  • jani73
    • 4339
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Joo tämä visio on kyllä ollut mielessä, lähinnä vaan että nollaantuuko tuo kampi nyt sitten ihan vammaiseen asentoon. Mutta joo kyllä se tuolla tavalla onnistuu.
    Jos noita kuvia katselee, niin eikös sen moottorin kammen asento ole oleellinen suhteessa muuhun vivustoon.
    Olisiko tuo kammen oikea parkkiasento suoraan vasemmalle?
    https://www.bimmerforums.com/forum/s...-Motor-Removal)
    Toimisiko tämä metodi myös E34:ssa.
    I finally figured out how to fix my wipers. Although this is a simple fix, I could not find this information anywhere, and no one knew or cared to
    • Scitso
      • 2818
      • Kuusankoski
      Moottori pyörähtää täysympyrän, ei oo ainakaan itellä jääny ihme asentoon. Voit myös käsin kokeille sen liikeradan irtalllaan.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 949
        Originally posted by Hurubavaria View Post
        Tähän ongelmaan palatakseni kun tuossa ohjeessa sanotaan, että ohjelmoitaessa kuskinovi ei oo saanut olla auki ja jos on niin seuraavat ohjelmointi kerrat ei onnistu kun mennyt lukitus päälle. No tätähän en tiedä mitä edelliset omistajat tehneet Liekköhän tätä lukitusta saa sitten poistettua millään virtojen irrottelulla, joten taitaa olla tietokone hommia. Onkohan lie sillä ads kaapelilla comportilla oleva inpa ainut mikä tähän sitten pystyy poistamaan?
        Oho, voisiko tässä olla vastaus omaan samanlaiseen ongelmaan. Minulla on yksi avain infrapunalla, mutta en ole edes kokeillut, koska ed. omistaja sanoi ettei toimi ja kaikkea mahdollista on yritetty. Jotain uuttakin oli ostettu tähän, mutta en muista mitä.
        Eli ensin varmaan uusi paristo ohjaimeen, lukitus pois softalla + piuhalla jossain missä ko. onnistuu ja sitten ohjeiden mukainen ohjelmointi (ovi kiinni)? Vai voiko näissä olla jotain muuta tyypillistä rikkisärki? Sen olen ainakin katsonut, että ohjain säteilee infrapunaa (kun patteri oli vielä elossa).
        E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • Hurubavaria
          • May 2021
          • 25
          • Kerava/Helsinki
          Joo kokeile vielä pariston vaihdon jälkeen tolla kuvan ohjeella muistaen kans sit se ovi kiinni
          Luultavasti mulla se lukko on päällä sitten.
          Mää rupeen lomien jälkeen katseleen kyseleen kellä ois jotain ads kaapeli com portilla inpaa läppärillä sopivaa korvausta vastaan tehdä toimenpide helsinki tai uusimaalla kun kuulemma sillä ainakin pitäs onnistuu homma tehdä
          E30 316i Bavaria
          E34 525iA Touring
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2889
            • Akaa / Toijala
            Juurikin noin kuin tuossa bimmerforumsin diy ohjeessa.
            Taisin tässä nyt tehdä itselleni turhan epäröinnin yms arpomisen. Muistin eilen että kammen irroituksen jälkeen en moottoria enää käännelly ja kuvankin olin napannut missä asennossa kampi tuli purettua.
            Uusi kampi paikoileen ja loppu vivusto takaisin autooon. Eiköhän se pelitä niinkuin pitääkin.
            E: Alunperin rupesin asian kanssa arpomaan, kun lukasin ohjetta huoltomanuaalista.
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 949
              Jees. Koitan tuolla ohjeella kun pääsen auton luokse. Minulla on pdf:nä suomenkielinen käyttäjän opas ja siinä ohje on yksinkertaisempi eikä mistään ovista puhuta mitään. Tosin kuvissa avain sekin on erinäköinen, sellainen mötikkä, josta aukeaa mekaaninen avain. Minulla se ainoa infrapuna-avain ei ole kummankaan ohjeen avaimen näköinen tai siis se muistuttaa tuota laittamasi ohjeen avainta, mutta napit ovat vierekkäin.
              Pelkään, että se on edellisten yritysten ja edellisten omistajien yrittämisten jälkeen lukittuna ja pitää sitten saada omakin johdon päähän.
