E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • apteekkari
    • Sep 2009
    • 11
    Jep puslat loppu vaihteenvalitsintangoissa... sillä kepistä taas tulee jämäkkä.
    Sytytysjohdon anturi ei kerro kierroslukua mittaristolle joten sillä ei lähde toimimaan, konkkien vaihtoa voisi kokeilla.
    Hmm, onko tuo sytysjohdon anturi mihinkään tarpeellinen? Vai voiko jättää heilumaan?
    Ja vaihteenvalitsimen puslat lähtee siis vaihtoon.
    Originally posted by mutis View Post
    Jos nyt tuosta jotain ymmärsin niin vipu joka yhdistää lukkopesän lukkosysteemiin on irti. Kääntele avainta lukossa ja tsiigaile samalla sisäpuolelta sitä pesää niin kylllä siitä pitäis selvetä sellainen uloke mihin se vipu tulee kiinni. Muistaakseni siinä on jonkinnäkönen muoviholkki jolla se kiinnitys sitten varmistetaankin (oisko nuo osat 8 ja 10 kuvassa). Voi olla että muoviosat on vanhuuttaan hajonnu.
    Se moottori on siinä arvatenkin sen takia että kuskin ovi menee lukkoon jos esim pelkääjän puolelta lukitsee auton
    Takaoven korjausta voit lähestyä ensin vaikka kuulostelemalla: painat korvan oveen ja laitat etuoven nupista ovet lukkoon. Jos oven sisältä kuuluu ääntä niin sielläkin on todennäköisesti käyttövipu irti. Jos ei kuulu mittään niin sitten voit mittailla johtoja ku käytät keskuslukitusta: jos virta tulee ovelle saakka niin sitten mahollisesti moottorissa vikaa. Jne...
    Jeps, niin hyvin kattelin lukkopesän perää että ei siellä mitään paikkaa ole, eli siis näköjään hajonneet tai viime omistaja kadottanut(on nääs moottorit vaihdettu uusiin jossain vaiheessa).
    Eli siis sellaiset pitäis löytää tai itse laittaa jollain tapaa. Katsotaan mitä keksitään.
    Mutta kiitos "inputista".
    1990 E34 518i RIP - 2000 E39 520i - 1999 E39 M5
    • T.K.
      • Jul 2008
      • 111
      #812
      lisävarusteet
      Pari kysymystä allekirjotuksen autosta.
      Elikkäs entinen omistaja väitti että autossa on lukkoperä, m putkisto ja m alusta tehtaalta asti. No lukko perä sieltä löytyykin ja putkistokin oli bmwfans.info/parts/catalog tuolta vertailemalla saman näköinen mitä m5:ssä, putkiston siihen tosin vaihdoin kokonaan normaaliin kun oli mädäntynyt puhki.
      Nyt vielä mietityttää tuo alusta ja kävinkin karikon autosta lisävaruste listan hakemassa:
      209 limited slip differential 25% (lukkoperä)
      227 sp/suspension w self-leveling suspension (sport jousitus, takana nivomatic)
      240 leather steering wheel (nahkainen ratti)
      293 bmw lm rad mit notlaufeigensch ?
      320 model designation , deletion (ilman mallimerkintää)
      339 satin chrome (tummat listat)
      404 double sliding sunroof elec (tupla kattoluukku)
      410 window lifts, electric at front (edessä sähkölasit)
      428 warning triangle (varoitus kolmio, ensiapulaukku)
      481 sport seats f driver/front passanger (etu sportti penkit)
      510 headlight beam-throw contr. f low beam (valojen korkeus säätö)
      520 foglights (sumuvalot)
      661 bmw bav. cass III (kasetti mankka)
      690 casette holder (kasetti teline)
      801 germany version ?
      227 viittaa ainakin takaa löytyvään perän korkeuden säätön, sanooko muuta? Ja mitähän nuo muut on mitä en tiedä?
      Olis iskari remontti edessä kun toinen etu on rikki, onkohan mitään erikoista otettava huomioon jos muka on jokin m alusta....?
      Taaksekin laitan tavalliset iskarit kun tuon nivomaticin säätö venttiili vuotaa, sinne pitäs vissiin mennä tavan perän iskarit? (puran nivon osat pois ja yhdistän nestekierron takas keulaan päin).
