  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    #466
    Originally posted by jonip86 View Post
    Mut jos jätän koko sälleikön pois sen rullan kanssa nii männöökö koko säätö homma miten sattuu
    Sen säätö rullan saa irti siitä säleiköstä, itse jätin sen piuhaan kii mankan taaksen keskiasentoon. Se vaikuttaa keskisuulakkeiden ja kojelaudan sivuissa olevien suulakkeiden lämmönmäärään.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Urpo_rotta
      • 5420
      • Pirkkala
      #467
      Eikös se riipu e34 tapauksessa auton iästä miten se keskisuulake toimii? Oliko se niin että vanhoissa siitä ei saa kun pelkkää raitista?
      Saatan kyllä nyt muistaa väärinkin
      Kysy jos tarvetta
      • Agee-
        • Dec 2010
        • 594
        • Jns
        #468
        Mä muistelisin et ilman ilmastointia tulee vaan raitista
        VW T5 -08
        XC70 -05
        Superb -11
        • peeämwee
          • 1828
          • I sink hell
          #469
          m30b34 lambdan vaihto? Jos on kätevästi esillä kannattaako vaihtaa? Meinasin vain että meneeko ne paskaksi jossain vaiheessa, juottohommaksi menee vai saako sen irroitettua jostain?
          Vai ”if it ain´t broke, don´t fix it”.
          http://velkakello.fi/
          • Muurahainen
            • 9194
            Ei kannata vaihtaa jos on ehjä.
            • peeämwee
              • 1828
              • I sink hell
              #471
              Roger that, Sir. Kiitokset.
              • Lehtafi
                • Jan 2008
                • 151
                Orggis webasto letku
                Autossa orggis asenteinen bensa webasto m50 moottorissa. Menee kannen takaosasta kiertovesipumpulle ja t-haarasta webastolle. En vaan löydä kyseistä letkua realoemista? Joko sitä ei olekkaan tai oon vaan puusilmä pitkään ollu jo työnalla
                Kiinnostas vaan tietää saako kyseistä letkua edes uutta vai pitääkö se vaan itse t haaroilla rakentaa:think tietääkö kukaan?
                • Scitso
                  • 2818
                  • Kuusankoski
                  #473
                  Eihän kyseessä ole osa 11531738054 tosin siinä yksi ylimääräinen haara mitä kuvassa ei näy
                  ex. E28 520i -82
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2892
                    • Akaa / Toijala
                    #474
                    Originally posted by Kal.ju View Post
                    Kysytääs josko joku tietäisi. Eli tuo bensahöyryjen keräystötterön alaosassa oleva letku/korkki hässäkkä. Mihin se letku siitä menee?
                    Omasta tuo alaosa puuttuu ja on vaan tuo tötsä ilman mitään "suojaa". Nyt uusi tötsä hommattuna ja varmaan olisi fiksua laittaa myös tuo alapuolinen "suoja" letkuineen päivineen.
                    Kuvassa osa 16 ja 17
                    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=16_0115
                    Eikö kukaan tiedä??
                    • jani73
                      • 4345
                      Mun M50B20 on varmaan orkkis purkki, kun päiväys näkyy olevan 9/90. Alaosassa tuntuu jotain pehmeää, kuin olisi vaahtomuovia, mutta mitään keräyspurkkia alaosassa ei ole, eikä ole varmaan koskaan ollutkaan. Ainoastaan kaksi letkua lähtee tuon keräyspurkin yläosasta. Mä olen kolmas omistaja ja edelliset on käyttäneet käsittääkseni marmorilla huollossa, joten voin melko varmasti sanoa että tämä on näin tehtaan jäljiltä.
                      • jani73
                        • 4345
                        Mahtaisiko tuo letku mennä mm syylärin alaosaan?
                        Tässä letku 3 menee koneesta kiertovesipumpulle, mutta mitään haaraa ei näytä olevan.
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_0114
                        Tässä taas webaston letkut, mutta noissakaan ei taida oikeaa olla.
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_0606
                        • JJT
                          • 6694
                          #477
                          Eikö kukaan tiedä??
                          Ei ole kyseisestä mallista tietoa mutta eikös tuo aktiivihiilipurkin alapäästä lähtevä letku yleensä vaan roiku jossain vapaana? Polttoainetankin korvausilma siitä luullakseni kulkee.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Scitso
                            • 2818
                            • Kuusankoski
                            #478
                            Eikö kukaan tiedä??
                            Osia 16 ja 17 ei ole Eurooppa versioissa. Siinä pohjassa on aktiivihiilisuodatin. Suodattimen läpi imetään höyryt ja happee imusarjaan
                            ex. E28 520i -82
                            • JJT
                              • 6694
                              #479
                              Realoem kuitenkin tarjoaa tuota osaa 17 juuri euro M5 malliin?
                              Myyn:
                              • Lehtafi
                                • Jan 2008
                                • 151
                                Tuo letku 3 ilman haarotusta siellä on nyt paikoillaan koska sellaisen oli edellinen omistaja ostanut valmiiksi juuri tuon huonon kunnon takia.
                                Juurikin nuo kuvat oon kanssa löytänyt ja ei tosiaan samanmoista löytyny:think
                                mikähän speciaalimalli tuo sitten on kun ei realoemin kuvissakaan oo.
                                Kyllähän siihenkin tietysti haarotuksenkin rakentelee, mutta oikea muotoletku ois aina paree
                                Edit:vai onkohan näitä toteutettu alunperinkin erilailla,ne joilla myös tehtaalta lähtösin weballa niin viittisittekö katsoa onko samanlailla tulipellin kohdalla kiitos
