Originally posted by jonip86
Sen säätö rullan saa irti siitä säleiköstä, itse jätin sen piuhaan kii mankan taaksen keskiasentoon. Se vaikuttaa keskisuulakkeiden ja kojelaudan sivuissa olevien suulakkeiden lämmönmäärään.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Eikös se riipu e34 tapauksessa auton iästä miten se keskisuulake toimii? Oliko se niin että vanhoissa siitä ei saa kun pelkkää raitista?
Saatan kyllä nyt muistaa väärinkinE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Mä muistelisin et ilman ilmastointia tulee vaan raitistaOriginally posted by Urpo_rotta View PostEikös se riipu e34 tapauksessa auton iästä miten se keskisuulake toimii? Oliko se niin että vanhoissa siitä ei saa kun pelkkää raitista?
Saatan kyllä nyt muistaa väärinkinVW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
m30b34 lambdan vaihto? Jos on kätevästi esillä kannattaako vaihtaa? Meinasin vain että meneeko ne paskaksi jossain vaiheessa, juottohommaksi menee vai saako sen irroitettua jostain?
Vai ”if it ain´t broke, don´t fix it”.Käyttis 2022 330e xDrive M sport
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
Ei kannata vaihtaa jos on ehjä.Originally posted by peeämwee View Postm30b34 lambdan vaihto? Jos on kätevästi esillä kannattaako vaihtaa? Meinasin vain että meneeko ne paskaksi jossain vaiheessa, juottohommaksi menee vai saako sen irroitettua jostain?
Roger that, Sir. Kiitokset.Originally posted by Muurahainen View PostEi kannata vaihtaa jos on ehjä.Käyttis 2022 330e xDrive M sport
Orggis webasto letku
Autossa orggis asenteinen bensa webasto m50 moottorissa. Menee kannen takaosasta kiertovesipumpulle ja t-haarasta webastolle. En vaan löydä kyseistä letkua realoemista? Joko sitä ei olekkaan tai oon vaan puusilmä
pitkään ollu jo työnalla
Kiinnostas vaan tietää saako kyseistä letkua edes uutta vai pitääkö se vaan itse t haaroilla rakentaa:think tietääkö kukaan?
Eihän kyseessä ole osa 11531738054 tosin siinä yksi ylimääräinen haara mitä kuvassa ei näyOriginally posted by Lehtafi View PostAutossa orggis asenteinen bensa webasto m50 moottorissa. Menee kannen takaosasta kiertovesipumpulle ja t-haarasta webastolle. En vaan löydä kyseistä letkua realoemista? Joko sitä ei olekkaan tai oon vaan puusilmä
Kiinnostas vaan tietää saako kyseistä letkua edes uutta vai pitääkö se vaan itse t haaroilla rakentaa:think tietääkö kukaan?E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Originally posted by Kal.ju View PostKysytääs josko joku tietäisi. Eli tuo bensahöyryjen keräystötterön alaosassa oleva letku/korkki hässäkkä. Mihin se letku siitä menee?
Omasta tuo alaosa puuttuu ja on vaan tuo tötsä ilman mitään "suojaa". Nyt uusi tötsä hommattuna ja varmaan olisi fiksua laittaa myös tuo alapuolinen "suoja" letkuineen päivineen.
Kuvassa osa 16 ja 17
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=16_0115
Eikö kukaan tiedä??
Mun M50B20 on varmaan orkkis purkki, kun päiväys näkyy olevan 9/90. Alaosassa tuntuu jotain pehmeää, kuin olisi vaahtomuovia, mutta mitään keräyspurkkia alaosassa ei ole, eikä ole varmaan koskaan ollutkaan. Ainoastaan kaksi letkua lähtee tuon keräyspurkin yläosasta. Mä olen kolmas omistaja ja edelliset on käyttäneet käsittääkseni marmorilla huollossa, joten voin melko varmasti sanoa että tämä on näin tehtaan jäljiltä.
Originally posted by Scitso View PostEihän kyseessä ole osa 11531738054 tosin siinä yksi ylimääräinen haara mitä kuvassa ei näy
Mahtaisiko tuo letku mennä mm syylärin alaosaan?
Tässä letku 3 menee koneesta kiertovesipumpulle, mutta mitään haaraa ei näytä olevan.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_0114
Tässä taas webaston letkut, mutta noissakaan ei taida oikeaa olla.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_0606
Ei ole kyseisestä mallista tietoa mutta eikös tuo aktiivihiilipurkin alapäästä lähtevä letku yleensä vaan roiku jossain vapaana? Polttoainetankin korvausilma siitä luullakseni kulkee.Originally posted by Kal.ju View PostEikö kukaan tiedä??Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Osia 16 ja 17 ei ole Eurooppa versioissa. Siinä pohjassa on aktiivihiilisuodatin. Suodattimen läpi imetään höyryt ja happee imusarjaanOriginally posted by Kal.ju View PostEikö kukaan tiedä??E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Realoem kuitenkin tarjoaa tuota osaa 17 juuri euro M5 malliin?Originally posted by Scitso View PostOsia 16 ja 17 ei ole Eurooppa versioissa. Siinä pohjassa on aktiivihiilisuodatin. Suodattimen läpi imetään höyryt ja happee imusarjaanMyyn:
Tuo letku 3 ilman haarotusta siellä on nyt paikoillaan koska sellaisen oli edellinen omistaja ostanut valmiiksi juuri tuon huonon kunnon takia.Originally posted by jani73 View PostMahtaisiko tuo letku mennä mm syylärin alaosaan?
Juurikin nuo kuvat oon kanssa löytänyt ja ei tosiaan samanmoista löytyny:think
mikähän speciaalimalli tuo sitten on kun ei realoemin kuvissakaan oo.
Kyllähän siihenkin tietysti haarotuksenkin rakentelee, mutta oikea muotoletku ois aina paree
Edit:vai onkohan näitä toteutettu alunperinkin erilailla,ne joilla myös tehtaalta lähtösin weballa niin viittisittekö katsoa onko samanlailla tulipellin kohdalla kiitosLast edited by Lehtafi; 23-12-2020, 00:35.
