E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • r.w.
    • Feb 2007
    • 2509
    • Länsirannikko
    #4711
    Originally posted by Peltsii View Post
    OLI coilit
    Edessä 9x17 et6 ja 225/45-17 rengas, meni niin lähelle säätörengasta, että lyöntipaino otti kiinni vanteen reunasta, mutta laittamalla liimapainot pyöri vielä. Takanahan onkin sitten enemmän tilaa reilusti.
    Njoo... vastaavaa hiukan päässäni jo kalkuloinkin. Täytyy varmaan unohtaa koko juttu, ei paljoa maksa vaivaa kun alle mahtuu vaan joku alikokoinen lelurengas ja vanteidenkin kanssa saisi raapia päätään.
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
    • Lartsa
      • Aug 2009
      • 50
      • Sotkamo
      #4712
      Mistähän tota alkais tutkimaan kun tuntuu että peräpäässä vähän ylimääräistä liikettä on, siis ajaessa ja varsinkin kaarteissa tuntuu että vähän voisi välystä olla jossain? Oon ehkä hieman vainoharhanen juurikin nuiden "välysten" suhteen mutta nyt ku on semmonen naputtava äänikin tullut ni pakko varmaan uskoa että jotain on vikana.. Siis tuokin naputus tulee kun on sopivasti vauhtia taajama-alueella ja oletettavasti tulee auton keski/perä-alueelta. Ja ääni on nopeudesta riippuvainen, tulee moottorijarrulla ja tasakaasulla. Saattaa olla että jarrun painaminen hiljentää/poistaa äänen, vaikea oli sitä tuossa testailla ku ei sitä ääntä kokoaikaa kuulu... Ajoin nyt auton sit talliin sulamaan ja nostin perän ilmaan, pyörittelin renkaita siinä mut ei se ainakaan siinä kuulunu, vaatii varmaan enempi pyörimisnopeutta
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #4713
        mistä johtuu kun sigun autossa vaihdekeppi ei "lukkiudu" D asentoon ja P päällä nostaa tyhjäkäyntiä 2000 kierrokseen?
        meneekö 210 lukkoyksikkö 540ia perään? kun realoem väittäisi, että olis eri perä..
        E70 X5 30d
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          #4714
          Originally posted by r.w. View Post
          Kenellä on coilover-settejä kolmenelkussaan? Millaisia vanteita olette saaneet sopimaan, leveys ja et?
          Just nyt ei ole itsellä vakiokuntoistakaan etutolppaa hollilla, että saisi navan ja tolpan rungon etäisyyden mitattua.
          9.5" ET 0 menee paperi vanteen ja tolpan väliin
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • duuk
            • 10587
            • Saaressa
            #4715
            Ohan siellä 210 joten miks ei menis? Välitys taitaa olla 2.9X :think
            Mitä sä sillä lukolla teet ku vammais laatikkokin rikot sen vaan suotta
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              #4716
              ei kai lukkoperä ole pelkästään kumin polttoon..
              talvella ajamisesta tulee lukolla paljon helpompaa
              oli vammais laatikko tai ei..
              ei välitys mihinkään muutu, jos pelkän yksikön vaihtaa..
              E70 X5 30d
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #4717
                Originally posted by 525TurboIC View Post
                Takaluukun johtosarja....
                FAQin puolelta kun luin tuosta, niin ei siellä ainakaan viitattu tuohon
                mainitsemaani vikaan, kun mulla kuitenkin toimii kaikki valot oikein,
                ainoastaan ajotietokone on sitä mieltä, että ne on rikki..
                E70 X5 30d
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  #4718
                  Nii kyllä mä sen tiedän ettei muutu. Mutta kyselit onko type 210 vastasin että on ja välitys muistaakseni 2.9X.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • pheno
                    • 2024
                    Niin no, perhekuljettimessa ehkä enemmän on hyötyä siitä, että autossa on ASC+T luistonesto, vaikka onkin lukoton. Ties kuinka monta kertaa olis emäntä ajanut ojaan ilman sitä.
                    • Cock
                      • 752
                      • Tsadi
                      #4720
                      Onko valojen korkeudensäätimissä johdot kiinni ? Nyppää ne irti ensiapuna jos on, niin loppuu ne haamupimputukset ajotietokoneelta. Eli vikaa niissä moottoreissa, ja ne sitten lähettelee jotain häiriöitä koko systeemiin..
                      540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                      Audi A6 C7 S-Line ABT
                      • r.w.
                        • Feb 2007
                        • 2509
                        • Länsirannikko
                        #4721
                        Toivoin, että jos vaikka saisi 245/255-leveän kuminkin sinne eteen mahtumaan. Ehkä Leepu pystyy, minä en. Saa coilit jäädä kauppaan.
                        • Lartsa
                          • Aug 2009
                          • 50
                          • Sotkamo
                          #4722
                          Voipi olla että ääni kuuluu sittenkin edestä, jotenkin illalla vaan en saanu äänen suunnasta tarkkaan selvää mut nyt toinenki henkilö kuunnellu ja keulasta luultavasti tulis. Tuossa yks päivä kiristelin hieman löysähköjä pultteja raidetangon ympärystöstä ja siitä nivelestä mikä on rattiakselin ja ohjausvaihteen välissä. En jaksa kuitenkaan uskoa että paria pulttia kiristämällä tuommosta kolinaa sais aikaseksi...jarrupalat kyllä tuli sitten mieleen, millon lie vaihdettu..niistä tuommonen ääni vois lähteeki :think
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 1010
                            Minulla on 540iA ja siinä BMW:n lukkoyksikkö. En ole ihan varma perän mallista, mutta Realoem:n mukaan ko. auton perä:
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=05
                            ja lukkoyksikkö:
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=33&fg=15
                            Oletko koittanut säätää vaihteenvalitsimen vaijeria? Itselläni saattaa olla sama nakki edessä. Lukkiutuu kyllä, mutta on sellainen tuntuma, ettei ole ihan kohdallaan.
                            i4
                            ex E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #4724
                              täytyy tarkistaa nuo johdot ja testata miten vaikuttaa, kiitos vinkistä..
                              en ole koittanut, mutta itsekin kerkesin jo tuota miettiä.. onkohan
                              paha homma säätää, kun se säätö on ilmeisesti laatikon päällä?
                              E70 X5 30d
                              • E39-530A
                                • Feb 2007
                                • 1010
                                Haastavin homma on varmaan löytää nosturi, jos sellaista ei ole tiedossa. En lähtisi itse mielellään harjoittelemaan tuonne lumihankeen. Mitä nyt korjausoppaista katselin, niin muutoin aika simppeli juttu. Ohjeiden mukaan voi tosin saada kaapelia rikottua, jos ei kiritstä oikein. Korjausoppaan ja tehtaan manuaalin mukaan sitä pulttia pitää pitää takaa paikallaan (kita-avaimella?), samalla kun kaapelia säätää. En ole itse vielä tehnyt, mutta se on ensimäisiä hommia, kunhan saan auton nosturille.
                                i4
                                ex E92 335iA -08
                                ex E34 540iA -93
                                ex E90 325iA -05
                                ex E39 530iA -00
                                ex Toyota Avensis