      Kiitos.
      e46 320i ex: e30 324td & e34 525i & e36 325i & e46 318iA & e90 316i & e38 750i
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        #813
        talvi on tulossa ja mietin sellasta että pystyykö itse asentamaa sisätilanpistokkeen, kun autossa on kuitenkin lohkolämmitin (defa).. ja mistä saa tarvikkeet?
        vai kannattaako käyttää jossai liikkeessä? tuleeko kalliiks?
        vinkkejä otetaan vastaan..
        E36 Cab Atlantisblau
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        E34 Sedan Alpinweiss II
        , 316 -87 & 316i -90
        • W-Baum
          • 1422
          • Kaustinen
          #814
          motonetistä defan haaroitus-sarja. ja apukuskin jalkatilasta löytyy läpiviennille reikä. helppo asentaa vaikka olisi peukalo keskellä kämmentä kuten allekirjoittaneella. aikaa meni noin 15 min.
          E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
          E36 /// M3
          E61 /// 535d M-sport touring
          • baijeri88
            • 958
            • Mikkeli
            #815
            vissii vaa se johto poikki ja siihe haarotin ja johot kiinni?
            Eli tollanenko?
            BMW 5-SARJA E34 1989->96 Defa-haaroitussrj 1.0+1.0m
            E34 520/525 ->90 Defa-haaroitussarja [1988->1990]
            Käyks se toho uudemman mallin defaa? ku auto on tuonti auto..
            E92 325i
            eX:
            E39 525i, E36 325i
              • 16525
              #816
              Eli tollanenko?
              Eiköhän nuo defan piuhat käy yksiin ihan vuosimallista riippumatta... Ainut että se ulkopistoke on muuttunut vuosien varrella.
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                #817
                osa 7 tulee kiinni ryhmässä 23 vasemmalta kolmantena tulevaan osaan (osaan on piirretty tangolle reikä)
                osaa 7 ei taida saada paikalleen ellei sitä irrota alapäästään
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=41&fg=40
                • 525 TD
                  • 281
                  • IISALMI
                  #818
                  Defan jatkojohdot , y-kappaleet ja pistorasiat käy iästä riippumatta toisiinsa (vain uudempi minipistoke tarvitsee siihen käypäisen kumikaapelin sähkötolppaan)
                  mitään piuhoja ei katkota vaan irrotetaan kaapeli lohkolämmittimen päästä jne.
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    #819
                    nyt ilmaantu vähä erikoisempi vika.. elikkä vänkärin puolen parkki palaa koko ajan vaikka valot ois pois päältä... mistä lähtis vikaa etsimään?:think
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                      • 16525
                      #820
                      onko vilkku vipu sinne suuntaan käännettynä millä puolen palaa? Jos näin niin käännä se pois päältä. Olettaen että virrat on pois päältä. Mutta jos auto on käynnissä ja muutenkin virtoja päällä niin sitten en osaa sanoa.
                      • baijeri88
                        • 958
                        • Mikkeli
                        #821
                        Siis virrat on pois.. avaimet pois virtalukosta.. ja vilkku vipu oli keskellä.. mites toi vilkkuvipu siihe voi vaikuttaa? :think
                        E92 325i
                        eX:
                        E39 525i, E36 325i
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          No sillä voi sytyttää sen puolen parkit mihin vipu on käännetty.
                          Sillä edellytyksellä että johtoja ei oo katkottu.
                          • Lapa735ia
                            • Oct 2007
                            • 303
                            • Martinniemi
                            #823
                            Eikö tuo ominaisuus muistaakseni aktivoidu, kun vääntää vilkun vipua "yli" siitä vilkkuasennosta? Eli kun vilkun laittaa päälle, niin pitää kääntää vielä lisää, niin silloin syttyy parkit?:think
                            E39 525 TDSA touring
                            Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                            • baijeri88
                              • 958
                              • Mikkeli
                              #824
                              ahaa.. no vilkku ei kuitekaa ollu päällä..
                              E92 325i
                              eX:
                              E39 525i, E36 325i
                              • JJT
                                • 6694
                                #825
                                Juuri näin.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
