E34 kysymyksiä ja vastauksia
    • 14877
    Originally posted by mpi View Post
    Ilmeisesti tuohon toimimattomuuteen voi vaikuttaa aika moni asia joten siksi kyselinkin josko tuosta saisi jotain vikakoodeja ulos niin pääsisi vähän jäljille. Onkohan tuo siis niin vanha että koodeja ei ole toteutettu vielä?
    En tiedä niin webastosta. Itselläni on tuo '93 vuonna asennettu Eber B5W ja siitä saa ainakin led-polttimolla luettua vikakoodit.
    Tesla Model S '17
    • mpi
      • Jul 2008
      • 40
      #1697
      Niin, kieltämättä hyvä pointti. Nuo polttoainelämppärit ovat sen verran huonosti hallussa että tulee yleistettyä ne kaikki webastoiksi sen paremmin asiaa tietämättä.
      Kumpaahan noissa E34 11/91:ssä on käytetty orkkisasennuksessa. Se on niin perhanan pahassa paikassakin siinä lohkon ja apparin tolpan välissä että ei oikein pääse näkemään josko siinä olisi webaston tahi eberin merkit.
        • 14877
        Taitaapi olla webastoja nuo orggikset.
        Tesla Model S '17
        • Axum
          • 4416
          Oottakaapas kun saan smartftp:n toimimaan niin uppaan BBW46:sen korjausoppaan, ja kyllä, mielestäni tuosta saa vikakoodit ulos!
          Vahva veikkaus täältäkin akulle, mulla ei jaksanut startata puolillaan olevalla "pikku-akulla"
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Axum
            • 4416
            Webasto BBW46
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • Juhi$
              • Jul 2009
              • 1268
              • Laukaa
              #1701
              Originally posted by Osmis View Post
              Kysymys BMW BAVARIA C BUSINESS hifeistä. Onko näissä jokin automaattinen hiljennys? Esim kun hiljennät auton vauhtia niin musiikki hiljenee samalla. ja sama kun kiihdytät niin musiikki kovenee? Rupea vituttamaan tuo "heijaaminen" pikkuhiljaa kun nykyinen mankka (joku Pioneer missä paljon turhia toimintoja) on luultavasti tökätty alkuperäisiin mankan johtoihin. Muutenhan tuo ei paljoa haittaisi mutta kun nyt se on ruennut elämään omaa elämää ja ihan maantie nopeuksissa tasakaasulla ajaessa saattaa volumet hävitä kokonaan tai vastaavasti rupeaa yht.äkkiä kuulumaan täysillä
              Sieltä soittimen asetuksista saat sen kytkettyä pois päältä. Etsit sieltä asetuksista sellaisen kuin ASL, eli automatic sound levelizer ja pistät sen kokonaan pois päältä.
              • Osmis
                • 5271
                • Lieksa, Middle of Nowhere
                #1702
                Täytynee etsiä aamulla
                Sawo-Karjala - connection
                @osmis_garage
                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                • Hytyy
                  • Sep 2008
                  • 346
                  • joensuu
                  #1703
                  siis ois tulossa itselle m20b20 padalla oleva e34, ja kysymys kuuluu, että onko b25:en imusarjaa ja kaasuläppää mitään järkeä laittaa kakslitraseen? Onko siitä siis mitään hyötyä? Vai onko kaasuläppäkin kenties sama molemmissa?
                  e36 Touring
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #1704
                    Jaa tämä opus vai?
                    • Axum
                      • 4416
                      Originally posted by Leka View Post
                      Jaa tämä opus vai?
                      Just tuo.. kiitos
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • baijeri88
                        • 958
                        • Mikkeli
                        #1706
                        Öljyistä.
                        Elikkä M50B25 -90 manuaaliin ajattelin vaihtaa laatikkoa ja perä (lukoton) öljyt.
                        Minkäslaista öljyä kannattaa laittaa? Onko isoja eroja esim. Castrol, Mobil, Redline ja halvemmilla merkeillä?
                        Ja saako esim AD:ltä vai kannattaako käydä merkkiliikkeestä?
                        Ei oo tullu ikinä noita vaiheltua. :think
                        E36 Cab Atlantisblau
                        E92 325i
                        eX:
                        E39 525i, E36 325i
                        E34 Sedan Alpinweiss II
                        , 316 -87 & 316i -90
                        • bavaria:39
                          • Jul 2004
                          • 323
                          • Kotka
                          #1707
                          Löytyykö keltään BW50 korjausopasta?
                          • Donatsu
                            • 22
                            • Vihanti
                            #1708
                            Tuolta thermotop t ,tosin saksaksi kyllä.
                            E34 540i 6-gang 387/797
                            • Juhad
                              • Jan 2008
                              • 38
                              • Itä-Hiki
                              #1709
                              Kuinka paljon lohkolämmitin lämmittää? kyseessä Defa mahdollisesti orig. Moottorina on m30b34. Lämmöt mittarin mukaan vajaalle ensimmäiselle viivalle lämmitysajalla ei ole merkitystä. Harmittaa. . .
                              Life's a bitch, Fuck it!
                              E 34 535
                              Fzr 600r
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #1710
                                mulla nousee tälläsellä 20 pakkasella sinisen alueen puoleen väliin n. 2 tunnissa
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