              E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              • Tuppiman
                • Jan 2013
                • 11
                Moro! M50b20 vanoksella ei lähde enää käyntiin nokka-akselin anturin vaihdon jälkeen. Ei edes hörähdä eikä ala bensa haisemaan. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? On myös kokeiltu parilla eri nokka-akselin anturilla, mutta ei ole auttanut.
                • Scitso
                  • 2818
                  • Kuusankoski
                  Bensatankin pumppun johdot poikki
                  ex. E28 520i -82
                  • Tuppiman
                    • Jan 2013
                    • 11
                    Onko jotain tiettyä paikkaa mistä yleensä on poikki?
                    • jani73
                      • 4339
                      Voisiko olla kyse samasta, kuin tässä E39 jutussa.
                      Mittaamalla tietysti selviäisi, tuleeko jännite pumpulle asti ja toinen mittaus olisi noiden pumpun johtojen kunto vastusmittauksella.
                      • Scitso
                        • 2818
                        • Kuusankoski
                        Kannattaa tietty tarkistaa myös sulakkeet. Bensan tulon saa helposti selville ku irrottaa bensaletkun starttauksen ajaks.
                        Voi myös olla venttiilinnostimet jumissa jos ennen anturin vaihtoa käytetty käynnissä vain hetken
                        ex. E28 520i -82
                        • jani73
                          • 4339
                          Tyhjäkäynti alkoi seilaamaan 500 ja 800 välillä, tuntuen siltä, että moottori lähellä sammumispistettä. Ongelma esiintyy vain kun tulen valoihin ja päästän kaasun ylös. En nyt muista, että tasoittuiko tyhjäkäynti hetken kuluttua valoissa seistessä. Kun auto on pihalla parkissa ja painan kaasua, tyhjäkäynti on ihan fine ja asettuu noin 700rpm.
                          Äsken kävin kokeilemassa vielä jarrupolkimen painallusta, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Ajattelin että olisiko jarrutehostimessa jotain. Kierrokset kyllä oli tasaiset, mutta pientä epätasaisuutta äänessä oli, olisiko käynyt viidellä tmv.
                          Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu noin vuosi sitten, orkkis.
                          Tyhjäkäyntimoottoria en ole ikinä putsannut, mutta voisiko se toimia eri tavalla parkissa ja rasituksesta tyhjäkäynnille siirtyessään?
                          Olen vähän googlaillut, mutta ei ihan vastaavaa tullut täältä tai muualtakaan vastaan.
                          Moottori on M50B20 nonvanos.
                          Mitä muuta siinä voisi olla vialla?
                          • jani73
                            • 4339
                            Ongelma ratkaistu.
                            Sehän oli se perinteinen, eli imuilmavuoto. Löytyi heti kun avasi konepellin päivänvalolla. Kahden sentin taaempi letku, joka lähtee imusarjan paksusta sisääntuloletkusta, oli päästään kaks senttiä halki. Sitä sai lyhennettyä vielä.
                            Panen kuitenkin letkun ja muut imusarjan takana olevat letkut tilaukseen ja vaihdan jossain vaiheessa, sekä putsaan tyhjäkäyntimoottorin, kun tuo letkun vaihto vaatii imusarjan irroituksen.
                            • sepi79
                              • Jun 2010
                              • 264
                              • Nokia
                              Lämppärinongelmia kolmenelkussa.
                              Lämmönsäätimet ei vaikuta tuulilasille eikä jaloille tulevan ilman lämpötilaan millään tavalla vaan molemmille tulee jatkuvasti lämmintä. Naamalle puhaltelee lämmintä ja viileää säätöjen mukaan. Keskisuulakkeen lämmin/raitis rulla toimii, joskin vähän kumilankamaisesti. Rulla ei mene kumpaankaan äärilaitaan vaan palautuu aina hieman keskiasentoa kohti.
                              Autossa on manuaalinen ilmastointi jossa itse ilmastointi ei tietenkään toimi eikä siis näin ollen ole koskaan edes päällä.
                              Vesiventtiileitä en ole tutkinut kun lämmönsäätö vaikuttaa toimivan keskisuulakkeille ihan normaalisti.
                              • peto2
                                • 8282
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                Keskisuuttimien lämmönsäätö toimii siten että sinisessä asennossa ilman ohjataan lämppärin kennon ohi ja punaisella lämppärin kennon läpi. Ei siis kerro vesiventtiilien kunnosta mitään.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
