaasti ja hävittää pyttyä hetken kuhan lämpiää ja nykäisee satunnaisesti ajellessa, lisähuoltona tehty kansiremppa, nokka, nostajat, kaikki tiivisteet, eri ecu laatikkolla ja ilmamassamittarilla kokeiltu, ei vaikutusta, eri virranjakan kantta kokeiltu, tulppia, kaasuläpän asentoanturi,moottorinlämpötila anturi vaihdettu. Eikai tohon jää enää muutakun nuo bochin suuttimet on vialliset tai sitten bensapaineensäädin?. :think
    Tuo satunnainen nykiminen ajaessa voisi viitata mielestäni vialliseen kampiakselin asentotunnariin. Vaikka arvot onkin ok niin mielestäni silti niissä on saattanut olla ongelmia:think
    Originally posted by jj5 View Post
    Noihin pakoputken kannatinkumeihin. Muistelen että orkkiksissa ois jonkinsortin "kangas"/vahvike siellä kumin sisällä mikä ainakin halvimmissa tarvikkeissa puuttuu. Varmaan kumin laadussakin on eroa. Jotain parempilaatuista vaan sinne, en muista nyt tähän hätään mistä tai minkä merkkistä itse olen ostanut. Motonetistä tuli just sellaisia mitkä kesti pari kuukautta.
    Mulla kun oli ongelma päällä niin myös ne alkuperäiset missä on kangasvahvike meni noin puolen vuoden sisällä poikki
    E34 x2, E12 x2, E30
    E28 520i -82 & 520iA -86
    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
    • aplari
      • Sep 2012
      • 25
      • lieksa
      #947
      Pitääpi seuraavaksi vaihtaa se asento tunnistin, useamman kerran mitannut ja mittaus arvo vaihtelee 510-550 välillä päivästä riippuen, vaikka onkin noissa raja-arvoissa
      E34 535 M-Technic
      shadowline
      E39 528 M-sport shadowline
      • Muurahainen
        • 9195
        Tuo arvo vain ei kerro kuin että yhteys ei ole täysin poikki.
        Pitäisi tutkia oskilloskoopilla.
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          Kuinka pitkä toi 5hp30 laatikko on, m60b40 koneena jos sillä merkitystä? :think
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Missä vaiheessa M50B20-koneessa lambda alkaa toimia? Heti, vaiko sitten kun moottori on lämmennyt tarpeeksi? Jos lämpötila on rajana niin mistä ecu saa tämän tiedon, moottorin lämpöanturilta vaiko lambdasta itsestään?
            E34 518i Jet Black (ex)
            E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
            E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
            E38 M52B28 Oxfordgrün
            • Axum
              • 4416
              Lämpöanturilta, lämpömittarin ensimmäisellä viivalla alkaa käyttää lambdaa, näin ainakin Motronicissa.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #952
                Kuten todettua, lambdasäätö ei lähde aivan heti toimimaan vaan ehkä 1-2min päästä käynnistyksestä riippuen siitä kuinka kylmästä lähdetään.
                Kysy jos tarvetta
                • jani73
                  • 4356
                  Kun kone alkaa lämmetä, niin siinä jossain sinisen alueen puolivälissä tulee yleensä pieni tehopotku, ei iso, mutta sellainen että jotain tapahtuu. En tiedä mihin liittyy, ei välttämättä lambdaan. Tämä vain tällainen huomio.
                  • ///Marko
                    • Nov 2009
                    • 74
                    Onko E34een kuljettajan paikalle saatavana alkuperäistä yksiosaista kyynärnojaa etupenkkien väliin vai onko alkuperäiset nojat aina penkin kylkeen asennettavaa mallia?
                    • elemo
                      • Apr 2013
                      • 44
                      • Kaakko
                      #955
                      Käsittääkseni kaikki kyynernojat on penkkiin kiinnitettäviä. Olen kyllä nähnyt muutamia asennuksia Drive2.ru foorumilla, jossa E39 liukuva kyynernoja on muokattu E34 konsoliin.
                      E34 540iA -94
                      • jani73
                        • 4356
                        Hain joskus Jaloselta penkkiin kiinnitettävät käsinojat ja verhoilutin ne jossain autoverhoomossa. Ei se kangas nyt ihan täsmää, mutta käyttömukavuus täys kymppi.
                        Verhoilijanainen kovin ihmetteli että miten se alkuperäinen verhoilu oikein oli tehty.
                        • ///Marko
                          • Nov 2009
                          • 74
                          Mielellään nuokin laittais, mutta onkohan isokin homma asentaa vakiopenkkeihin ja vaatiiko muita osia kaveriksi?
                          • jani73
                            • 4356
                            En muista enää mitä se vaati. Mutta mä asensin ne ihan noihin karvalakki kangaspenkkien kylkiin. Muistaakseni rungossa on kuitenkin paikat valmiina.
                            Tuollainen löytyi, mutta en tiedä onko tuosta paljon apua.
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Hyviä ideoita miten vaihtaa M50B25 imuilman lämpötila-anturi ilman että tarvitsee irrottaa imusarjaa? Riittäiskö kaasuläppäkotelon irrotus?
                              • rgaweer
                                • 1673
                                Sellaisia pieniä lokerikkoja on saanut siihen kolon päälle, mutta en tiedä voiko sitä käsinojaksi sanoa. Jääkaapillista keskikyynärnojaakin on ollut saatavilla.
                                Tuollaisia löytyy myös, usein M5:ssa tulee tuollaisia vastaan. Joku tälläistä näköjään myykin ja väittää alkuperäiseksi, joskin hinta on kyllä aika kova suhteellisen yksinkertaiselle laatikolle
                                E34 x2, E12 x2, E30
