E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Henkka90
    • Feb 2009
    • 449
    • Tornio
    mikähän mahtaa olla häikkänä ku kaverin e34:ssä pyyhkijät pyyhkii vaikkei ole virrat päällä? pyyhkijät lopettaa sitten vasta toiminnan ku ottaa sulakkeen pois.. :think penkin alla olevat poksit mäsänä?
    e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
    • jeqqu
      • 69
      Originally posted by Olapade View Post
      Mikähän mahtaisi olla syynä,kun kytkin ei irrota,eikä vaihteita siis saa sisään?
      Kytkin rempattu n.45tkm sitten,joten ei pitäisi olla paskana? Kai? Autona siis 525,24 venttiilinen. Edit
      Kun auto ei ole käynnissä kytkin tuntuu normaalilta,mutta heti kun auton laittaa käyntiin niin kytkimestä tulee löysä kun makarooni. Missähän mahtaisi olla vika?
      vähän vanha postaus mutta selviskö vika? ite laitoin tänään tuon e34:n talven seisonnan jälkeen tulille, hyvin lähti apuvirralla käyntiin mutta mutta kytkin aivan löysä? sama onko käynnissä vai ei. kytkimen pääsylinteri ei ollut vuotanut ja nestettä näytti olevan riittävästi.. työsylinterikö sitten mennyt? ja siis m50b20 koneella.
      • wsq´_
        • Jan 2008
        • 458
        • Lohja
        Mikähän mahtaa olla tuulilasinpyyhkijöiden pituus?
        e36 m60
        • Ravermeister
          • Jul 2004
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          600mm edessä, 425mm takana.
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • Nikoh
            • 976
            • Rovaniemi
            Mikähän perkule tuossa omassa nyt on vikana kun meinaa lämmöt seilata.
            Tilanne siis lämppäri kuumalla. Kyläajossa kierrokset vähän yli 2000, lämmöt pysyy puolessa välissä. No sitten kun ajat 90-100km/h kierroksien ollessa taas sen 2000 niin lämmöt alkaa melkein välittömästi nousta. Auto sivuun ja kun paikalla ollessa antaa kaasua sen verran että kierrokset ovat taas sen 2000 niin lämmöt lähtee laskuun heti :think Vesipumppu ja termostaatti vaihdettu viime syksynä ja lämppärin kenno vasta vaihdettu. Ilmailtu ties kuinka monta kertaa, ei vaan näytä asettuvan.
            ///Motorporot
            E34 ///M5 -91
            E28 535iA projekti
            ex E91 330xd M-Sport -06
            ex E38 740 iL
            ex E39 M5 -01
            ex E60 530iA M-Sport -04
            ex E34 520i
            • Midway
              • Oct 2010
              • 157
              • Hamina
              Ois sellanen juttu et miten m30b30 saa suuttimet irti . En tajua miten ne saa sieltä pois ilman että ottaa imusarjan pois. Suutinkiskoa en saa irti mitenkään?
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Vetämällä ne lähtee
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • Midway
                  • Oct 2010
                  • 157
                  • Hamina
                  Originally posted by Peltsii View Post
                  Vetämällä ne lähtee
                  Joo mut ei se kisko siintä vetämällä lähde ku siin on ihme paikassa pultit kiinni :(
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    Mitäs mahtaa katsastusmies sanoa mittaristosta, mulla on perusvika eli lämpöisellä kelillä pikselit katoaa ja kilometrilukemat ei näy?
                    • zeneg
                      • Mar 2007
                      • 1238
                      Ei vaikuta asiaan, sä voit kertoa sille että mitä taulussa seisoo.
                      • Shrewd
                        • Feb 2011
                        • 9
                        Apua tarttis...
                        Moikka. Mulla iski 518:n joku nytkytysvika, ja yritin kattella tuolta "vika foorumilta" jotain apuja, mut ei löytyny vastaavaa. Auto siis käy tyhjäkäynnillä iha normisti, mutta lähdet ajamaan tai painat kaasua enemmän tyhjäkäynnillä niin kohta alkaa pätkimään ja pätkii sitä enemmän mitä pidempään pumppaat kaasua. Ajaminen täysin mahdotonta. Katoin tulpat ja putsasin virranjakajan, mutta siihen se osaaminen sitten jääkin.
                        Itse epäilisin jotain anturia tai bensansuodattimen tukkeutumista, mutta kun en tiedä missä kumpikaan on.
                        • aemk21
                          • Oct 2010
                          • 16
                          • likakaivon jälkeen kinttupolkua vasemmalle, ja heti sitten siinä ojan takana.
                          e34 540
                          Tervee!
                          Sellanen kysymys, et onko kaikissa e34 540 apparin puolella airbag?
                          Jos ei ole, niin onko autoon vaihdettu tekniikka tms... vai onko ollut vaan aikanaan joku lisävaruste
                          e30 316 sedan - e30 318 farkku - e30 320 sedan - e36 318 sedan - e34 520 automaatti sedan - e34 540iA automaatti sedan.
                          MYYDÄÄN OSINA: 316 M40 moottori, kansi ja paljon apulaitteita.
                          e34 520 automaatti toistaiseksi kaikki osat tallella.
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Ilmeisesti autosi on M40-koneella, joten tarkista ensimmäisenä onko osa 3 ehjä.Tuon haitarikumen hapertuminen ja rikkoutuminen on yleinen vika näissä. Kun kone ajossa tai kaasuttaessa hieman elää, niin vetää rikkoutuneesta haitarikumesta ilmaa järjestelmän ohi.
                            Volume air flow sensor - BMW parts catalog
                            • Shrewd
                              • Feb 2011
                              • 9
                              Tästä oli suuri apu. Luulen että löysin ongelman. Ei ole itse iso haitarikumi, mutta siitä johtava putki (joka on edellisen omistajan toimesta näköjään "korjattu" lätkämailaerkalla) sihisee/vuotaa.
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                Originally posted by aemk21 View Post
                                Tervee!
                                Lisävaruste ollut
